nasia_28 Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 08:48 μμ παιδια γεια πως θα αποτυπωνατε εναν θολωτο ταφο μια εκκλησια με τρουλο ενα τηριο που απετελουν πολιτιστικοι κληρονομια τοπογραφια φωτογραμμετρια laser scanner Και γιατι?
Kane Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 09:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 09:02 μμ (edited) Ε πως αλλιώς; Ενα διατηρητέο κτίριο, δε θα το αποτύπωνε κανείς και θα παρουσίαζε ένα τοπογραφικο με ένα 4 σημεία του περιγράμματος του και..."2/Κ" ! Προφανώς χρειάζεται τις "μοντέρνες" μεθόδους. (ή αποτύπωση σημεία/κροκί και αρχιτεκτονικά. Φίλος αρχιτέκτονας ακολουθούσε αυτή τη μέθοδο με καθηγητή της σχολής του). Πάντως, απ'οσο γνωρίζω γίνονται με τα Laser scanners. Φυσικά ας μιλήσουν οι εμπειρότεροι, οι γνώσεις μου είναι καθαρά εγκυκλοπαιδικές και ούτε. Επίσης, ένα Laser scanner δε σε κάνει και "μάγκα". Θέλει αρκετή δουλειά απο πίσω...(λόγια συναδέλφου ΑΤΜ που ασχολήθηκε και δε βρίσκω λόγο να μην τον πιστέψω). Υ.Γ. για να προλάβω τους mods (αν και δν εχουμε κιτρινες πλέον), να βάζεις πιο περιγραφικούς τίτλους στα θέματα που ανοίγεις ώστε να γίνεται ευκολότερη η ιντερνετική ζωή όλων μας. Edited June 4, 2012 at 09:03 μμ by Kane
Didonis Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 05:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 05:17 πμ πως θα αποτυπωνατε .. ... Εξαρτάται από τον λόγο που χρειάζεσαι την αποτύπωση και την τελική κλίμακα των σχεδίων. Επίσης ποια αποτυπωτικά σχέδια χρειάζεσαι. Μονο κατόψεις? και τομές και όψεις? Λεπτομέρειες σε 1 προς 5? αν αφορά αναστηλωτικές ενέργειες κλπ Μέγεθος Ναού και προσβασιμότητα των ψηλών σημείων αν υπάρχει. 1
kan62 Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 06:56 πμ Όπως κάθε κτήριο, από αυτά που αναφέρεις, είναι ιδιαίτερη περίπτωση ... το ίδιο συμβαίνει και με την αποτύπωσή τους. Το ζητούμενο της αποτύπωσης (δηλ. της όλης μελέτης), όπως αναφέρει και ο @Didonis, είναι και αυτό που τα καθορίζει όλα ... Για να έχεις μία (πολύ) γενική βιβλιογραφική τοποθέτηση στο θέμα : http://www.scribd.co...%B4%CE%B7%CF%82 ή Προδιαγραφές_Αποτυπώσεων.pdf
