καλησπέρα σας,
σε ένα σπίτι θέλω να μετρήσω πόση ενέργεια καταναλώνει (μονοφασική παροχή) και να μεταφέρω τη πληροφορία στον απλό καταναλωτή.
Συνδέω ένα μετασχηματιστή έντασης 60Α και μια συσκευή/ηλεκτρονικό αμπερόμετρο.
Στη συσκευή ρυθμίζω κατά προσέγγιση τάση 228V (είναι περίπου η χαμηλή τάση της περιοχής) και συντελεστή απόδοσης (power factor) 95%.
Ρυθμίζω επίσης πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα σε euro,
και (σύμφωνα με τον πάροχο) πόσα κιλά CO2 έχουν παραχθεί για να μετατραπεί σε ηλεκτρική η ενέργεια που καίω.
Η συσκευή υπολογίζει καταναλισκόμενη ισχύ, ενέργεια τελευταίας ώρας και κρατάει ιστορικά στοιχεία τελευταίας ώρας, ημέρας, εβδομάδας μήνα.
Πόσο ακριβείς είναι οι ενδείξεις που παίρνω?
Εκτός από κουζίνα, σίδερο και θερμοσίφωνα έχω και ένα/δυο κλιματιστικά.
Αξίζει να χαλάσω 250€ ή 500€ για να το προσθέσω στην εγκατάστασή μου?
ευχαριστώ,
Προφανώς οι μετρήσεις θα έχουν σφάλμα. Γιατί όχι μετρητή kWh?
γιατί θέλω να εντάξω τη πληροφορία σε μια εγκατάσταση KNX/instabus και να τη δείχνω σε μια οθόνη σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον χωρίς να πληρώσω μια περιουσία.
Από την εμπειρία σας το σφάλμα τι ποσοστό θα έχει?
  • 1 month later...
Συνάδελφε οι περισσότεροι μετρητές ενέργειας ράγας βγάζουν ένα παλμό για κάθε Wh ή 100 Wh (ρυθμίζονται) και δεν είναι και πολύ ακριβοί.
Μπορείς να οδηγήσεις τον παλμό σε input KNX και μετρώντας τους παλμούς να έχεις τις ενδείξεις που θέλεις.
Κάτι άσχετο με τα προηγούμενα αλλά σχετικό με τον τίτλο.
Πριν μια εβδομάδα συνδέθηκε με ΔΕΗ μια καινούρια οικοδομή.
Στον Γ. Πίνακα υπάρχει εγκατεστημένος μετρητής ενέργειας της LEGRAND.
Το ρολόι της ΔΕΗ έχει γράψει 18 KWh ενώ ο ανωτέρω μετρητής 12 KWh.
Σκέφτομαι να πάω τον μετρητή και τους μετασχηματιστές για πιστοποίηση/διακρίβωση και μετά βλέπουμε.
Έχει κανείς κάποια παρόμοια εμπειρία?
Edited by antloukidis
έτσι έχω μόνο μία πληροφορία.
Ο μετρητής που δοκιμάζω μετράει πραγματική κατανάλωση ρεύματος, τη μετατρέπει σε kW και kWh με κάποιες παραδοχές, και κατανάλωση CO2, και κρατάει ιστορικά στοιχεία για τη τελευταία ώρα, ημέρα, εβδομάδα και μήνα
  • 2 months later...
Ισως το ρολόι της ΔΕΗ δεν έγραφε 0 όταν εγκαταστάθηκε. Τσεκάρισέ το ξανά, η απόκλιση είναι πολύ μεγάλη.
Η απόκλιση είναι όντως πολύ μεγάλη, αλλά ετσι είναι καρατσεκαρισμένη.
Έχω ζητήσει από τη ΔΕΗ έλεγχο του μετρητή που θα γίνει αύριο.
Θα ενημερώσω μόλις έχω νεώτερα.
