Πάνο, για τα υαλότουβλα, κάπου ο Αραβαντινός μέσα στην εκπαιδευτική ύλη αναφέρει ότι αντιμετωπίζονται ως διαφανή.
Ωραία, αλλά με υπολογισμό του U με χρήση του πίνακα 2, σελ. 50 της ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 με τιμή λ=1,4 [W/(m*K)];
Και τι τιμές ggl και αερισμού αν δεν είναι ανοιγόμενα αλλά χτισμένα;
Αυτά είναι........
Θα έπαιρνα το U=3,5 (όπως η νέα ΤΟΤΕΕ1) , g=0 (αδιαφανές) και αερισμό 0 (αυθαίρετη δική μου εκτίμηση).
το θεμα ειναι νομιζω λυμενο στην ΤΟΤΕΕ..........
εννοειται διαφανες ,αλλωστε σε αυτην την κατηγορια πινάκων τα εχει , πλαισιο δεν εχουμε , με u=3,5 , ggl=0.27,
Edited by savas76
Αλλαξε και ο πιν. 3.16!......... Μάλιστα.... μάλιστα.
Μπορεί να μπεις σε κανά μήνα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και κατεβάζοντας την ΤΟΤΕΕ1 να διαπιστώσεις ότι την έχουν πάλι ψιλοαλλάξει.
Αυτή είναι η μαγεία του θέματος.........
Αυτά είναι........
Ηλία, έπεσες μέσα εκτός από το g που θα είναι g = ggl / 0,9 = 0,27 / 0,9 = 0,3.
Γιατί το λέω αυτό; Για την παρακάτω απάντηση από το teekenak σε email που είχα στείλει. Εντέλει, τραβάει ο καθείς μια "Δεύτερη", "Τρίτη" και πάει λέγοντας έκδοση και καθαρίζει. Τι Φ.Ε.Κ., εγκύκλιοι και πράσινα άλογα.
[email protected]
Αποστολή: Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012 17:07
Προς: Panos Kapadelis MyTEE
Θέμα: Re: Υαλότουβλα
Τα υαλότουβλα ορίζονται ως διαφανή δομικά στοιχεία και έχουν το
περιορισμό του μέγιστου συντελεστή θερμοπερατότητας των γυάλινων
προσόψεων. Κατά τους υπολογισμούς θεωρείται ότι δεν διαθέτουν πλαίσιο
παρά μόνο υαλοπίνακα.
Οι δύο προσθήκες οι οποίες αφορούν στα υαλότουβλα, στον πίνακα 3.9 όπου
αναφέρεται πως Ug = 3,50 [W/(m2*K)] και στον πίνακα 3.16 όπου αναφέρεται
πως ggl = 0,27, ισχύουν ως ενδεικτικές τιμές για υφιστάμενες κατασκευές
προ ΚΕΝΑΚ, παρ' όλο που ενσωματώθηκαν εκ των υστέρων στον τελικό κείμενο
και δεν υπάρχουν στις εγκεκριμένες τροποποιήσεις και προσθήκες της
σχετικής ΤΟΤΕΕ με βάση την υπ. Αριθ. 1192 απόφαση Φ.Ε.Κ. Β 1413/2012.
Για νέες κατασκευές ο συντελεστής θερμοπερατότητας δηλώνεται σύμφωνα με
τον κατασκευαστή.
Ο συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους ggl εφόσον δεν υπάρχει πλαίσιο
είναι ο ίδιος με τον τον συντελεστή ηλιακού θερμικού κέρδους gw.
Τα υαλότουβλα θεωρούνται γυάλινες προσόψεις, μη ανοιγόμενες επιφάνειες
και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του παρασιτικού αερισμού
(διείσδυση από χαραμάδες).
> Καλό μεσημέρι.
> Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το πώς αντιμετωπίζονται οι επιφάνειες
> από υαλότουβλα με βάση τον Κ.Εν.Α.Κ. και τις σχετικές ΤΟΤΕΕ.
> Κάποια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά δεν υπάρχει στις εγκεκριμένες ΤΟΤΕΕ,
> πέρα από το ότι στον πίνακα 2, σελίδα 50 της ΤΟΤΕΕ 20701-2 / 2010
> αναφέρονται οι θερμοφυσικές ιδιότητες αυτών.
