ilias Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Έχει κάνει κανείς συγχρονισμού του e-mail του tee με σύστημα android? Τι διακομιστή χρησιμοποιείτε και τι ρυθμίσεις γενικά? Εγώ βάζω το incoming.tee.gr αλλά δεν μπορεί να συγχρονιστεί..................
giorgosv Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Θα σου πρότεινα κατι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι έχεις τον λογαριασμό του gmail στο android σου. Μπορείς να βάλεις το teemail σαν POP3 account στο gmail σου και να βλέπεις τα mails του ΤΕΕ από το gmail->άρα και απο το κινητό android σου. Απλά φρόντισε να φτιάξεις ένα Label teemail και ρύθμισε να πηγαίνουν εκεί ώστε να μην μπλέκονται με τα του gmail. αν σε εξυπηρετεί έτσι βέβαια. Εγώ αυτό έχω κάνει και δουλεύει άψογα.
ilias Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Ευχαριστώ. Προσπάθησες να το συνδέσεις όμως ανεξάρτητα ή κατέφυγες στη λύση αυτή γιατί και εσύ δεν μπορούσες?
giorgosv Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 όχι δεν προσπάθησα καν γιατί είχα ήδη το teemail στο gmail μου.
Spiderman Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Μπορείς να βάλεις το teemail σαν POP3 account στο gmail σου και να βλέπεις τα mails του ΤΕΕ από το gmail Μπορείς να δώσεις λεπτομέρειες σχετικά με το πως ακριβώς γίνεται.
giorgosv Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2012 Μπορείς να δώσεις λεπτομέρειες σχετικά με το πως ακριβώς γίνεται. Είσαι στο gmail. Πας settings - > Accounts and Import -> Add a POP3 mail account you own μετά σαν username βάζεις το ονομα σου και μετά παύλα teemail π.χ. user-teemail και το password σου. Σαν pop server βαζεις pop3.teemail.gr και τελείωσες. Τις λοιπές ρυθμίσεις δες τι κάνουν και αποφάσισε αν θα τις επιλέξεις ή όχι. 2
pariscos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Από τις 12/12/12 το gmail δε δεχεται μέσω SSL από το pop3.teemail.gr: SSL Security Error. [ Help ] Server returned error "SSL error: self signed certificate" Απενεργοποιώντας την επιλογή στο gmail: Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail. και αλλάζοντας το port σε 110 δουλεύει κανονικά (αλλά χωρίς secure connection)
