Ξερολιθιά σε πρανές
από το πουθενά μας παίρνει τηλέφωνο από το χωριό μέσου καλοθελητή γείτονας και λέει ότι επειδή κινδυνεύει!!! να "φτιάξουμε" τον φράχτη που βλέπει στο οικόπεδο του.
ΑΛΛΑ θέλει να τα πληρώσουμε όλα εμείς, γιατί ο φράχτης είναι χτισμένος όλος πάνω στην "δική μας" μεριά...
επιπλέον θέλει να κόψουμε και τα δέντρα που έχουμε και τα είχαν 50 χρόνια τώρα οι παππούδες μας σαν διαχωριστικό...
για να καταλάβετε τα δυο οικόπεδα είναι σε διαφορετικά επίπεδα και τα χωρίζει ο φράχτης σαν πρανές....
ο υπάρχων φράχτης είναι ξερολιθιά-αθάνατη και με βάτα.. οπότε το να μπει κάποιος από την μεριά αυτή δεν παίζει με καμιά παναγία...
ειδικά όταν από τις άλλες πλευρές ο φράχτης είναι ένας τσιμεντόλιθος άντε δυο σε ύψος και 1.5 μέτρο συρματόπλεγμα...
έχει δικαίωμα να το ζητήσει;;;...με ντόπιο δικηγόρο δεν βρήκα άκρη...(το έπαιξε πατριωτικά και συγχωριανα...και προτείνει να δώσουμε τόπο στην οργή...)....
για εμένα τα πράματα είναι απλά...35 χρόνια ούτε που τον είχα δει ούτε του ειχα μιλήσει... εμφανίστηκε πριν 4-5 χρόνια όταν πέθανε ο πατέρας του... οπότε δεν με ενδιαφέρει να έχω καλές σχέσεις με εκείνον....αν είναι να τις πληρώσω με κανα 4χιλιαρο
στην χειρότερη δέχομαι να αλλάξει η θέση του φράχτη και να γίνει ακριβώς στο σύνορο με 50-50 συμμετοχή...
έχω δίκιο ή άδικο....;;
Edited by myri
Καπου ακουσα προσφατα πως ενας αναλημματικος τοιχος ανηκει σε αυτον που βρισκεται στο πανω επιπεδο. Άρα και η συντηρηση του....Ψαξε το ομως, μπορει να ακουσα λαθος!
Καλησπέρα!
Αν κατάλαβα καλά: Εάν έχεις 2 μέτρα φράκτη από τσιμεντόλιθους και από πάνω 1.5 μέτρα συρματόπλεγμα τότε είσαι παράνομος αν δεν έχεις ειδική άδεια για κάτι τέτοιο.
Ο ΓΟΚ στο κεφάλαιο για τα "Περιφράγματα" (Α.18) επιτρέπει φράκτες ύψους το πολύ 2.5 μέτρων με το συμπαγές τους τμήμα όχι πάνω από 1!
Από την άλλη όμως, επειδή έχεις διαφορετικές κλίσεις όπως λες, αν το δει κάποιος συνάδελφος θα σου πει τι να κάνεις. Γιατί το ύψος μετριέται διαφορετικά αν έχεις κλίσεις!
Το θέμα είναι από την άλλη, ο φράκτης σου καταπατάει την ιδιοκτησία του άλλου;; Αν όχι τότε πάρε έναν συνάδελφο μαζί σου να του τα πει (να δει και τον φράκτη)
και να τελειώνει εκεί το θέμα...
Δεν παίζει τέτοιο σενάριο να του πεις του γείτονα που κατέχει και από θέματα στατικής επάρκειας φρακτών..
Αν πρόκειται συνάδελφε για μεγάλα δέντρα τότε για να τα κόψεις θέλεις έγκριση από το Δασαρχείο.
Edited by Earl
ο φραχτης στα αλλα μερη ειναι ενας ή δυο τσιμεντολιθοι σε υψος και παλουκια στο χωμα με συρματοπλεγμα....
φιλε ΤΖΕΝΟ αυτη ειναι η λεξη που εψαχνα...αναλημματικος τοιχος.
τα δεντρα ειναι 50 χρονων...κυπαρισσια 15 μετρα και ανω!!
αλλα λεπτομερεια...στην αθανατη ελληνικη επαρχια δεν εχουμε "κανονισμους" και αλλα τετοια...ο καθεις κανει του κεφαλιου του.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
φιλε ΕΑΡΛ ειπες Ο ΓΟΚ στο κεφάλαιο για τα "Περιφράγματα" (Α.18) επιτρέπει φράκτες ύψους το πολύ 2.5 μέτρων με το συμπαγές τους τμήμα όχι πάνω από 1!...
