deathlok Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 υπολόγισες ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να φτάνουν στο 0% γιατί θα πεθάνουν ακόμα πιο γρήγορα; Αθήνα...δλδ ΔΕΗ....μόνο για πειραματικούς σκοπούς τότε τα φωτοβολταικά Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Εντάξει μάλλον κάνεις πλάκα να θεωρείς το αυτόνομο πιο σίγουρη πηγή τροφοδοσία από το δίκτυο της ΔΕΗ, δεν λέω η ΔΕΗ έχει απεργίες έχει διακοπές έχει αλλά και το αυτόνομο δεν αποτελεί σιγουριά μόνο και μόνο από θέμα κλίμακας. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα οι διακοπές ρεύματος είναι σχεδόν δεδομένες ακόμη και σε καθημερινή βάση για κάποιες εποχές του χρόνου. Πάντως δεν αναφέρομαι μόνο σε διακοπές ρεύματος για τεχνικούς λόγους. Ένα σωστά σχεδιασμένο αυτόνομο μπορεί να είναι πιο αξιόπιστο από το δίκτυο. Σε ενα αυτονομα συστημα το μεγαλυτερο κοστος το εχουν οι μπαταριες,οι οποιες να βγαλουν 10-15 χρονια ειναι λιγο δυσκολο.Οποτε στα 10 χρονια ξαναβαλε το κοστος των μπαταριων και τοτε τα ξαναλεμε. Οι μπαταρίες είναι πράγματι ακριβές και σαφώς συνυπολογίζονται στο κόστος του συστήματος. Με σωστή διαστασιολόγηση / συντήρηση / φόρτιση ένας πολύ καλός τύπος μπαταρίας μπορεί και να ξεπεράσει τα 15 χρόνια. Στην Αθήνα θα την κάνω την εγκατάσταση... Οι μπαταρίες έχουν υπολογιστεί για μια μέρα αυτονομία και το κόστος τους δεν είναι πάνω από 1200€, ένω έχω υπολογίσει ότι σε 10-12 χρόνια κάνει απόσβεση των χρημάτων του με την σημερινή τιμή της KWh... Σε περίπτωση μη επάρκειας των μπαταριών (συνεφιά, κλπ) θα μπορεί να συνδέεται κατευθείαν με το δίκτυο της ΔΕΗ... Επίσης έχω υπολογίσει ότι το κλιματιστικό θα δουλεύει συνεχώς, θα καταναλώνει δλδ όλη την παραγώμενη ενέργεια... Οι μπαταρίες που κοστίζουν 1200€ είναι σίγουρο ότι ΔΕΝ θα βγάλουν 10 χρόνια....δες την αντοχή τους σε κύκλους σε βάθος εκφόρτισης 80%. Ακόμη όμως και αν ήταν καλής ποιότητας και πάλι δεν θα βγάλουν 10 χρόνια γιατί είναι λάθος να τις διαστασιολογείς για μόνο 1 ημέρα κατανάλωσης. Θα πρέπει να είναι για τουλάχιστον 2 ημέρες ο υπολογισμός. Το σωστό είναι να καταναλώνεις την ενέργεια που χρειάζεσαι...αν δεν χρειάζεσαι κλιματισμό δώσε την κάπου αλλού.....ας μείνει και καμιά ημέρα περίσσευμα στις μπαταρίες... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panbak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 ok genesis θα τις διαστασολογήσω για 2 ημέρες και τροφοδοτώ και τπτ άλλο (κανά πλυντήριο, κλπ)... Πάντως έτσι και αλλιώς το κόστος τους νομίζω το αποσβένουν, ειδικά αν υπολογίσουμε και τις αναμενόμενες αυξήσεις στη τιμή της kWh.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Επειδή το πλυντήριο είναι σχετικά "βαρύ" φορτίο και θα χρειαστεί το σύστημα να έχει inverter / charger της τάξης των 3kW, θα ήταν λογικότερο να τροφοδοτήσεις φορτία μικρότερης ισχύος τα οποία όμως έχουν "μόνιμη" κατανάλωση όπως π.χ. φωτισμός, ψυγείο, καταψύκτης, TV / PC, κλπ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panbak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2012 Να ρωτήσω κάτι ακόμα... Επειδή με τα ampere που θα έχω θα χρειαστώ δύο ρυθμιστές φόρτισης, φαντάζομαι πως μπορώ να τους συνδέσω σε παράλληλη σύνδεση με τις μπαταρίες και να αθροίζονται τα ρεύματα τους... Πιστεύετε πως θα χρειαστεί να τους προστατέψω με ασφάλειες για ανάστροφα ρεύματα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2012 Βεβαίως μπορούν να φορτίζουν τις μπαταρίες πολλοί ρυθμιστές ταυτόχρονα. Μιλώντας για ρυθμιστές φόρτισης, ο καλύτερος τύπος είναι ο MPPT και από αυτούς θεωρώ αυτόν κορυφαίο. Το μοντέλο στα 80Α ίσως να σου φτάνει για όλα τα Φ/Β. Δεν υπάρχει πρόβλημα με ανάστροφα ρεύματα. Υπάρχει όμως κίνδυνος αν δεν βάλεις ασφάλεια σε οτιδήποτε συνδέεται με την μπαταρία. Απαράβατος κανόνας. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panbak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 Ευχαριστώ genesis... Οπότε μια ασφάλεια ανάμεσα στην μπαταρία και τον inverter, ανάλογα με τα maximum ampere που θα τραβάει ο inverter... Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2012 Γεια σας Νομίζω κάτι δεν καταλαβαίνω Λες ότι το κλιματιστικό θα δουλεύει συνέχεια και θα καταναλώνει όλη την ενέργεια. Μήπως οι μπαταρίες είναι περιττές? Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2012 Εφόσον πρόκειται για σύστημα αυτόνομο με δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητα από το δίκτυο, οι μπαταρίες είναι απολύτως απαραίτητες. Πράγματι, ο συνάδελφος έγραψε κάπου ότι θα λειτουργεί συνεχώς το κλιματιστικό αλλά προφανώς αυτό δεν είναι ανάγκη να συμβαίνει. Το κλιματιστικό ή οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση συνδεδεμένη στο σύστημα πρέπει να λειτουργεί για όσο χρειάζεται και όχι περισσότερο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vagos82 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2012 Αν υπάρχει δυνατότητα τροφοδότησης από το δίκτυο της ΔΕΗ δε θα κάνεις ποτέ απόσβεση με Φ/Β και μπαταρίες. Αν θες να έχεις εφεδρική πηγή ενέγειας, σε περίπτωση διακοπών, δεν έχουν λόγο ύπαρξης τα Φ/Β. Θα μπορούσες να το τροφοδοτείς είτε με Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος είτε με μπαταρίες που θα φορτίζουν από το ρεύμα του δικτύου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
