Αpnea Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 07:33 μμ Καλησπέρα. Σε μια νέα άδεια στην οποία το κτίριο αποτελείται απο 150τμ υπόγειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης 5 αυτοκινήτω, ισόγειο κατάστημα 90τμ , Α όροφο 3 ανεξάρτητα γραφεία συνολικής επιφανείας 90 περιπου τμ και Β ορόφο με ένα γραφείο 60 τμ και στο τέλος δώμα με απόληξη του εσωτερικού κλιμακοστασίου. Το ύψος του κτιρίου μαζί με την απόληξη κλιμακοστασιου δεν ξεπερνά τα 13 μετρα. Η ερώτηση μου αφορά πρωτον την χρήση του υπο΄γείου ως χώρο στάθμευσης αλλά όχι κατηγορίας Θ3 (μιας και οι θέσεις στάθμευσης δεν ξεπερνού τις 10 όπως ο΄ριζει ο κανονισμος). Τι χρήση του δίνω και αν απαιτείται να ορισθεί ο πυροδιαμέρσμα τότε πως ορίζονται οι δείκτες πυραντίασης άυτου . Η δεύτερη ερώτηση μου αφορά το κλιμακοστάσιο και αν και αυτό θα πρέπει να ορισθεί ως πυροδιαμέρισμα και ποιοι θα είναι οι δείκτες πυραντίστασης των δομικών στοιχείων αυτού. Και μια τρίτη και τεέυταία ερώτηση αφορά τον λέβητα (ο οποίος δεν ξεπερνά τα 45KW ώστε να απαιτείται χεξωριστό λεβητοστάσιο). Χρειάζεται να δείξω στην κάτοψη καποιον ξεχωριστό χώρο στο υπογειο για τον λέβητα η την δεξαμενή πετρελαίου? Ευχαριστώ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 26, 2012 at 04:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2012 at 04:27 πμ καλημερα, δεν θα σου πω τα τεχνικα ...δξδα.. πλην λες εχεις 150 τμ. υπογειο για θεσεις σταθμευσης . εξετασες το θεμα να δοσεις σε καθε μια χιλιοστα και να τις κανεις ανεξαρτητες ιδιοκτησιες?... υγ στον κανονισμο μην ξεχασετε να ορισετε αποκλειστικες χρησεις του ακαλυπτου υπερ του καταστηματος μπροστα απο το καταστημα μεχρι την ργ ή και πισω. καθως επισης και την αποκλειστικη χρηση της ραμπας του υπογειου προς εξυπηρετηση του υπογειου. καλη συνεχεια