δηλαδη οι βιλλες οχυρα που βλεπω σε Βαρκιζα και λοιπα Νου-Που ειναι καραπαρανομες;;; :mrgreen:
Κοίταξε φιλαράκι υπάρχουν βίλες και βίλες.. Κάποιες από αυτές εμπίπτουν σε "αλλους" κανονισμούς... Βασικά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις αν θυμάμαι καλά για "παραδοσιακούς" οικισμούς..
Τα κυπαρίσσια ειδικά δεν μπορείς να τα κόψεις νόμιμα. Τελικά ο "τοίχος" σου, αυτός ο σορός από τσιμεντόλιθους και παλούκια όπως λες :D , καταπατάει το οικόπεδο του άλλου;;
καμια σχεση με καταπατηση...
προς βορραν γειτονας-μισος μισος φραχτης, ανατολη δρομος, δυση μισος-μισος...
νοτος ο αναλληματικος οπως τον ειπατε αποκλειστικα στο δικο μου οικοπεδο....
φραχτη με τσιμεντολιθους και πασαλλους ειναι σε ολες τις μεριες, εχτος απο τον λεγαμενο οπου λογω της κλισης του εδαφους υπαρχει αυτος ο τοιχος...
πρεπει να εχει υψος γυρω στο ενα μετρο -ενα και εικοσι μαξ.
Οπως λες και εσύ αλλά όπως είπε και ο tzeno παραπάνω ο τοίχος είναι δικός σου (στηρίζει το χωράφι σου). Δεν μας είπες ακόμα το λόγο που ο γείτονας "κινδυνεύει".Εχει χαλάσει κάπου ο τοίχος, έχει κοιλιάσει, έχει τάσεις διάλυσης? Τι συμβαίνει και ξαφνικά φοβήθηκε ο γείτονας? Αν όντως παρουσιάζει σημάδια κατάρρευσης τότε είσαι υποχρεωμένος για την αποφυγή πρόκλησης τουλάχιστον ζημιάς στο γείτονα να τον επισκευάσεις φυσικά με δικά σου έξοδα.Αν η αιτία που έχει χαλάσει ο τοίχος είναι ο γείτονας τότε θα τα βρείτε μόνο στο δικαστήριο.Δέντρα πάντως δεν κόβεις και ειδικά κυπαρίσσια. Από το πουθενά θα βρεις και το μπελά σου από το δασαρχείο.
Βέβαια ρίξε και μια ματιά παρακάτω στον αστικό κώδικα όσον αφορά τα δέντρα:
Αστικός Κώδικας:
Άρθρο 1008
Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου
Ο κύριος ακινήτου μπορεί να κόψει και να κρατήσει για τον εαυτό του τις ρίζες δέντρων του γειτονικού ακινήτου που εισχωρούν στο κτήμα του. Το ίδιο ισχύει και για τα κλαδιά των δέντρων του γειτονικού ακινήτου που εκτείνονται πάνω από το κτήμα του, εφόσον τάχθηκε προηγουμένως στο νομέα του γειτονικού ακινήτου εύλογη προθεσμία για να τα κόψει.
Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν οι ρίζες ή τα κλαδιά δεν εμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου.
Άρθρο 1023
Δέντρο στο όριο
Το δέντρο που βρίσκεται πάνω στα όρια είναι κοινό και των δύο γειτόνων.
Εφόσον δεν χρησιμεύει ως ορόσημο, έχει δικαίωμα καθένας από τους γείτονες να απαιτήσει την αποκοπή του.
Όπως λέει και ο Μανώλης, το πιο σημαντικό είναι να ερευνήσεις αν πράγματι η ξερολιθιά έχει κάποιο πρόβλημα και εφόσον έχει να αποκατασταθεί.
Αν έχεις αμφιβολίες ζήτα βοήθεια από έναν μηχανικό.
Αν είναι οκ μην δίνεις καμία σημασία.
ΥΓ κάνε μια βόλτα και από την κάτω μεριά
οταν ελεγε ασφαλεια εννουσε μην μπουκαρουν κλεφτες ή τιποτα ζωα απο την μερια μας στο οικοπεδο του!!!
αρα μαλλον για καθαρα αισθητικους λογους το θελει....μιας και εχει οντως καλλωπισει το σπιτι του με καινουριο φραχτη, σκεπη κτλ...
τα συγκεκριμενα δεντρα οντως χρησιμευαν και ακομα κανουν και σαν οριο με βαση τα μυαλα των παλιων....
το χωριο εχει 200 κατοικους και αν...εδω ο Καλλικρατικος δημος δεν κανει το κοπο να εχει το κοινοτικο φωτισμο σε λειτουργια ....τα Δασαρχεια τον μαραναν....αλλα να μου πεις για να τα κονομησει απο προστιμα αμεσως θα ερθει!!!
Edited by kingstonian
