Τι κερδίζω (π.χ. δεν χρειάζεται υδραυλικό κιτ) και τι χάνω (π.χ. χρειάζεται κυκλοφορητής μεταξύ boiler και λέβητα) αν βάλω το boiler κάτω απο τους συλλέκτες?
Κερδίζεις απλά ότι αποφεύγεις την τοποθέτηση στο πατάρι, οπότε έχεις επισκεψιμότητα. Ο κυκλοφορητής σε κάθε περίπτωση χρειάζεται. Δεν μπορεί να γίνει θερμοσιφωνικό.
  • Απαντήσεις 48
Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Ουτε με κάποια παραγγελία απο κάποιον κατασκευαστή?
Οπότε θέλει και κυκλοφορητή μεταξύ συλλεκτών και δεξαμενής και υδραυλικό κιτ? Σαν κόστος δηλαδή δεν αλλάζει κάτι... Θα χρειαστεί και κυκλοφορητής μεταξύ δεξαμενής και λέβητα? Ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδία για την βοήθεια τους...
Για να λειτουργήσει ο ηλιακός με φυσική ροή πρέπει το δοχείο να βρίσκεται ψηλότερα από τους συλλέκτες.
Όπως είπαμε και πιο πάνω, για τη ροή μεταξύ δεξαμενής και λέβητα φροντίζει η πίεση του δικτύου ύδρευσης. Δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με την τοποθέτηση στο πατάρι, εκτός από τις επιπλέον αντιστάσεις λόγω μεγαλύτερου δικτύου.
Έχεις καταλήξει ότι θα γίνουν ατομικά συστήματα? Αν ναι, το σκεπτικό μου το έχω αναλύσει σε γενικές γραμμές. Θα προσπαθούσα να εγκαταστήσω όσο γίνεται περισσότερα θερμοσιφωνικά. Δεν μπορώ να μπω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια καθώς δεν έχω την πλήρη εικόνα (αριθμός διαμερισμάτων, διαθέσιμος χώρος, αριθμός ορόφων κλπ)
Ναι μιλάμε πάντα για ατομικό σύστημα για να αποφύγουμε την κατανομή δαπανών. Η πλάκα κάθε ορόφου είναι 160τ.μ.καθαρά. Στον 1ο-2ο όροφο έχουμε ένα διαμέρισμα 80τ.μ. και δυο στούντιο από 40τ.μ. Στον 3ο-5ο-6ο-7ο έχουμε από δύο διαμερίσματα 80τ.μ. το καθένα και στον 4ο όροφο έχουμε οροφοδιαμερισμα 160τ.μ. Ο διαθέσιμος χώρος του δώματος είναι 160τ.μ. και απαιτούνται 56τ.μ. συλλεκτών.
Μια άλλη λύση που μου πρότειναν είναι να βάλω δεξαμενή διπλής ενεργείας στο πατάρι του λουτρού και να το συνδέσω με τους συλλέκτες και με το λέβητα αερίου και με θερμοστάτες να κάνω έλεγχο θερμοκρασίας πρώτα στους συλλέκτες και μετά στο λέβητα αερίου και να ανοίγει αυτόματα την αντίστοιχη τριόδι.
Για να γίνει αυτό που είπανε θέλει κάθετο μπόιλερ ώστε να έχεις τον εναλλάκτη των ηλιακών κάτω και του λέβητα επάνω. Σε οριζόντιο μπόιλερ δεν γίνεται χωρίς να καταστρέψεις την απόδοση των ηλιακών.
Αν πρέπει να βάλεις ηλιακά βεβιασμένης κυκλοφορίας να αφήσουν χώρο σε κάποια αποθήκη ή ντουλάπα που να χωράει το κάθετο μπόιλερ + αντλιοστάσιο + δοχεία διαστολής και να έχει οπωσδήποτε αποχέτευση γιατί κάποια στιγμή θα ανοίξουν οι βαλβίδες ασφαλείας ή κάτι θα στάξει. Θέλεις ένα μίνι-μηχανοστάσιο δηλαδή.
Προσωπικά έτσι όπως το θέτεις θα πρότεινα ατομικούς ηλιακούς θερμοσίφωνες με την παραδοχή ότι θα έχουν μερική σκίαση τον χειμώνα. Δεν μου αρέσει η λύση αλλά αφού θέλουμε να είμαστε όλοι "αυτόνομοι"...
Αρκετοί κατασκευαστές ηλιακών έχουν πλέον θερμοσιφωνικά με το μπόιλερ πίσω από τους συλλέκτες οπότε γλυτώνεις κάτι από σκιάσεις.
έχεις κανένα λίνκ?
έχεις κανένα λίνκ?
http://www.ydravlikos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2362:ast---compact&catid=146:2011-06-03-10-48-33&Itemid=69
Edited by aithilenio
Για το παρακάτω τι άποψη έχετε? Εχει 2.5 τ.μ. επιλλεκτικό συλλέκτη και σκέφτηκα να βάλω ένα τέτοιο για κάθε 80άρι διαμέρισμα, 2 τέτοιες μονάδες για το οροφοδιαμέρισμα και απλά θερμοσιφωνικά για τα 4 40άρια στούντιο. Η συνολική κάλυψη ΖΝΧ είναι 45% αλλα θα γρράψω οτι λόγω σκιασμού και έλλειψεις χώρου δεν μπορουν να εγκατασταθούν περισσότερα. Το κτίριο βγαίνει Β
http://www.she.com.gr/index.php/el/products/low-profile-2