> Τα ερωτήματα που έχω είναι τα εξής:
> 1ο. Θα πρέπει να θεωρηθούν ως διαφανή ή ως αδιαφανή δομικά στοιχεία.
> 2ο. Αν θεωρηθούν ως αδιαφανή, τι τιμές για τον συντελεστή
> θερμοπερατότητας
> U θα υπολογιστούν; Με χρήση της τιμής του λ = 1,4 [W/(m*K)] και
ανάλογα
> με
> την θέση στην οποία βρίσκονται; Επίσης τι τιμές θα χρησιμοποιηθούν για
> τον
> υπολογισμό του συντελεστή απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία
στην
> εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του δομικού στοιχείου (a) καθώς και
του
> συντελεστή εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας (ε);
> 3ο. Αν θεωρηθούν ως διαφανή, τότε πως θα πρέπει να γίνει ο
υπολογισμός
> του
> συντελεστή θερμοπερατότητας U εφόσον δεν υπάρχει πλαίσιο; Δεν υπάρχουν
> σχετικές τιμές για τους συντελεστές Ug και Uf. Επίσης τι τιμές θα
πρέπει
> να
> ληφθούν για το συντελεστή ηλιακού θερμικού κέρδους ggl έτσι ώστε να
> προκύψει
> ο συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους gw;
> 4ο. Στην λεγόμενη «Δεύτερη έκδοση»
> <http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/totee/TOTEE-20701-1-
Final-%D4
> %C5%C5-2nd.pdf> της ΤΟΤΕΕ 2070-1/2010 που βρίσκεται στη σχετική
> ιστοσελίδα
> του ΤΕΕ, έχουν γίνει δύο προσθήκες οι οποίες αφορούν στα υαλότουβλα.
Μία
> στον πίνακα 3.9 (σελίδα 63 του αρχείου pdf) όπου αναφέρεται πως Ug =
3,50
> [W/(m2*K)] και μια στον πίνακα 3.16 (σελίδα 70 του αρχείου pdf) όπου
> αναφέρεται πως ggl = 0,27. Ωστόσο, στις εγκεκριμένες τροποποιήσεις και
> προσθήκες σχετικής ΤΟΤΕΕ με βάση την υπ. Αριθ. 1192 απόφαση Φ.Ε.Κ. Β
1413
> 30-04-2012, δεν υπάρχουν πουθενά αυτές οι προσθήκες στους
αναφερόμενους
> πίνακες. Θα ήθελα τις διευκρινήσεις σας επί του θέματος αυτού. Επίσης
θα
> ήθελα να ρωτήσω εάν θα πρέπει να ληφθούν τιμές για τον αερισμό και
ποιές.
> Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και αναμένω τις απαντήσεις σας.
Δεν είχα δει το νέο πιν.3.16.
Δηλαδή αυτοί εκεί κάτω απαντάνε;........!!!!!!
Στείλτους αυτά με τα βοηθητικά του ζνχ.
Να τους στείλω και γω καμιά 20αριά ερωτήσεις που έχω να δούμε.... :smile: :-)
Μπράβο βρε Πάνο. Ωραίος.....
Παιδιά μην αρχίσουμε και στέλνουμε όλοι μαζί γιατί θα τους ζορίσουμε και θα πεισμώσουν.... :smile:
  • 1 year later...
Καλησπέρα
Χρειάζομαι να κάνω άνοιγμα σε βεράντα προς το από κάτω δωμάτιο με υαλότουβλα. Βλέπω την κουβέντα μέχρι τώρα, και διαπιστώνω ότι για να πιάσω τα ελάχιστα του ΚΕΝΑΚ για ανοίγματα πρέπει να βάλω και 2ο τζάμι από κάτω. Από την άλλη βλέπω σε εταιρίες υαλότουβλα με U από 1,5-2,3 W/m2K. Τα έχει δοκιμάσει κανείς; Αντέχουν σε φορτία να περπατάει άνθρωπος πάνω τους, για να τα βάλω σε πάτωμα βερνάντας (θα πατάνε σε σκελετό φυσικά);
