ilias Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Με την αβεβαιότητα της όλης κατάστασης στον κλάδο της υγείας και πιο συγκεκριμένα σ΄ αυτόν των ασφαλιστικών μας ταμείων σκέφτομαι πολύ σοβαρά στο να προβώ και σε ιδιωτική ασφάλιση υγείας (πέρα από το ΤΣΜΕΔΕ), σε κάποια από τις μεγάλες εταιρείες (INTERAMERICAN, ΕΘΝΙΚΗ). 1. Αξίζει? 2. Τι πρέπει αν προσέξουμε σε μία τέτοια περίπτωση? 3. Δικαιολογεί επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς? Οποιαδήποτε πληροφορία ευπρόσδεκτη.
IAN Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2012 (edited) Ηλία η κάθε ασφάλεια έχει δικαίωμα να επισυνάψει συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς .Όταν πηγαίνεις να ασφαλιστείς σε μια από αυτές τις μεγάλες εταιρείες που αναφέρεις έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις με ποιούς ιατρούς έχει επισυνάψει σύμβαση προκειμένου να γνωρίζεις τι ιατρική περίθαλψη σε καλύπτει .Εάν ένας ιατρός δεν έχει σύμβαση με την συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρία τότε πληρώνεις από την τσέπη σου και ο ιατρός σου κόβει απόδειξη .Εάν αυτή η απόδειξη κάπου πιάνει τόπο αυτό δεν το γνωρίζω . Το εάν αξίζει όσον αφορά στην ιατρική κάλυψη αυτό εξαρτάται από τις ειδικότητες των ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με την ιδιωτική εταιρία που εσύ επιθυμείς να είσαι ασφαλισμένος αλλά και από τις ιατρικές ανάγκες που επιθυμείς να έχεις . Edited Μάιος 26 , 2012 by IAN
myri Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2012 3. Δικαιολογεί επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς? Πληρώνεις 20€/επίσκεψη στον γιατρό μόνο από τη λίστα τους. Και οι γιατροί τους τα μεγαλύτερα λιγούρια.
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2012 ilias , αμα θες καλή κάλυψη θα σκάσεις και χοντρά φράγκα. Τα οικονομικά πακέτα έχουν περιορισμούς του τύπου α. Τα πρώτα 1500Ε τα καλύπτεις εσύ και εμείς από εκεί και πάνω. β. Πληρώνουμε έως 1000 Ε από κει και πάνω όλα δικά σου. Τώρα ακόμα και τα λέγόμενα "απεριόριστα" έχουν συνημμένο πίνακα-τιμολόγιο , λεπτομερέστατο, βάσει του οποίου πληρώνουν , και γιατρό και νοσοκομείο , ούτε δεκάρα παραπάνω. δ. Για τοκετούς κλπ άσε , αυτά ήταν καλά στα παλιά ασφαλιστήρια. Οσο για κάτι τηλ κέντρα άμεσης εξυπηρέτησης σε ατύχημα μην μασάς , κάποιος ταλαίπωρος γιατράκος είναι που σου λέει στο τέλος πήγαινε στο συμβεβλημένο νοσοκομείο. Εγώ πριν απο λίγους μήνες ακύρωσα όλα τα συμβόλαια που είχα σε μια από τις δυο μεγάλες που ανέφερες , ύστερα από περιστατικό το οποίο θεωρητικά με κάλυπτε και τελικά το πλήρωσα από την τσέπη μου . Θυμόμαστε επίσης ότι α. ο ασφαλιστής παίρνει ποσοστό από το συμβόλαιο όχι μόνο για τα νέα αλλά κι από όσα διατηρεί. β. υπάρχουν διάφοροι ειδικοί όροι που καμμιά φορά είτε δεν τους ξέρει , είτε δεν στους λέει. Αρα , ασφαλιστή έμπιστο και διαβασμένο άμα το κάνεις. Τέλος , διάβασε καλά τις συμβάσεις του ΤΣΜΕΔΕ με ιδιωτικά νοσοκομεία καθώς τουλάχιστον παλαιότερα , με συγκεκριμένο ..χειρισμό ερχόταν μια ή άλλη με την κάλυψη της ιδιωτικής εταιρείας. Περισσότερες λεπτομέρεις και περιστατικά με Pm κλπ.
Angel00 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2015 Μήπως ξέρει κάποιος αν υπάρχει δυνατότητα ένας μηχανικός να κάνει ιδιωτική ασφάλιση και να παύσει μόνο τον κλάδο υγείας του τσμεδε;Το έχει δοκιμάσει κανείς;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2015 Η ιδιωτική δεν δικαιολογεί φάρμακα και μέχρι σημερα λειτουργεί σαν συμπληρωματική του βιβλιαρίου υγείας Sent from my iPhone using Tapatalk
