Σύμφωνα με γνωστό μου που έχει τελειώσει τη κατασκευή πάρκου 100KWp, η ΔΕΗ τον πληροφόρησε ότι μετρητές θα έχουν διαθέσιμους τέλος Ιουνίου, οπότε θα πρέπει να περιμένει με το όλο τον εξοπλισμό εγκατεστημένο για ένα εξάρτημα που έχει πληρώσει προ εξαμήνου. Γνωρίζει κανείς αντίστοιχες περιπτώσεις;
Στη συζήτηση και άλλος επενδυτής που όταν πλήρωσε όρους δε τον ενημέρωσαν και δε πήρε το κουτί του μετρητή όπως συνηθίζεται.
Προτροπή του πρώτου: τρέξε αύριο να το πάρεις γιατί όταν έρθει η ώρα να συνδεθείς μπορεί να έχουν μετρητές και να μην έχουν κουτιά.
Τραγικά πράγματα.
Αγωγές χρειάζονται, αλλά από συλλογικό φορέα.
στα πάρκα δεν παιρνεις κουτί στο χέρι, τουλάχιστον απο τις περιοχές που ξέρω
πάντως το να πληρώνει κάποιος τα άπειρα για Ο.Σ να του βγαίνει η παναγία να βγάλει δάνει να το στήνει και μετά να περιμένι την ΔΕΗ που μια της λείπει το κουτί μια ο μετρητής μια το παροχικό είναι ΤΡΑΓΙΚΟ.
Επίσης ο εγκαταστάτης που παίρνει τα χρήματά του απο την τράπεζα τι φταίει και να περιμένει
Το πιο τραγικό είναι να έχεις έτοιμο το πάρκο και να έχεις κάνει αίτηση ετοιμότητας και να σου λένε δεν έχουμε μετρητές. Και σε 20 μέρες να λήγει το εξάμηνο! Εκεί τρελαίνεσαι.
Επισκέφτηκα χθες 2 νέα Φ/Β πάρκα (ως εκτιμητής τράπεζας). Το μόνο που έλειπε ήταν η σύνδεση με τη ΔΕΗ, αλλά με διαβεβαίωσε ότι μέχρι την Τετάρτη θα είναι οκ! Βρε, λες;
Νομίζω κάνοντας αίτηση ετοιμότητας είσαι καλυμμένος με τις προθεσμίες.
Θεωρητικά βάσει της σύμβασης σύνδεσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλα τα έργα για τα οποία έχουν πληρωθεί, εντός τριμήνου.
Από την άλλη να καταγγείλεις τη σύμβαση ή να ζητήσεις αποζημίωση; Πας γυρεύοντας.
Απορία.
Τοποθετείς πάνελ ινβέρτερ, κάνεις δήλωση, αλλά σου λένε σύνδεση μετά από δύο μήνες γιατί έχουν έλειψη σε δοκιμαστικά κατσαβίδια και πρέπει να παραγγείλουν από Κορέα.
Τι κάνεις στο μεσοδιάστημα για ασφάλεια; Υπάρχει τρόπος να πάρεις κάπως παροχή να δουλεύει ο συναγερμός;
Όσον αφορα τις στεγες τιμη επιβεβαιωνεις οταν συνδεθεις στο δικτυο (πριν το εξαμηνο) και οχι οταν καταθετεις ετοιμοτητα. Τελειως επικίνδυνο γτ εξαρτασαι απο την Δεη. Αρθρο 5 παραγραφος 2
