tzitzikas Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 03:52 μμ Καλησπέρα σας. Πρόκειται να αγοράσω ένα διαμέρισμα στον δήμο Θερμαικού. Για σύνδεση με ΔΕΗ λεει http://www.dei.gr/Default.aspx?id=1705&nt=18&lang=1 Για την ηλεκτροδότηση μονοκατοικίας, χρειάζεται: 1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ). 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο. 3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση : · Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94, · Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94 4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Την υπεύθυνη δήλωση μπορώ να την κάνω εγώ για να γλυτώσω χρήματα ή καλο ειναι να βρω εγκαταστάτη μιας και δεν έχω ασχοληθεί? Χρειάζεται και σχέδιο? Που μπορώ να βρω την Υ/Δ? Αυτό που λεει Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94 τι ειναι? (πρόκειται για νέο διαμέρισμα)
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 03:59 μμ (edited) Την ΥΔΕ μπορείς να την υπογράψεις εσύ, όμως αυτό προϋποθέτει ότι κατέχεις το κατάλληλο μετρητικό όργανο για να πάρεις τις μετρήσεις που απαιτούνται από τα νέα έντυπα ΥΔΕ καθώς και να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, ώστε να καταγράψεις στο έντυπο της ΥΔΕ τον αριθμό του παραστατικού που εξέδωσες. Εξυπακούεται ότι πρέπει να έχεις άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Ρίξε μια ματιά στα θέματα "Νεα ΥΔΕ" για να πάρεις μια ιδέα. Edited May 31, 2012 at 04:01 μμ by nikmmech
tzitzikas Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 04:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 04:00 μμ ελεύθερος επαγγελματίας, μετρητικό όργανο δεν υπάρχει...
tzitzikas Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 05:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 05:31 μμ (edited) ρώτησα εναν αδειούχο εγκαταστάτη που εχει το μηχάνημα. Λεει 200Ε+φπα και μετα την ηλεκτροδότηση θα κανει ξανά έλεγχο χωρίς επιβάρυνση. 2 αλλοι ειπαν 150Ε. Ενα αλλος λεει κανω τις παλιές Υ/Δ που δεν επηρεάζουν τίποτα (οτι να ναι) με 60Ε. Τι τιμες παιζουν?? Edited May 31, 2012 at 05:45 μμ by tzitzikas
sdim Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:30 μμ (edited) 3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση : · Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94 Την υπεύθυνη δήλωση μπορώ να την κάνω εγώ για να γλυτώσω χρήματα ή καλο ειναι να βρω εγκαταστάτη μιας και δεν έχω ασχοληθεί? Χρειάζεται και σχέδιο? Που μπορώ να βρω την Υ/Δ? Συνήθως στα νέα διαμερίσματα την ΥΔΕ την δίνει δωρεάν ο κατασκευαστής στους ιδιοκτήτες. Περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του ηλεκτρολόγου που έκανε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σκέψου το σαν την εγγύηση της εγκατάστασης. Βέβαια αυτό το κάναμε εμείς (είμαι συναίτερος σε κατασκευαστική), δεν ξέρω αν το κάνουν όλοι οι κατασκευαστές. Ρώτησε τον κατασκευαστή. Ακόμα και να σε χρεώσει, καλό είναι να ζητήσεις να σου κάνει την ΥΔΕ ο εγκαταστάτης που έκανε την εγκατάσταση. Αν αρνηθεί, να αρχίσεις να ανησυχείς (για ποιό λόγο να μην θέλει κάποιος να δηλώσει εγγράφως την ποιότητα της δουλειάς του; ). Edited May 31, 2012 at 06:34 μμ by sdim
serkostas Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 06:54 πμ Συμφωνώ με τον sdim το καλύτερο είναι αυτό άσχετα με το εάν είσαι μηχανικός. Όσο για τις τιμές παίζουν ανάλογα με τα τετραγωνικά και την δουλειά που έχει κατα τον έλεγχο της εγκατάστασις π.χ. για ένα σπίτι 100 τ.μ. που χρειάζεται περίπου 2 ώρες δουλειά για 2 άτομα ισχύει 2χ30=60 την ωρα αρα 120+60 η υδε =180+φπα. Το 30 την ωρα είναι μια ενδεικτική τιμη απο τα διάφορα σωματία (απο 20-35 παιζει ).
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 07:22 πμ (για ποιό λόγο να μην θέλει κάποιος να δηλώσει εγγράφως την ποιότητα της δουλειάς του; ). Γιατί θα έχει κάνει σκατοδουλειά 180+φπα. Το 30 την ωρα είναι μια ενδεικτική τιμη απο τα διάφορα σωματία (απο 20-35 παιζει ). Πάνω κάτω αυτή είναι η τιμη για ΥΔΕ εκτός, κ αν βγουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αποκατασταθούν
Arkaitz Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 02:43 μμ Συνάδελφοι καλημέρα. Ισχύει πως για να ρευματοδοτείται νομίμως μια οριζόντια ιδιοκτησία θα πρέπει να έχει δικό της μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ; Το να "πάρει ρεύμα" κάποιος από γειτονική ιδιοκτησία του ίδιου ορόφου, έστω και με την συναίνεση του κατόχου της σύνδεσης, είναι παράνομο; Υπάρχει σχετική νομοθεσία / νομολογία;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 02:50 μμ ναι, ειναι παρανομο και εναντι της ΔΕΗ και εναντι του Δημου... και εναντι του Ε9, που θα το γραφει "μη ηλεκτροδοτουμενο" 1 1
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 03:06 μμ 13 λεπτά πριν, dimitris GM said: ναι, ειναι παρανομο και εναντι της ΔΕΗ γιατι της ΔΕΗ ? ισα , ισα , καποιος θα ανεβει κλιμακα καταναλωσης...
