panosC Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 05:27 μμ Μία απορία, πως γίνεται να μετράω την αντίσταση βρόχου Ζ σε όλες τις γραμμές μίας οικίας με τιμές κάτω των 10Ω(παλαία εγκατάσταση με γείωση μέσω ύδρευσης) και η μέτρηση της γραμμής του θερμοσίφωνα, μέ και χωρίς φορτίο, να μου δείχνει 115Ω; ( Παρατήρηση ότι η γραμμή του έχει ελεγχθεί με αντίσταση μόνωσης όλων των συνδιασμών μέ >1000Ω και η συνέχεια των καλωδίων με 0,01Ω)
tasos01 Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 06:55 μμ Για έλεγξε την γείωση του θερμοσίφωνα.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 09:05 μμ panosC μιλάς για έλεγχο σε σύστημα TN ?
panosC Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 08:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 08:06 πμ Τό σύστημα είναι ΤΤ(Καλλιθέα) και o αγωγός PE του θερμοσίφωνα (τον τοποθέτησα εγώ μέχρι τον πίνακα, δεν είχε.) έχει συνέχεια μέχρι τον πίνακα.
tasos01 Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 03:45 μμ Στη συνέχεια αγωγών γείωσης τη αποτέλεσμα έχεις;
panosC Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 08:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 08:05 πμ Η συνέχεια είναι 0,01Ω. Υπάρχει περίπτωση η κλέμα γείωσης του πίνακα να μην κάνει επαφή καλή μόνο στον θερμοσίφωνα; Θα το δώ.
tasos01 Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 01:07 μμ Έχεις καλό αποτέλεσμα. Αν δεν είχες καλή επαφή δεν θα είχες τέτοιο αποτέλεσμα (ανάλογα και με τα μέτρα καλωδίου που έχεις το 4 έχει ο,46 στα 100m)
bababoulas Δημοσιεύτηκε January 11, 2013 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2013 at 09:05 μμ Καλησπέρα..!!! Θα ήθελα παρακαλώ τη βοήθεια σας. Έχω προμηθευτεί το πολυόργανο metrel combo και προσπαθώ να εξοικειωθώ με τις μετρήσεις που ορίζει το προτύπο και με το πρωτόκολλο ελέγχου. Μου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες σχετικά με τη μέτρηση βρόχου σφάλματος. Το θέμα είναι το εξής, έχω πραγματοποιήσει μετρήσεις σε τρεις διαφορετικές οικίες με TN-S σύστημα και ως αποτέλεσμα του βρόχου σφάλματος L-PE είχα μέσο όρο στην μία κάπου στα 9 Ohm και στις άλλες δύο το αποτέλεσμα ήταν κάπου στα 30 Ohm. Κατόπιν μέτρησα τον βρόχο L-N και εκεί τα αποτελέσματα ήταν μικρότερα του 1 Ohm. Οι μετρήσεις έγιναν σε διαφορετικά κυκλώματα και στον πίνακα σε κάθε οικία. Η συνέχεια του PE από τα σημεία μέτρησης έως τον πίνακα ήταν σε αποδεκτά επίπεδα. Από αυτά τα αποτελέσματα τι μπορούμε να συμπεράνουμε; Είναι σωστή η υπόθεση πως υπάρχει πρόβλημα στην ένωση N και PE στην ουδετέρωση, ή συναντώνται συχνά τέτοιες τιμές; Σκέφτομαι σωστά η κάτι μου διαφεύγει; Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που προσπαθώ να διευκρινίσω. Όταν αναφερόμαστε στην σωστή επιλογή διατάξεων προστασίας, τα οποία θα λειτουργήσουν ή όχι, ανάλογα με το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως που υπολογίζουμε, εννοούμε τις διατάξεις υπερέντασης ή τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος; Π.Χ. Σε περίπτωση όπου υπολογίζεται Ζ = 27 Ω με αναμενόμενο Isc = 8.43 A είναι προφανές πως ένας μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β 16 Α δεν θα διακόψει αυτόματα το κύκλωμα ενώ ο Δ.Δ.Ε. θα το διακόψει. Εμείς βάσει ποίας διάταξης συμπληρώνουμε το πρωτόκολλο και αναλόγως το αποτέλεσμα είναι αποδεκτό ή μη αποδεκτό; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
miltos Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 07:13 μμ (edited) On 11/1/2013 at 9:05 ΜΜ, bababoulas said: Από αυτά τα αποτελέσματα τι μπορούμε να συμπεράνουμε; Είναι σωστή η υπόθεση πως υπάρχει πρόβλημα στην ένωση N και PE στην ουδετέρωση, ή συναντώνται συχνά τέτοιες τιμές; Ή εκεί ή στη γραμμή μετρητής-ΓΠ. Αλλά και στις τρεις οικίες το ίδιο πρόβλημα? Σίγουρα πρόκειται για ΤΝ? Στο δεύτερο ερώτημα, τη στιγμή που όλα τα κυκλώματα καλύπτονται από ΔΔΕ, αρκεί Ιsc>IΔΝ Edited January 12, 2013 at 07:14 μμ by miltos
hektor Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 01:51 μμ Εγώ τι να κάνω που σε επανέλεγχο αν και κατασκεύασα νέα γείωση με ηλεκτρόδιο, βρίσκω αντίσταση βρόχου σφάλματος 843 Ω ?
