  On 26/8/2013 at 6:37 ΠΜ, Thodoris4 said:
Τ δικαιολογητικά για τον 4014 έχουν πάρει παράτση έως και τη λήξη του 4178;
Γιατί δεν αισθάνομαι σίγουρος παρόλου που το αναφέρει στο άρθρο 30 του παραγ. 6 του 4178, ότι πάει για 08/02/2015?? Τι λέτε να φταίει?
"Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ αριθμ. 41498/2011 κ.υ.α. (Β' 2167) δύνανται να υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής  που προβλέπεται στον παρόντα νόμο." (δηλαδή 18 μήνες μετά τις 08/08/2012)
Υπάρχει μήπως κάποιο κρυφό σημείο, κάποια εμπλοκή, κάποια δυσκολία κλπ που δεν μπορώ να την αναγνωρίσω?????
Edited by npanagio
  • Απαντήσεις 2k
To βέβαιο είναι ότι, όσες δηλώσεις 4014 χρειαστεί - απαιτηθεί να ξαναμπούν στο νέο νόμο, τότε αυτών τα έγγραφα κ.λπ. ακολουθούν τις προδιαγραφές του και πάνε σε 18 μήνες....
Το τι θα γίνει με όσες δηλώσεις έχουν οριστικοποιηθεί και ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ή δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες (για διάφορους λόγους) να ξαναμπούν στο νέο νόμο και επιθυμούν να ολοκληρώσουν με τον 4014 ουδείς το γνωρίζει με βεβαιότητα....
Φροντίστε να έχετε όλα τα δικαιολογητικά μέχρι 30/9 για να είστε καλυμμένοι.
Σε άλλη συζήτηση συνάδελφος ρωτούσε τι γίνεται με όλες αυτές τις εκκρεμότητες τη στιγμή που αυτός θέλει να τα παρατήσει και να φύγει εξωτερικό.
Εγώ πάλι νομίζω ότι η Β΄φάση του 4014 παίρνει παράταση 18 μήνες σύμφωνα με τον 4178!!!!!εξάλλου από 2 Σεπτεμβίου θα ισχύει η νέα πλατφόρμα του ΤΕΕ..... οπότε τι κάνομε???????
Όλες θα μπουν στο νέο νόμο.
Άλλωστε τίθεται και άλλο ένα ζήτημα: Αφού το ήδη υπάρχον σύστημα του 4014 μετρέπεται στο σύστημα του 4178 από τις 02/09, πώς θα υποβληθούν οι μελέτες μέχρι τις 30/09;
Όχι δεν θα γίνει έτσι.
Το σύστημα του 4014 δεν γίνεται να μην υφίσταται πλέον.
"Το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ δεν θα είναι διαθέσιμο για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το απόγευμα της 30/8/2013
έως και την 1/9/2013 λόγω μετατροπής του για την υποστήριξη του Ν. 4178/201"
Μάλλον το σύστημα του 4014 θα μετατραπεί σε σύστημα του 4178 οπότε λογικά θα πάψει να υφίσταται το σύστημα του 4014, τουλάχιστον
με τη μορφή τη σημερινή, και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του νέου νόμου.
Για όσες δηλώσεις είναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή αλλά δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, θα υπάρξει πρόβλημα μετά τις 2/9?
(υποθετικά μιλώντας αφού δε γνωρίζουμε και πολλά...)
Edited by katero
