Kapa Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 06:53 μμ «Μπλόκο» στην δόμηση αυθαίρετων κατασκευών Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 29 Μαΐου 2012, 19:28 Φραγμό στην περαιτέρω δόμηση των αυθαιρέτων κατασκευών θέτει η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύτηκε σήμερα, με την οποία «μπλοκάρει» τις αιτήσεις ή την έκδοση οικοδομικών αδειών εφόσον ήδη έχει γίνει από τους ιδιοκτήτες υπέρβαση δόμησης. Ωστόσο οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν έκριναν τον πυρήνα της συνταγματικότητας ή μη του νέου νόμου 3843/2010 για την «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων χώρων. Η Ολομέλεια με τη διαδικασία της «πρότυπης δίκης» (πιλοτική δίκη εξπρές) αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί από τους ιδιοκτήτες να ζητηθεί, αλλά ούτε και να εκδοθεί από την αρμόδια Πολεοδομία, νέα οικοδομική άδεια για την κατασκευή επιπλέον τετραγωνικών μέτρων στο ακίνητο εάν υπάρχει σ’ αυτό αυθαίρετο κτίσμα όπως είναι το κλείσιμο ημιυπαίθριου χώρου. Το θέμα αυτό έφτασε στο ΣτΕ μετά τις προσφυγές τριών κατοίκων της Χαλκιδικής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το άρθρο 5 του Ν. 3843/2010 με το οποίο πραγματοποιείται η «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων χώρων είναι αντισυνταγματική. Στην συγκεκριμένη η περίπτωση είχαν κτιστεί νόμιμα 150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και αυθαίρετα 50 τ.μ., ενώ την ίδια στιγμή ζητούσαν οι ιδιοκτήτες να ανοικοδομήσουν επιπλέον άλλα 50 τ.μ. Το ΣτΕ ωστόσο ακύρωσε την επίμαχη οικοδομική άδεια θεωρώντας ότι δεν παρέχει ο νόμος τη δυνατότητα έκδοσης (μετά την ημερομηνία δήλωσης της τακτοποίησης που ορίστηκε στις 2 Ιουλίου 2009) νέας οικοδομικής άδειας για προσθήκη ή επέκταση κτιρίου, συνεπαγόμενη δόμηση που υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια δόμησης και ως εκ τούτου, περαιτέρω επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος. Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 29 Μαΐου 2012, 19:30 πηγή : http://www.zougla.gr/greece/article/mploko-stin-domisi-af8ereton-kataskevon
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 09:04 μμ Αν αυτό ισχύει και σε συνιδιοκτησίες (κάθετες και οριζόντιες) θα κλάψουν μανούλες!!
alexpak Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 09:15 μμ (edited) On 29/5/2012 at 9:04 ΜΜ, Manolis gon said: Αν αυτό ισχύει και σε συνιδιοκτησίες (κάθετες και οριζόντιες) θα κλάψουν μανούλες!! Στον 4030 η παρ. 2 του αρ.51.(η οποία ουσιαστικά προσθέτει εδάφιο στην παρ.2 του αρ.24 του 4014/2011) λέει: "στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκπήτες και έχει συσταθεί ή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη" Άραγε με την απόφαση του ΣτΕ, ακυρώνεται αυτό??? Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει...έχω μια τέτοια περίπτωση και ο πελάτης μου θέλει να αγοράσει το ακίνητο γιατί είναι σίγουρος ότι δεν αφαιρείται απο τον σ.δ. το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής, αν όμως αφαιρείται μάλλον δεν θα προχωρήσει γιατί λογικά θα έχει πρόβλημα με τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες... Edited May 29, 2012 at 09:22 μμ by alexpak
iliekater Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 11:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 11:36 μμ (edited) Μήπως έχει βρει κανείς την απόφαση ; Νομίζω όμως πως λογικό είναι . Εαν μπορείς να κτίσεις 200 και έχεις νόμιμα 150 και άλλα 50 τακτοποιημένα , τότε πώς να πας να βγάλεις άδεια και επιπλέον τετραγωνικά ; Ή μήπως η απόφαση εννοεί πως δεν ισχύει εκείνο που έλεγε ο Ν 3843 , πως δεν προσμετρούνται τα τακτοποιημένα τετραγωνικά ; Edited May 29, 2012 at 11:40 μμ by iliekater
Christos Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 12:35 μμ Αν μαζί με τα τακτοποιημένα είσαι ίσα ή πάνω από τα επιτρεπόμενα προς δόμηση, κατανοητό. Αν όμως έχω υπόλοιπο δόμησης, αφαιρουμένων των τ.μ. που τακτοποιήθηκαν, για ποιο λόγο να μη μπορώ να βγάλω άδεια;;;
kg8980 Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 12:38 μμ On 29/5/2012 at 9:04 ΜΜ, Manolis gon said: Αν αυτό ισχύει και σε συνιδιοκτησίες (κάθετες και οριζόντιες) θα κλάψουν μανούλες!! και θα γελάσουν οι δικηγόροι!!!!
