panoshm Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 04:03 μμ Καλησπέρα σας Μπορεί να σας κουράσω με το post μου, αλλά δεν έχω άλλη λύση για να σας εξηγήσω... Έχω αγορασμένο το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ εξ αρχής της δημιουργίας του Το έχω βάλει στο 1ο PC μου (το κύριο) και το ενεργοποίησα με τον κωδικό μου χωρίς κανένα πρόβλημα. Ταυτόχρονα (χρονικά) το έχω βάλει και στο PC της εταιρίας που εργάζομαι/συνεργάζομαι φυσικά πάλι με ενεργοποίηση. Μιλάω για το (TEE_KENAK_V_1_28_1_73.exe) καθώς και το αντίστοιχο patch (patch_to_1_28_1_73_final.exe). Ομοίως και με την νέα έκδοση 1.29 Επίσης το έχω "συνδέσει" με την 4Μ (το γνωστό αρχείο "nomis.exe" και οι ΜΕΑ που εκδίδει η 4Μ περιλαμβάνουν και τον κωδικό μου του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, ολόσωστα μέχρι εδώ! Να πω ότι στο δικό μου PC έχω Windows 7 Pro 32bit και στην εταιρία Windows XP Pro 32bit πάλι Αγόρασα εδώ και κάτι μήνες ένα Laptop που έχει Windows 7 Home Edition 32bit. Εγκατέστησα την έκδοση 1.28 και όταν πατάω το "Ενεργοποίηση" μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα: στο οποίο παράθυρο αν πατήσω το "Continue" συνεχίζει το πρόγραμμα αλλά δεν μου βγάζει τον κωδικό μου στα αποτελέσματα της 4Μ, ούτε στα αποτελέσματα του ίδιου του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, ενώ αν πατήσω "Quit" το πρόγραμμα τερματίζεται Πίστευα ότι με την νέα έκδοση 1.29 το πρόβλημα θα λυνόταν.... αλλά τζίφος... ξανά το ίδιο!!! Να πω επίσης ότι τα Windows7 έχουν ενσωματωμένο το Framework 2.0, επίσης έχω το 3, το 4 και δεν συμμαζεύεται!!! Έχω στείλει email στο [email protected] δύο (2) φορές: Πεμ 10/5/2012 11:56 μμ Tuesday, December 27, 2011 6:25 PM και απάντηση δεν έχω πάρει.... αν έχετε έστω κάποια άλλη πληροφορία που να απευθυνθώ, παρακαλώ πείτε το! Για να βοηθήσω του "γνώστες" σας παραθέτω το πλήρες κείμενου που μου βγάζει, μπας και με βοηθήσετε ρε παιδιά!!!!! > See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box. ************** Exception Text ************** System.InvalidCastException: Conversion from string "10/10/2010" to type 'Date' is not valid. at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDate(String Value) at TEE_KENAK.MDIParent1.Act4() at TEE_KENAK.MDIParent1.ToolStripMenuItem20_Click(Object sender, EventArgs e) at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e) at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e) at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met) at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met) at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) Σας ευχαριστώ προκαταβολικά
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 20, 2012 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2012 at 03:21 μμ Για να σου εμφανίζει τον κωδικό σου στα αποτελέσματα της 4Μ, θα πρέπει να "φορτώσεις" το αρχείο nomis.exe, από το φάκελο της εγκατάστασης του ΤΕΕ. Αυτό όμως φαντάζομαι το ξέρεις. Μήπως δεν βρίσκει το αρχείο; Τώρα βέβαια λες πως δεν σου εμφανίζει το S/N στα αποτελέσματα και του ίδιου του προγράμματος του ΤΕΕ. Αν θες, ρίξε μια ματιά κι εδώ μήπως έχεις κάποιο παρόμοιο πρόβλημα.
panoshm Δημοσιεύτηκε May 20, 2012 at 09:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2012 at 09:49 μμ Για να σου εμφανίζει τον κωδικό σου στα αποτελέσματα της 4Μ, θα πρέπει να "φορτώσεις" το αρχείο nomis.exe, από το φάκελο της εγκατάστασης του ΤΕΕ. Αυτό όμως φαντάζομαι το ξέρεις. Μήπως δεν βρίσκει το αρχείο;Στα PC όπου ο κωδικός έχει εισαχθεί κανονικά, δουλεύει όπως πρέπει. Το πρόβλημα είναι στο laptop όπου δεν μπορώ να περάσω τον κωδικό....Αν θες, ρίξε μια ματιά κι εδώ μήπως έχεις κάποιο παρόμοιο πρόβλημα.Δυστυχώς δεν βρήκα κάτι που να βοηθήσει (τουλάχιστον εμένα) να καταλήξω στο τι φταίει....
panoshm Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 09:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 09:41 μμ Κανενός δεν έτυχε κάποιο παρόμοιο θέμα? Κανένα "έγκυρο" τηλέφωνο για προβλήματα στο πρόγραμμα? Μήπως ξέρει κανείς αν μπορεί να φταίει κάποια ρύθμιση των Windows? Δεν μου πάει το μυαλό σε κάτι..... και όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, θα το χρειαστώ στην πιο γκαντέμικη στιγμή
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 10:32 μμ Ο νόμος του Μέρφι. Από εκεί που πήρες το laptop, δεν έχουν κανένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης για προβλήματα λογισμικού;
pgala Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:00 μμ Κατέβασα την τελευταια έκδοση ΚΕΝΑΚ 1,29 και οταν πάω να το τρέξω μου λεει οτι δεν ειιμαι ο admin. Tο τρέχω με δεξί κλίκ--Run as admin μα πάει έχει το ίδοι πρόβλημα ούτε μου αποθηκεύει τους κωδικούς και πρέπει να του ξαναβάζω. Ξέρει κανείς τίποτα για αυτό? ευχαριστω
tsx Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:04 μμ Μια επανεγκατάσταση και μία επανεκκίνηση μήπως και γίνει κάτι;
pgala Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:16 μμ Το έκανα αλλά τίποτα. Και repair του έκανα και επανεκκίνηση και το ξανα εκατέσησα αλλά ματαια.
Spiderman Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:19 μμ Το παλιό το απεγκατέστησες? αν όχι πρέπει να το κάνεις.
pgala Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 03:23 μμ Το δοκίμασα και αυτό αλλά τίποτα.
