stek
αν τακτοποιησε ο εργολαβος, επρεπε να  το εκανε δυναμει καποιου "δικαιωματος" που ειχε ο ιδιος...είτε με "αποκλειστικη χρηση" είτε με ποσοστα που του ανηκαν...
Ισως να  εδειξε καποιον τιτλο...εστω ειχε κρατησει μερικα χιλιοστα με δικαιωμα ανεγερσης στο "ισογειο"
ή κατι τετοιο.
Ποιός εκανε την τακτοποιηση και τι εγραψε..και τι αποδεικτικα μεταβολης χρησης επικαλέστηκε..???...
Το ερωτημα σου ποιό ειναι?
Πώς θα το δηλωσει στο Ε9?
Μα, προυποθεση για την τακτοποιηση ειναι οτι  ηδη  στο Ε9  το ειχε  δηλωσει σαν κατοικια....τουλαχιστον πριν τον Ιουλιο του 11...
Επομενως...
Το ερωτημα μου ειναι
Πώς εκανε την τακτοποιηση, με ποιο δικαιωμα και σε τι  στηριζομενος...
  • Απαντήσεις 2k
Στο Ε9 πρέπει να αναφέρεται το ακίνητο που βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή. Αυτό μπορεί να σημαίνει απλά να φαίνεται το οικόπεδο....
και ενα χιλιοστο να του δωσουνε,ενταξει ειναι....
σιγά να μην του δώσουμε! και τι είναι η οριζόντιο, πίτα με χιλιοστά και θα του δώσουν?
και οι άλλοι για πιό λόγο θα συμφωνήσουν???
stek
ή κατι τετοιο.
Επομενως...
Άκουσα την περίπτωση από συνάδελφο συζητώντας για τη διαδικασία ανεβάσματος αρχείων και πραγματικά απόρησα.
Πιθανώς αν είχε απούλητα διαμερίσματα σε παλαιότερη δήλωση του Ε9 του, να μπορεί να βάλει αυτό, δεν ξέρω. Η μπορεί στην σύσταση να έχει ακόμα κάποιο ποσοστό, όπως αναφέρεις και να χρησιμοποιήσει αυτό, δεν ξέρω περαιτέρω λεπτομέρειες δυστυχώς...
 Συνάδελφοι στο διάγραμμα κάλυψης αναφέρουμε τα ονόματα των υπολοιπών ιδιοκτητών διαμερισμάτων ή μόνο τον πελάτη?
Που να τα βρεις να τα γράψεις όλα.Μόνο του/των  εγοδότη/τών  ενδιαφέρει.
Ευχαριστώ,Μαnolis.Όσον αφορά τις εξουσιοδοτήσεις των συνιδιοκτητών για τους κοινόχρηστους χώρους σε ποιο αρχείο τις ανεβάζετε?
Μία ερώτηση: Πώς υπολογίζουμε τα επιτρεπόμενα στοιχεία (Εοικ, πλάγιες αποστάσεις κλπ.) στο ΔΚ όταν δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής; Ευχαριστώ
ας ελπισουμε να βγαλουν παραταση για την β φαση...αλλιως θα τρεχουμε ολο το καλοκαιρι.
Δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση στο εκατομμύριο να γίνει τώρα διόρθωση της σύστασης!!!!!
Δύο λύσεις υπάρχουν;
1. Να τα χώσει πολύ χοντρά στους άλλους συνιδιοκτήτες (δηλαδή, να πληρώσει ξανά ένα διαμέρισμα) για να του δώσουν χιλιοστά.
2. Αν είναι πολύ "μάγκας και πονηρός" ν' αγοράσει σήμερα μια άλλη ιδιοκτησία από το συγκεκριμένο ακίνητο.
Τι εννοείς με το ( 2. ) Ιάσονα ότι μπορεί να δώσει χιλιοστά από την ιδιοκτησία που θα αγοράσει?  Αφού πάλι πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύστασης .....
Αν ξέρεις κανένα  "παραθυράκι "  με ενδιαφέρει.....
Edited by ekaterini
