hkamp Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 03:17 μμ (edited) Οι τεχνικοί καυστήρα παίρνουν την άδειά τους από τη διεύθυνση ανάπτυξης (παλιά <<νομαρχία>> που λέγαμε). Από αυτή την διεύθυνση ελέγχονται ή θα έπρεπε να ελέγχονται. Οσο για το που θα τους βρεις είναι σχετικά εύκολο. Μια αναζήτηση στο ίντερνετ και μια επικοινωνία με το σύλλογό τους αρκεί. Ακόμα και όταν γίνουν οι επιθεωρήσεις λεβήτων, με το ότι ισχύει μέχρι σήμερα, πάλι τεχνικοί καυστήρα θα βγάζουν το φύλλο ελέγχου. Ο επιθεωρητής θα μπορεί να εκδίδει φύλλο ελέγχου και να χρησιμοποιεί τις τιμές που μέτρησε μόνο αν και ο ίδιος έχει την σχετική άδεια τεχνίτη καυστήρα. Το αν βγαίνουν σωστά φ.ε. είναι μια άλλη υπόθεση που δεν τη συζητάμε αυτή την στιγμή. Το φύλλο ελέγχου έχει μια τιμή π.χ. 0,92 (που διαφέρει έως 4% ή οποιοδήποτε άλλο ποσοστό από μια τιμή που θα την πάρουμε κατά το δοκούν ή από πίνακα), μετά όμως από τη ρύθμιση. Πριν τη ρύθμιση μπορεί ο καυστήρας να είναι εκτός ορίων και να έχει οποιονδήποτε απαράδεκτο βαθμό απόδοσης. Ή μπορεί να είναι τόσο πέρα επισκευής που να πρέπει να αντικατασταθεί. Edited April 23, 2013 at 03:18 μμ by hkamp
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 04:35 μμ Συνάδελφοι πιστεύω ότι το ΦΕ είναι απαραίτητο όχι τόσο για το συντελεστή, που και να τον πάρουμε κατ΄εκτίμηση δεν πέφτουμε και πολύ έξω, αλλά κυρίως για την απόδοση του λέβητα που μπορεί να έχει αρκετά μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τι μπεκ έχει. 1
albert Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 02:54 μμ Για ΠΕΑ καταστήματος (πολυκατοικίας του '77) που εξ αρχής δεν ήταν συνδεδεμένο στην κεντρική θέρμανση, απαιτείται πάλι φύλλο συντήρησης λέβητα??
AristidisZ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 02:57 μμ όχι, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 02:42 μμ Να παραθεσω τη δικη μου νεοτερη εμπειρια αναφορικα με το θεμα του ΦΕ Κεντρικη θερμανση με λεβητακι πετρελαιου που εξυπηρετει ολοκληρη την οικοδομη, 2οροφη, 2 διαμερισματα ανα οροφο Οι 3 εχουνε φυγει για αλλα συστηματα θερμανσης και ο 4ος ειναι ο πελατης μου, που ομως δεν εχει ρευμα ωστε ο συντηρητης να μετρησει και να βγαλει το ΦΕ Τι κανουμε σε αυτην την περιπτωση? Και ποσες αλλες περιπτωσεις ατομικων λεβητων πετρελαιου σε διαμερισματα με κομμενο ρευμα... Πως γινεται η εκκινηση του λεβητα ντε? Για καποιους το ΦΕ συνεχιζει να αποτελει πανακεια για ενα σωστο ΠΕΑ
AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 03:56 μμ μήπως να ζητάμε καμιά Υ/Δ από ιδιοκτήτη ότι ο λέβητας άναψε τελευταία φορά όταν πήρε πρωτάθλημα ο Ίκαρος, και μετά να πράττουμε κατά συνείδηση ; έχω βαρεθεί να παρακαλάω, χώρια ότι έχω χάσει 4~5 δουλειές έτσι...
pggiotas Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:06 μμ Ολα θα ήταν απλά αν υπήρχε η υποχρέωση υποβολής του ΦΕ στο buildingcert..... Υ.Γ. Το Φ.Ε. δεν είναι πανάκεια.... είναι υποχρέωση.... Αλλά επειδή θα υπάρχει πάντα ο Μηχανικάρας που θα το κάνει "γαργάρα" την "πληρώνουν" όλοι όσοι θέλουν να εφαρμόσουν τις ΤΟΤΕΕ..... Ο "πονηρός" μπορεί να είμαι κι' εγώ ..... δεν αναφέρομαι σε κανέναν προσωπικά.....
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:15 μμ Και τι θα έκανες στην περίπτωση του Ινζάγκι?
avgoust Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:31 μμ (edited) pggiotas , προβληματισμένος από απόψεις συναδέλφων σαν την δική σου , προσπάθησα επανειλημμένα και προφορικά και γραπτά να εκμαιεύσω (!!) απάντηση της ΕΥΕΠΕΝ που να μου απαγορεύει την έκδοση ΠΕΑ όταν δεν υπάρχει Φ.Ε. και δεν τα κατάφερα. Και δεν τα κατάφερα διότι ακριβώς δεν υπάρχει πουθενά αυτή η απαγόρευση προς τον επιθεωρητή. (Και επισημαίνουν ότι το βάρος δίνεται στο κέλυφος διότι αυτή τη στιγμή αυτό καθορίζει και μάλιστα με διαφορά την κατάταξη του κτιρίου.) Οταν λοιπόν η εποπτεύουσα αρχή δεν μου το απαγορεύει , και μου εξηγεί και τον λόγο , για μένα το θέμα Φ.Ε. έχει κλείσει. Οταν όπως διαβάζω παραπάνω απαντήθηκε και επώνυμα από την ΕΥΕΠΕΝ έστω και με email , το θέμα Φ.Ε. κλείνει και ο-ρ-ι-σ-τ-ι-κ-ά. (Μέχρι άλλης απαντήσεως της ΕΥΕΠΕΝ). ΥΓ. Και όπως μου είπαν τα πράγματα θα σοβαρέψουν με τους λέβητες μόνο με την έναρξη της υποχρεωτικής επιθεώρησης λεβήτων. Edited May 31, 2013 at 04:36 μμ by avgoust 1
pggiotas Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:33 μμ Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδιάζουσα..... Αν κατάλαβα καλά δεν υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα ώστε να λειτουργήσει ο λέβητας.... Κανονικά θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης να κάνει επανασύνδεση στο όνομα του (δεν χρειάζεται ΠΕΑ) και κατόπιν να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία..... Βέβαια πλέον σαν τελική λύση θα του ζητούσα να μου υποδείξει το σύστημα θέρμανσης που "εξυπηρετεί" το διαμέρισμα και αν δεν είχε τίποτα άλλο (σόμπα, A/C, τζάκι κτλ...) τότε θα έβαζα ΚΑ..... Υ.Γ. Για να μην παρεξηγούμαι..... Εφαρμογή των ΤΟΤΕΕ προσπαθώ να κάνω όσο το δυνατόν ορθότερα.... Οσο για την απαίτηση ΦΕ εξακολουθώ να είμαι της άποψης ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό και σωστό.....
