Inzaghi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Κανε το προφανες... Υπερδιαστασιολογησε το λεβητα και δες τι ισχυ σου βγαζει η εξισωση οτι θα επρεπε να ειναι εγκατεστημενη Μετα συγκρινε αυτην την ισχυ και με τις δυο αυτες τιμες που ανεφερες ανωτερω.... Πιθανοτατα θα εισαι μεσα στο ιδιο βασμα μειωτικου συντελεστη λογω υπερδιαστασιολογησης Απο κει και υστερα οτι χρησιμοποιησεις ειναι το ιδιο Αν δεν εισαι, παρε το δυσμενεστερο, για ασφαλεια. Ειδαλλως ερχεται συντηρητης και μετραει εκ νεου και σου γραφει την ακριβη ισχυ και την ακολουθεις
vagom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 (edited) Εγώ συνάδελφοι θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Γνωρίζει κάποιος πως ακριβώς βγάζει ο καυστηρατζής τον βαθμό απόδοσης; Είναι υποχρεωτικά μια ακριβής και αξιόπιστη διαδικασία με πιστοποιημένα όργανα και μηχανήματα, ή μπορεί πολλές φορές να τον «κόβει» με το μάτι και την εμπειρία του; Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, τότε μπορώ να το κάνω κι εγώ, σαν μηχανικός. Να θυμίσω επίσης ότι στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ υπάρχει η επιλογή τικαρίσματος ύπαρξης ή μη του Φύλλου Ελέγχου. Η επιθεώρηση ολοκληρώνεται επιτυχώς και με ατικάριστο το κουτάκι. Αυτό εμένα μου λέει ότι η ύπαρξη ΦΕ δεν είναι υποχρεωτική (ακόμα τουλάχιστον). Edited Φεβρουάριος 7 , 2013 by vagom
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Για στατιστικους σκοπους ειναι εκεινα τα κουτακια... Καμια φορα τα αφηνω χυμα, ξετικαριστα ολα Δεν παιζουνε ρολο
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Υποτίθεται με πιστοποιημένα όργανα....Το θεωρώ πολύ χοντρό αλλιώς. Θα πρέπει να είναι πολύ γάτος για να ταιριάξει θερμοκρασίες καυσαερίων, περιεκτικότητες, απώλειες κτλ...ώστε να βγάλει το σωστό βαθμό απόδοσης... Θα μου πεις το κάνει 1 φορά και το εφαρμόζει παντού...Χοντρό πολύ... Επειτα οι οδηγίες σχετικά με την ύπαρξη ΦΕ ή όχι είναι σαφής..... Λάθος για μένα που υπάρχει αυτό το κουτάκι στο λογισμικό...Γενικά τα κουτάκια αυτά δεν έπρεπε να υπάρχουν καν για μένα
vagom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Επειτα οι οδηγίες σχετικά με την ύπαρξη ΦΕ ή όχι είναι σαφής..... Αν μπορείς μου λες σε ποιες οδηγίες αναφέρεσαι; Συγνώμη που επιμένω, αλλά δεν έχω δει πουθενά να αναφέρεται σαφώς ότι χωρίς ΦΕ δεν εκδίδουμε ΠΕΑ. 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Στα πολύ πρόχειρα.... ... ο πραγματικός βαθμός απόδοσης και η πραγματική θερμική ισχύς προσδιορίζονται από την ανάλυση καυσαερίων, η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 10315/93 και αναγράφονται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης... Μη τήρηση θεωρείται λάθος στο ΠΕΑ... Πως αλλιώς θα το βρεις? Στο περίπου? Και γιατί πχ 75%? και όχι 66... (τυχαία νούμερα)
pan77 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 (edited) ΤΟΤΕΕ 20701-1 / 4.1.2.1. Βαθμός απόδοσης μονάδων λέβητα - καυστήρα: Στην πρώτη παράγραφο που μιλάει για ονομαστική ισχύ και υπολογισμό του β.α. από τον πίνακα 4.2 με τους λογαρίθμους αναφέρει "ο μελετητής" και αφορά τις ΜΕΑ (μελέτες). Στην δεύτερη παραγραφο αναφέρει "για όλες τις υφιστάμενες μονάδες θέρμανσης", συνεχίζει με οτι έγραψε ο Ικαρος παραπάνω και συμπληρώνει "Ο επιθεωρητής λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική θερμική ισχύ ........" . Όλη η β' παραγραφος αφορά τα ΠΕΑ (επιθεωρήσεις). Άρα στα ΠΕΑ το φύλλο ελέγχου είναι υποχρεωτικό. Edited Φεβρουάριος 7 , 2013 by pan77 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Οι περισσότεροι καυστηρατζήδες, που μου έτυχαν, επισυνάπτουν την εκτύπωση του μηχανήματός που κάνει τον έλεγχο. Αν βέβαια κάνουν μαϊμουδιά και σ'αυτό, τότε υπεύθυνοι και υπόλογοι είναι οι ίδιοι που υπογράφουν.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Εμενα, παλι, οι καυστηρατζηδες μετρανε κανονικα με μηχανηματα και συμπληρωνουν χειρογραφα το φυλλο συντηρησης Το οποιο, btw, ειναι μια βλακεια και μιση... Αλλοι βγαζουν ΠΕΑ εξ αποστασεως και μεσω Photoshop κι εμεις ασχολουμαστε με φυλλα ελεγχου και σκιασεις...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δε βαριέσαι βρε Ινζάγκι.....θα γυρίσει ο τροχός και θα βρούμε το δίκιο μας.....
