kalatravas Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 04:40 μμ Διαμέρισμα πολυκατοικίας (πρώτη και μοναδική κατοικία) έχει ως παρακολούθημα την αποκλειστική χρήση μέρους του δώματος. Αν στο τμήμα αποκλειστικής χρήσης έγινε αυθαίρετη κατασκευή, η τακτοποίησή της θα γίνει με μειωτικό συντελεστή;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 04:57 μμ καλησπερα εχεις διαμερισμα ποιανου οροφου? το αυθαιρετο ειναι συνενωμενο με απο κατω διαμερισμα σαν μαιζονετα, ή αποτελει "παρακολουθημα" ενος διαμερισματος του ισογειου?΄. παντως,νομιζω οτι στο συμβολαιο δεν πρεπει να γραφει "παρακολουθημα"...ειναι αδοκιμος ορος για την χρηση...τελος παντων πες πως το γραφει.... Λες οτι εχεις την χρηση τμηματος του δωματος... ερωτημα μηπως εχει εξειδικευθει η χρηση πχ. για απλωμα ρουχων ή εχεις εν γενει "την χρηση" χωρις περιορισμους εχοντας εν γενει δικαιωμα, τοτε τακτοποιεις και εάν ειναι μαιζονεττα το θεωρεις επαυξηση της κυριας και μοναδικης αν ειναι "παρακολουθημα" διαμερισματος του ισογειου...δυστυχως οχι
kalatravas Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 05:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 05:02 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση! Συζητάμε για διαμέρισμα του τελευταίου. Αν πρόσβαση υπάρχει μόνο από το δώμα τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί επαύξηση, σωστά; Τακτοποιείται όμως χωρίς μειωτικό συντελεστή;
Kapa Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 05:06 μμ (edited) @ dimitris GM Πότε δόθηκε διευκρίνιση που διαχωρίζει τις περιπτώσεις όπως τις λες? Εννοώ ότι επιτρέπει ή απαγορεύει την τακτοποίηση (επί χώρων αποκλειστικής χρήσης) ανάλογα με το εάν η ιδιοκτησία βρίσκεται στον τελευταίο όροφο ή σε κατώτερο που δεν βρίσκεται σε επαφή με το δώμα???????????? Μήπως το μπερδεύεις με το εάν μπορεί ή δεν μπορεί να πάρει χιλιοστά το τακτοποιημένο????????????? Edited May 25, 2012 at 05:09 μμ by Kapa
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 05:16 μμ τακτοποιειται εφοσον δεν εχεις καποιον περιορισμο στη χρηση..και μαλλον δεν εχεις... αν ειχες εσωτερικη σκαλα ουτε που θα συζητουσαμε τωρα...θα πηγαινες κατ' ευθεια στο κυρια και μοναδικη... αν ομως δεν εχεις επικοινωνια...δυσκολευομαι να απαντησω ..ισως καποιος αλλος... καπα καλησπερα το θεμα ηταν οχι αν τακτοποιειται-που τακτοποιειται αν δεν εχει περιορισμο της χρησης- αλλα αν παιρνει μειωτικο συντελεστη... ο ερωτων δεν ειχε πει τον οροφο αρα αν το διαμερισμα ηταν στο ισογειο τοτε τακτοποιουσε μεν αλλα χωρις ομως μειωτικο συντελεστη, Μας ειπε οτι ειναι τελευταιος οροφος αρα, θα μπορουσε να εχει μειωτικο συντελεστη αν υπηρχε εσωτερικη σκαλα... τωρα που δεν εχει..και εχει εισοδο απο το δωμα....-οπως προανεφερα δεν μπορω να πω...
Kapa Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 07:28 μμ OK... Δεν πρόσεξα και νόμιζα ότι απαντούσες στο αν τακτοποιείται...
kalatravas Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 08:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 08:49 μμ Οπότε με τον συντελεστή καμιά ιδέα;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 10:43 μμ Συνάδελφε εκφράζω μια σκέψη χωρίς βεβαίως να την λάβεις ως δεσμευτική απάντηση. Προσωπικά δεν θα έβαζα μειωτικό συντελεστή. Θεωρώ οτι ο μειωτικός συντελεστής μπαίνει στην κύρια (αυτή που μένει) και μοναδική (δεν έχει άλλη που να πληροί τις στεγαστικές ανάγκες) κατοικία ως έχει δηλωθεί. Ο αυθαίρετος χώρος στο δώμα δεν σχετίζεται λειτουργικά με το διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου. Για παράδειγμα, αν ένα δωμάτιο είχε επεκταθεί στο διαμέρισμα και είχε καταλάβει τμήμα του εξώστη, αυτό θα το έβαζα με μειωτικό συντελεστή. Αν έφτιαξε μια μικρή αποθήκη στο μπαλκόνι δίπλα στη κουζίνα θα την ελάμβανα με μειωτικό κλπ. Αν ο χώρος αυτός στο δώμα έπαιρνε μειωτικό, με την ίδια λογική θα έπρεπε να πάρει μειωτικό και μια κατοικία με Ε<70 τμ σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης του ίδιου ιδιοκτήτη. Δεν έχω κάποιο άλλο ισχυρό επιχείρημα να σου δώσω για να μην βάλεις μειωτικό, αλλά το θέμα είναι να αναγράψεις επιχειρηματολογία στην τεχνική έκθεση γιατί πήρες μειωτικό συντελεστή στο αυθαίρετο του δώματος. Ας μη ξεχνάμε είμαστε υπόλογοι για διαφυγόντα κέρδη και ζημιά κατά του δημοσίου αν υπολογίζουμε ευμενέστερα το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη από οτι πραγματικά ήταν.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 26, 2012 at 04:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2012 at 04:10 πμ καλημερα,, 'θα συμφωνησω με τον παυλο και διοτι δεν ξερουμε, αυτο το δωματιο πως το εγραφε στο Ε1, Ε2, Ε9 Αν το εγραφε σαν ανεξερτηρο χωρο, τοτε προφανως δεν εχει μειωτικο συντελεστη, αφου δεν ειναι κυρια και μοναδικη κατοικια. Αν το εγραφε σαν επαυξηση των τμ. του διαμερισματος τοτε για να παρει μειωτικο θα επρεπε να ειναι λειτουργικα συνδεδεμενο....αλλα δεν ειναι... Ωστε δεν παιρνει... αλλα πες μας και πως το εγραφε στα φιρολογικα του...
kalatravas Δημοσιεύτηκε May 26, 2012 at 06:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 26, 2012 at 06:21 πμ (edited) Συμφωνώ ότι το λειτουργικό της σύνδεσης μεταξύ του χώρου αυτού και του διαμερίσματος είναι το καθοριστικό στοιχείο. Δεν θα κάνω χρήση μειωτικού συντελεστή. Αν υπήρχε σκάλα [εσωτερική ή υπό προϋποθέσεις από το μπαλκόνι - η οποία και θα αποτελούσε παράβαση προς τακτοποίηση] θα το συζήταγα. Ευχαριστώ πολύ! (Υ.Γ: Και εγώ έκανα δουλειά μέχρι αργά τη νύχτα αλλά εκτιμώ το ότι τα μαύρα μεσάνυχτα είχατε την όρεξη να μου απαντήσετε. ) Edited May 26, 2012 at 06:23 πμ by kalatravas
