AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2013 τοτέε 20701-1 (2η έκδοση), σελίδα 100 πάνω πάνω screenshot, γιατί τα τσακάλια δε σε αφήνουν να κάνεις copy, λες και είναι σαν τις παλιές ΤΟΤΕΕ που τις αγοράζαμε, μα τι κωθώνια... Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2013 Μη μασάς και λύνεται μια χαρά το πρόβλημα των κλειδωμένων pdf. Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2013 (edited) Συναδελφοι, αν σε ενα διαμέρισμα υπάρχουν δυο κλιματιστικα που χρησιμοποιοθντε για ψυξη και θερμανση με διαφορετικη ισχύ αλλά ίδιο COP και EER τα kW τους αθροίζονται? σαν να λειτουργούνε δηλαδή και τα δύο συγχρόνως ? Επίσης σε κάποιο comment αναφέρθηκε οτι για τα κλιματιστικά η ισχύς του συμπληρώνετε ως μηδενική στο αντίστοιχο πεδίο σε ψύξη και θέρμανση. Αυτό ισχύει ή λάθος το κατάλαβα? Edited Ιούνιος 19 , 2013 by johnjohn1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2013 Μήπως το comment που είδες αφορούσε το σύστημα ψύξης του κτηρίου αναφοράς; Εφόσον έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά δεν βλέπω πρόβλημα να τα περάσεις σε 1 γραμμή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 Αρα τα KW των κλιματιστικων αθροίζοντε και στην θερμανση και στην ψυξη αν έχουν τα ίδια χαρακτηρηστικά. Σωστά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 Με τα ίδια χαρακτηριστικά ναι, μπορείς να τα αθροίσεις, γίνεται. Για τη μηδενική ισχύ όπως είπε και ο συνάδελφος πιο πάνω, μόνο αν περνάς στοιχεία για το θεωρητικό. Αν έχεις όντως κλιματιστικά την ισχύ τους βάζεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 (edited) Αυτό με τον βαθμό κάλυψης στην ψύξη τοπικών μονάδων με έχει μπερδέψει. Αν έχω διαμέρισμα 100τμ το οποίο έχει ένα κλιματιστικό σε δωμάτιο 40τμ, εγώ θα πρέπει να ορίσω ένα δεύτερο θεωρητικό σύστημα (κλιματιστικό) μηδενικής ισχύος και θα γράψω οτι ψύχει 10τμ θεωρητικά ούτως ώστε να πάω θεωρητικά πάλι στα 50τμ ψυχόμενης επιφάνειας στο διαμέρισμα και να προκύψει η κάλυψη στο 50% ? Edited Ιούνιος 20 , 2013 by Giorgos1987 Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 Για κατοικία θες κάλυψη 50% δηλ 0,5 ανά μήνα. Στο παράδειγμα που έθεσες έχεις κάλυψη 40 τμ από το υπάρχον κλιματιστικό άρα τα υπόλοιπα δηλ. τα 60 τμ θα τα καλύψεις με το θεωρητικό. Επειδή όμως έχει ποσοστό κάλυψης 0,50 θα βάλεις το υπάρχον με 0,2 και το θεωρητικό με 0,3 ώστε να βγάζουν άθροισμα ανά μήνα 0,50. Μπορείς να επιμερήσεις με βάση την ολική επιφάνεια ή αν θες με βάση την επιφάνεια των χώρων που προβλέπεται να ψύχονται (πχ το wc αν πούμε ότι θεωρητικά δεν προβλέπεται μπορείς να μην το βάλεις). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2013 Ok, τώρα κατάλαβα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
statik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 (edited) Πως μετατρεπονται τα BTU Σε ΚW? πχ εχω 12.000 & 16.000 BTU Y.Γ. νομιζω ευρέθει http://www.rapidtables.com/convert/energy/BTU_to_kWh.htm Aλλα απορια Εχω απο τα κλιματιστικα τα Cop πχ. 3.5 και πρεπει να βαλω στο προγραμμα το EER , ισχυει COP = EER / 3.412 => EER=3.412Xcop Αρα για το παραπανω EER=12 σωστα? πηγη: http://www.engineeringtoolbox.com/cop-eer-d_409.html Edited Ιούλιος 1 , 2013 by statik Link to comment Share on other sites More sharing options...
