dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 03:21 μμ στην ΔΕΗ εχεις παει σχεδιο ηλεκτρολογου για "ενα διαμερισμα.." [αν ειχες ενα... θα το καταλαβαινα οτι αστειευεσαι]
Arkaitz Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 03:28 μμ Φίλε Δημήτρη ευχαριστώ για την απάντηση. Σε αυτό το λογικό συμπέρασμα οδηγούμε κι εγώ. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος νόμος / κανονισμός που να αναφέρει ρητά το 1 ιδιοκτησία = 1 παροχή;
ppanag Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2018 at 04:53 μμ Ο νόμος δεν ορίζει 1 ιδιοκτησία = 1 παροχή ... η σύμβαση με τον πάροχο ορίζει το ρευματοδοτούμενο ακίνητο (είναι συμβόλαιο που έχει συνταχθεί με βάση πλαίσιο διαφόρων νόμων), η νομοθεσία περί είσπραξης των πόρων των ΟΤΑ ορίζει το πως γίνεται η είσπραξή τους και πώς δηλώνονται μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ, η νομοθεσία του υπουργείου οικονομικών ορίζει πώς θα δηλώνεται στο Ε9 (ρευματοδοτούμενο ή μη κλπ...) και πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιούνται όλες οι παραπάνω συνθήκες, ώστε να είσαι εντός του πλαισίου νομιμότητας. 1
Arkaitz Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 08:42 μμ (edited) Είναι λογικές οι επισυμάνσεις σου. Σε ευχαριστώ. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Πελάτης μου νοίκιασε ακίνητο σε όροφο παλιάς πολυκατοικίας (χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960) στα κάτω Πατήσια. Το ακίνητο αρχικά έπαιρνε ρεύμα από την κοινή παροχή του ορόφου που χρησιμοποιούταν από όλα τα διαμερίσματα. Είχε εξωτερικό μετρητή κι έτσι μοιραζόταν τις χρεώσεις με τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες, πράγμα μάλλον σύνηθες για τα χρόνια εκείνα. Έπειτα ο ιδιοκτήτης έφυγε από την κοινή παροχή και απέκτησε ξεχωριστή δική του η οποία όμως του αφαιρέθηκε αργότερα. Έχει νόμιμο δικαίωμα το ακίνητο να επανασυνδεθεί με την αρχική παροχή και ως εκ τούτου να την μοιραστεί με τους άλλους χρήστες της; Edited May 23, 2018 at 08:46 μμ by Arkaitz
ppanag Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 08:54 μμ Σε κάθε στέλεχος άδειας οικοδομής βλέπουμε πόσα διαμερίσματα έχει μια οικοδομή. Με τη σφραγίδα θεώρησης της άδειας για σύνδεση με τα δίκτυα μπορούμε να πάρουμε τόσες παροχές, όσες τα διαμερίσματα + 1 κοινόχρηστο Το 1960 είχαν δικαίωμα για έξτρα παροχές στους βοηθητικούς χώρους. Να μοιράζονται ρεύματα κατά βούληση με ενδιάμεσους μετρητές δεν επιτρεπόταν ούτε το 1960, ούτε σήμερα. Γενικά ο ενοικιαστής σε τέτοιες καταστάσεις δεν μπορεί να κάνει και πολλά...μεγάλη κουβέντα... Αυτά τα θέματα αφορούν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που είναι και ο υπεύθυνος να τα λύσει. Ο ενοικιαστής απλά κάνει συμφωνίες με τον ιδιοκτήτη και κινείται ανάλογα... Πόσο νόμιμο είναι το εν λόγω διαμέρισμα ???? Αν είναι 100% νόμιμο μπορεί να πάρει δικό του ρολόι !!! Αλλά αυτό είναι δουλειά του ιδιοκτήτη... 1
Arkaitz Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 08:20 πμ Που είναι και το λογικό φίλε ppanag. Άλλωστε το να ηλεκτροδοτείται ένα ακίνητο από παροχή άλλου, έστω και με ενδιάμεσο μετρητή, σημαίνει ότι αγοράζει στην ουσία ρεύμα από τον γείτονα του. Πόσο νόμιμο μπορεί να είναι αυτό άραγε; Έλα όμως που ο σπιτονοικοκύρης αρνείται να αποκαταστήσει με δικές του ενέργειες (και έξοδα) την παροχή αλλά προτείνει στον πελάτη μου να "τα βρει με τους γείτονες" ώστε να συνδεθεί στην παροχή τους. Κι όταν ο τελευταίος του είπε πως σκέφτεται να φύγει για να γλυτώσει την όλη ταλαιπωρία, ο σπιτονοικοκύρης απάντησε πως δεν τον αφήνει γιατί έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Άστα να πάνε, μύλος!
astrah Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 10:38 πμ On 24/5/2018 at 8:20 ΠΜ, Arkaitz said: σπιτονοικοκύρης απάντησε πως δεν τον αφήνει γιατί έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Expand Να του απαντήσει ότι θα τα βρούνε στα δικαστήρια... Ας του κάνει αγωγή ζητώντας τα ενοίκια... αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια καλή απάντηση (γιατί θα είναι ένορκη κατάθεση) για τον λόγο που ζητά από τον ενοικιαστή του να γίνει παράνομος... 1
