AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 01:49 μμ τοτέε 20701-1 (2η έκδοση), σελίδα 100 πάνω πάνω screenshot, γιατί τα τσακάλια δε σε αφήνουν να κάνεις copy, λες και είναι σαν τις παλιές ΤΟΤΕΕ που τις αγοράζαμε, μα τι κωθώνια...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 22, 2013 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2013 at 08:49 πμ Μη μασάς και λύνεται μια χαρά το πρόβλημα των κλειδωμένων pdf.
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε June 19, 2013 at 06:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 19, 2013 at 06:47 μμ (edited) Συναδελφοι, αν σε ενα διαμέρισμα υπάρχουν δυο κλιματιστικα που χρησιμοποιοθντε για ψυξη και θερμανση με διαφορετικη ισχύ αλλά ίδιο COP και EER τα kW τους αθροίζονται? σαν να λειτουργούνε δηλαδή και τα δύο συγχρόνως ? Επίσης σε κάποιο comment αναφέρθηκε οτι για τα κλιματιστικά η ισχύς του συμπληρώνετε ως μηδενική στο αντίστοιχο πεδίο σε ψύξη και θέρμανση. Αυτό ισχύει ή λάθος το κατάλαβα? Edited June 19, 2013 at 06:49 μμ by johnjohn1
akis73 Δημοσιεύτηκε June 19, 2013 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2013 at 08:52 μμ Μήπως το comment που είδες αφορούσε το σύστημα ψύξης του κτηρίου αναφοράς; Εφόσον έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά δεν βλέπω πρόβλημα να τα περάσεις σε 1 γραμμή.
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 06:11 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 06:11 πμ Αρα τα KW των κλιματιστικων αθροίζοντε και στην θερμανση και στην ψυξη αν έχουν τα ίδια χαρακτηρηστικά. Σωστά?
Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 07:18 πμ Με τα ίδια χαρακτηριστικά ναι, μπορείς να τα αθροίσεις, γίνεται. Για τη μηδενική ισχύ όπως είπε και ο συνάδελφος πιο πάνω, μόνο αν περνάς στοιχεία για το θεωρητικό. Αν έχεις όντως κλιματιστικά την ισχύ τους βάζεις
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 12:20 μμ (edited) Αυτό με τον βαθμό κάλυψης στην ψύξη τοπικών μονάδων με έχει μπερδέψει. Αν έχω διαμέρισμα 100τμ το οποίο έχει ένα κλιματιστικό σε δωμάτιο 40τμ, εγώ θα πρέπει να ορίσω ένα δεύτερο θεωρητικό σύστημα (κλιματιστικό) μηδενικής ισχύος και θα γράψω οτι ψύχει 10τμ θεωρητικά ούτως ώστε να πάω θεωρητικά πάλι στα 50τμ ψυχόμενης επιφάνειας στο διαμέρισμα και να προκύψει η κάλυψη στο 50% ? Edited June 20, 2013 at 12:21 μμ by Giorgos1987
akis73 Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 01:02 μμ Για κατοικία θες κάλυψη 50% δηλ 0,5 ανά μήνα. Στο παράδειγμα που έθεσες έχεις κάλυψη 40 τμ από το υπάρχον κλιματιστικό άρα τα υπόλοιπα δηλ. τα 60 τμ θα τα καλύψεις με το θεωρητικό. Επειδή όμως έχει ποσοστό κάλυψης 0,50 θα βάλεις το υπάρχον με 0,2 και το θεωρητικό με 0,3 ώστε να βγάζουν άθροισμα ανά μήνα 0,50. Μπορείς να επιμερήσεις με βάση την ολική επιφάνεια ή αν θες με βάση την επιφάνεια των χώρων που προβλέπεται να ψύχονται (πχ το wc αν πούμε ότι θεωρητικά δεν προβλέπεται μπορείς να μην το βάλεις).
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 02:09 μμ Ok, τώρα κατάλαβα.
statik Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 05:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 05:44 πμ (edited) Πως μετατρεπονται τα BTU Σε ΚW? πχ εχω 12.000 & 16.000 BTU Y.Γ. νομιζω ευρέθει http://www.rapidtables.com/convert/energy/BTU_to_kWh.htm Aλλα απορια Εχω απο τα κλιματιστικα τα Cop πχ. 3.5 και πρεπει να βαλω στο προγραμμα το EER , ισχυει COP = EER / 3.412 => EER=3.412Xcop Αρα για το παραπανω EER=12 σωστα? πηγη: http://www.engineeringtoolbox.com/cop-eer-d_409.html Edited July 1, 2013 at 05:52 πμ by statik
