AristidisZ Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 09:02 πμ δε καταλαβαίνω τι λέει αυτό το link που παρέθεσες... τα COP και ΕΕR δε σχετίζονται μεταξύ τους, το COP αφορά στον β.α. της θέρμανσης ενώ το EER στην ψύξη...
sdimog Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 08:05 μμ Συνάδελφοι μια βοήθεια γιατί δεν έχω καταλάβει. Ο βαθμός απόδοσης του κλιματιστικού πώς υπολογίζεται??
Inzaghi Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 08:50 μμ Διαιρεις Output με Input απο το ταμπελακι και βγαζεις, χονδρικα το EER Ο β.α. παραμενει μοναδιαιος
artcode Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 08:59 πμ Μη μασάς και λύνεται μια χαρά το πρόβλημα των κλειδωμένων pdf. αν θες πες μου πώς με π.μ. ευχαριστω!
sdimog Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 03:07 μμ Ευχαριστώ πολύ. Αν μπορείτε βοηθήστε με και σε κάτι άλλο (είναι το πρώτο μου ΠΕΑ). ΣΕ διαμέρισμα 113 τμ (με πάχος τοίχων) έχω 3 κλιματιστικά 12000, 9000 και 7000 BTU. Τα δύο μικρά είναι στα υπνοδωμάτια (19 και 16 τμ αντίστοιχα) και το 12αρι στο σαλόνι-κουζίνα που είναι ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος. Με βάση την αντιστοιχία ΒΤU και τετραγωνικών ο ψυχόμενος χώρος περνάει το 50%. 1) Βάζω ποσοστό κάλυψης 0,5 ή όσο βγαίνει? 2) Πώς υπολογίζω τα επιμέρους ποσοστά στη μία και στην άλλη περίπτωση?
Fade2Black Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 03:55 μμ Εν συντομία σε ατό που ρωτάς για να το καταλάβεις με ένα παράδειγμα αν σε ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. υπολογίσεις ότι με τα υπάρχοντα κλιματιστικά ψύχονται τα 60 τμ του χώρου, τότε θα έχεις 30% κάλυψη από το πραγματικό και 20% από το θεωρητικό. Αυτό που εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει είναι αν την πραγματική κάλυψη την υπολογίζουμε από ένα πινακάκι που είχε παραθέσει κάποιος στην πρώτη σελίδα αυτού εδώ του τόπικ (νομίζω ο Ινζάγκι) πχ 'έλεγε ότι το 24άρι κλιματιστικό καλύπτει 50 περίπου τετραγωνικά ή αν βάζουμε την πραγματική κάλυψη που βλέπουμε. Δηλαδή η απορία η δικιά μου είναι αν κάποιος έχει ένα 24άρι σε ένα σαλόνι 30 τμ, ισχύει το 30 που έχουμε στην πράξη ή το πινακάκι που υπάρχει στην αρχή του τόπικ. Το λέω γιατί κάποιοι εδώ μέσα μου έχουν πει το ένα και κάποιοι το άλλο...
hkamp Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 07:08 μμ <<Οτι ρωτήσεις έχεις ξαναερωτηθεί και ότι απαντιέται έχει ξανααπαντηθεί>> Παράφραση από το BATTLESTAR GALACTΙCA. Συνάδελφοι, ξαναδιαβάστε λίγο το τόπικ από την αρχή ή κάντε αναζητήσεις στο φόρουμ. Θα ανταμοιφθείται. Η θεματική ενότητα του ΚΕΝΑΚ στο φόρουμ έχει απαντήσεις σχεδόν σε όλα. 1
sdimog Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 08:37 μμ hkamp έχεις δίκιο, διάβασα όλο το τόπικ και πήρα απάντηση στην ερώτησή μου. Όμως με βάση τα όσα λέγονται εδώ μου δημιουργήθηκε μια απορία για την εξής περίπτωση: Αν έχω 100 τμ διαμέρισμα και καλύπτονται τα 60 τμ από ΕΝΑ κλιματιστικό, τότε σύμφωνα με αυτά που διάβασα βάζω ποσοστό κάλυψης 0,6. Δεν πρέπει να ορίσω και ένα θεωρητικό σύστημα για τα υπόλοιπα 40? Και με τι ποσοστό κάλυψης? Γιατί δε μου φαίνεται λογικό να τα επιμερίσουμε ώστε να βγαίνει συνολικά 0,6
hkamp Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2014 at 08:51 μμ Αφού θέλεις να βγάλεις ένα συνολικό μηνιαίο βαθμό κάλυψης 0,5 (κάτι το οποίο συζητιέται αλλά ας υποθέσουμε ότι έτσι είναι) θα βάλεις 0,5Χ60/100=0,3 το υφιστάμενο και το υπόλοιπο 0,2 με το θεωρητικό. Βέβαια η απορία σου για το ΕΝΑ κλιματιστικό είναι εύλογη γιατί σύμφωνα με τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: <<Το κτήριο αναφοράς για τις κατοικίες, διαθέτει σύστημα ψύξης που καλύπτει τα ψυκτικά φορτία του 50% της συνολικής επιφάνειας του κτηρίου. Εάν στο υπό εξέταση κτήριο κατοικίας, υπάρχει σύστημα ψύξης που καλύπτει επιφάνεια του κτηρίου μεγαλύτερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας (χώρων διαμονής), τότε ως ποσοστό κάλυψης ορίζεται το αντίστοιχο ποσοστό της επιφάνειας που καλύπτει το σύστημα ψύξης. Στην πράξη, επειδή τα συστήματα ψύξης κατοικιών είναι συνήθως αυτόνομες αντλίες θερμότητας τα οποία δεν λειτουργούν ταυτόχρονα, μπορεί να θεωρηθεί ότι το ποσοστό κάλυψης του ψυκτικού φορτίου, είναι 50% και όχι το ποσοστό της επιφάνειας που μπορεί να ψυχτεί από το υφιστάμενο σύστημα ψύξης. Αν το σύστημα ψύξης είναι κεντρικό αυτό δεν ισχύει Εάν στο υπό εξέταση κτήριο κατοικίας, υπάρχει σύστημα ψύξης που καλύπτει επιφάνεια μικρότερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας (χώρων διαμονής), τότε ως ποσοστό κάλυψης ορίζεται το 50% ίδιου με του κτηρίου αναφοράς. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα του ποσοστού κάλυψης φορτίου ψύξης για κάθε θερινό μήνα, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0.5 (50%).>>. Οι παραπάνω διατυπώσεις νομίζω ότι αφήνουν πολλά κενά στην ερμηνεία τους. Πιστεύω ότι η καλύτερη αντιμετώπιση είναι αυτή που έθεσε ο συνάδελφος emnikol.
sdimog Δημοσιεύτηκε March 29, 2014 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2014 at 04:23 μμ Καλησπέρα. Όταν έχουμε συνδυασμό πραγματικού και θεωρητικού συστήματος ψύξης πως συμπληρώνουμε τις καρτελες δίκτυο διανομής και βοηθητικές μονάδες? Γιατί στη βοήθεια του προγράμματος δίνονται διαφορετικές οδηγίες για την κάθε περίπτωση...
