Καλησπέρα συνάδελφοι,
μια ερώτηση. Σε προσθήκη ενός ορόφου επάνω από υπάρχον διόροφο κτίριο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα θεμελίωση; Επισημαίνεται ότι η προσθήκη θα πραγματοποηθεί με νέο φέροντα οργανισμό, που θα ξεχωρίζει με τον υπάρχον φέροντα οργανισμό με αρμό 5cm. Δηλαδή στην ανωδομή θα υπάρχουν 2 φέροντες οργανισμοί αλλά θα χρησιμοποιηθεί η ίδια θεμελίωση, με βλήτρωση και ενίσχυσή της. Υπάρχει νομοθεσία;
Ευχαριστώ
Είχε προβλεφθεί όροφος όμως επειδή θα πραγματοποιηθεί μία αλλαγή στο υπάρχον κτίριο, είμαι αναγκασμένος να ελέγξω και το υπάρχον κτίριο, που δυστυχώς όμως παρουσιάζει ακόμα και με έλεγχο με τον κανονισμό του 85' πρόβλημα στην αντοχή υποστυλωμάτων. Η νέα θεμελίωση (ενίσχυση παλαιών) από ότι καταλαβαίνω πρέπει να παραλαμβάνει και τους δύο φέροντες οργανισμούς. Σωστά;
Νομοθεσία δεν υπάρχει ιδιαίτερη. Οι ΕΚΩΣ, ΕΑΚ και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, όπως γενικά αναφέρονται σ' αυτούς, σε καλύπτουν.
Εύκολο να λες ότι θα το κάνεις δύσκολο να το υπολογίσεις;
Θα τα βάλεις όλα σε έναν φορέα με μια κοινή θεμελίωση και δύο ανεξάρτητες ανωδομές; Αν όχι πώς θα υπολογίσεις τα εντατικά μεγέθη για τη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης;
αν δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί σε ένα μοντέλο ( που δεν νομίζω να είναι εύκολο) θα πρέπει να τα λύσεις χώρια και μετά να κάνεις έλεγχο θεμελίωσης με το χέρι μάλλον απλοποιητικά.
Δηλαδή να κάνεις για κάθε στήριξη την επαλληλία των εντατικών μεγεθών που έχουν την ίδια φορά και να ελέγχεις τα πέδιλα.
Εάν το κτίριο είναι με αντισεισμικό του '59 και έχει πρόβλεψη νομίζω οτι ο υπάρχον φέρων ελέγχεται με του '59 και όχι με '85 και ο νέος όροφος με Ε.Α.Κ. (επαλήθευσε από την πολεοδομία).
Υπάρχει πάντως πλούσια βιβλιογραφία για ενισχύσεις.
Εάν είσαι μέλος του Τ.Ε.Ε. ή φοιτητής πολυτεχνικής σχολής δικαιούσαι δωρεάν το βιβλίο ενισχύσεων του καθηγητή του Ε.Μ.Π. Σπυράκου.
Αλήθεια; Από πού το προμηθευόμαστε;
Εγώ το πήρα δωρεάν από την αποθήκη του ΤΕΕ η οποία είναι κοντά στην πλατεία Καραισκάκη (σταθμός Μεταξουργείο - μετρό).Εάν ρωτήσετε το ΤΕΕ όμως θα σας πουνε κακώς οτι πρέπει να το αγοράσετε!Πρέπει να πάτε από την αποθήκη για να το πάρετε δωρεάν.
  nik said:
Εάν το κτίριο είναι με αντισεισμικό του '59 και έχει πρόβλεψη νομίζω οτι ο υπάρχον φέρων ελέγχεται με του '59 και όχι με '85...
Εκτός και ένα ο έλεγχος γίνεται στην κεντρική πολεοδομία Θεσσαλονίκης και σου ζητούν να γίνει με του '85. :cry:
Το βιβλίο του Σπυράκου το πήρα και εγώ ΔΩΡΕΑΝ από το ΤΕΕ (Θεσσαλονίκη), τα γραφεία και όχι την αποθήκη.
Επίσης, πολύ χρήσιμο το Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές Επεμβάσεις σε κτίρια του ΟΑΣΠ.
