panbak Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:53 μμ Έκανα κάποιους υπολογισμούς και είδα πως μπορώ να τροφοδοτώ ένα κλιματιστικό 12.000BTU με ένα μικρό αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 2.0KWp και να λειτουργεί γύρω στις 6-7 ώρες το χειμώνα και 10 ώρες το καλοκαίρι με ένα συνολικό κόστος υλικών κλιματιστικού-πάνελ-inverter-μπαταριών λιγότερο από 7-8.000€... Καταρχίν πως σας φαίνεται σας επένδυση...; Επίσης, θα μπορούσα με κάποιο τρόπο να παρακάμψω τον μετασχηματισμό των 24V σε 230V από το inverter του φ/β και ξανά σε χαμηλότερη τάση από το inverter του κλιματιστικού και να μειώσω τις απώλειες; Έχει κανείς καμιά ιδέα;
george_RES Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:56 μμ Σαν αυτονομια μπαταριων εχεις ορισει τις 10 ωρες ?
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 09:55 μμ (edited) Άσχετο σε ποια περιοχή θα κάνεις την εγκατάσταση? Υπενθυμίζω ότι δεν προκύπτει κανένα όφελος από την ολόκληρων μηνυμάτων. Απεναντίας, δυσχαιρένεται η ανάγνωση του θέματος. miltos Edited May 31, 2012 at 10:02 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης
kusta80 Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 08:03 πμ Θα δωσεις 7-8 χιλιαδες ευρω για να λειτουργει ενα κλιματιστικο?
οδυ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 02:48 μμ δεν νομηζω να συμφέρει απο αποψη χρηματος!Παρε ενα κλιματιστικο ενεργειακης κλασης Α που εχει inverter!Ποιο οικονομικα θα σου παει με το ρεύμα παρα με το αυτονομο.Τωρα αν θες να το κανεις για τη φάση καλως, όμως για να ειμαστε ειλικρινής η αποσβεση χρηματων θα είναι μεγαλη!
aiche Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 09:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 09:06 μμ Καλή η σκέψη σου. Αν θέλεις μπορείς να κάνεις και υπολογισμούς για απευθείας ηλεκτρόλυση του ύδατος για την παραγωγή υδρογόνου (καύσιμο του μέλλοντος) και οξυγόνου. Η ηλεκτρόλυση δεν θέλει εναλλασσόμενο ρεύμα και επομένως δεν χρειάζεται ο inverter. 1
genesis Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 09:58 πμ Με τις τιμές του εξοπλισμού όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, το κόστος ενός πλήρους συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης αυτού του μεγέθους αποσβένεται σε περίπου 10 -15 έτη (με τις σημερινές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας) και έχει πτωτική τάση. Εξαρτάται βεβαίως και από την ποιότητα του εξοπλισμού που θα επιλεγεί (διάρκεια ζωή συσσωρευτών, επεκτασιμότητα του συστήματος, κλπ.). Εκτός από την προφανή εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα, προσφέρει και κάποια "ποιοτικά" πλεονεκτήματα που ο καθένας μας μπορεί να αξιολογήσει μόνο για τον εαυτό του. Ένα από αυτά είναι η αδιάλειπτη τροφοδοσία ακόμη και υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο. Οι υπολογισμοί για το κλιματιστικό είναι γενικά σωστοί (αν και τον χειμώνα για ένα "δύσκολο" 2μηνο είναι μάλλον αισιόδοξοι), όμως αν το καλοσκεφθεί κανείς θα καταλάβει ότι δεν έχει μεγάλη σημασία σε ποια συσκευή θα καταναλώσει την ενέργεια που παράγει από τις ΑΠΕ. Θα έλεγα ότι για πρακτικούς λόγους είναι προτιμότερο να τροφοδοτηθούν συσκευές με συνεχή κατανάλωση όλο τον χρόνο και το 24ωρο και οι οποίες είναι σημαντικό να λειτουργούν αδιαλείπτως (για να εκμεταλλευτούμε και το "ποιοτικό" πλεονέκτημα), όπως ψυγεία, φωτισμός, TV, PC, καυστήρας / κυκλοφορητής, κλπ. Οι συσκευές εν. κλάσης Α ή ακόμη καλύτερες καλό είναι να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πως τροφοδοτείται το σπίτι μας.
deathlok Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 01:39 μμ On 2/6/2012 at 9:58 ΠΜ, genesis said: Εκτός από την προφανή εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα, προσφέρει και κάποια "ποιοτικά" πλεονεκτήματα που ο καθένας μας μπορεί να αξιολογήσει μόνο για τον εαυτό του. Ένα από αυτά είναι η αδιάλειπτη τροφοδοσία ακόμη και υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο. Εντάξει μάλλον κάνεις πλάκα να θεωρείς το αυτόνομο πιο σίγουρη πηγή τροφοδοσία από το δίκτυο της ΔΕΗ, δεν λέω η ΔΕΗ έχει απεργίες έχει διακοπές έχει αλλά και το αυτόνομο δεν αποτελεί σιγουριά μόνο και μόνο από θέμα κλίμακας.
kusta80 Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 08:46 μμ Σε ενα αυτονομα συστημα το μεγαλυτερο κοστος το εχουν οι μπαταριες,οι οποιες να βγαλουν 10-15 χρονια ειναι λιγο δυσκολο.Οποτε στα 10 χρονια ξαναβαλε το κοστος των μπαταριων και τοτε τα ξαναλεμε.
panbak Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 08:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 08:15 πμ Στην Αθήνα θα την κάνω την εγκατάσταση... Οι μπαταρίες έχουν υπολογιστεί για μια μέρα αυτονομία και το κόστος τους δεν είναι πάνω από 1200€, ένω έχω υπολογίσει ότι σε 10-12 χρόνια κάνει απόσβεση των χρημάτων του με την σημερινή τιμή της KWh... Σε περίπτωση μη επάρκειας των μπαταριών (συνεφιά, κλπ) θα μπορεί να συνδέεται κατευθείαν με το δίκτυο της ΔΕΗ... Επίσης έχω υπολογίσει ότι το κλιματιστικό θα δουλεύει συνεχώς, θα καταναλώνει δλδ όλη την παραγώμενη ενέργεια...
