alex.b Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 10:05 πμ Θα μπορούσε κάποιος να προτείνει κάποια βιβλιογραφία ή κάποιες ηλεκτονικές πηγές με ασκήσεις πάνω σε τοίχους αντιστήριξης (ωθήσεις γαιών,ροπές κ.τ.λ.) και πλακογέφυρες ; ευχαριστώ
kostaspde Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 04:31 μμ (edited) Θεμελιώσεις ΤΕΙ Σερρών Δες και στην καρτέλα εργαστήριο. Edited June 8, 2012 at 04:31 μμ by kostaspde
alex.b Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 04:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 04:48 μμ σε ευχαριστώ kostaspde,πολυ χρήσιμες οι σημειώσεις, έχει κανείς να προτείνει τίποτα πάνω σε ασκήσεις για γέφυρες (π.χ.διαστασιολόγη δοκών,υπολογισμός καμπτικής ροπής κ.τ.λ.) ?
Earl Δημοσιεύτηκε July 14, 2012 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2012 at 08:30 πμ Βεβαίως!! "The Handbook of Bridge Engineering" (έχω βαρεθεί να το προμοτάρω τις τελευταίες μέρες) www.steelbiz.org ψάξε τα βοηθήματα τους! Είναι απίστευτο σίτε! Μεγάλε αυτό σε κάλυψε: http://www.steelbiz.org/Discovery/BackdoorViewer.aspx?ID=gsDX2bK5oD7INCeXvQKZGC8ca+Y5WHxMsHPhKhJYcqq5V6cYfUfODjTe2TfuJ1oY Έλα και εδώωωω: http://www.tatasteelconstruction.com/en/design_guidance/structural_design/eurocodes/ Πάμε και μία προεντεταμένη με προκατασκευασμένες δοκούς!!: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d7WWbbDjBvsJ:www.ice.org.uk/getmedia/5462d937-b999-4a24-830f-9ec8309fe569/1-4_6-Design-Illustration---Concrete-Bridge-Design.aspx+presstressed+bridge+design+eurocodes+examples&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESiGCR_Ociub4DvzTM8bz9w7kZuRFvUNCSwLKEYYTZ8Z-x3GPPoqXM4xz8H5E1plavr_S15K2nXDPJPza1j4B8KWNrCD_9cXZ6PDweuSScB8b7fZzfkvbtEhQ_-XtOD_L__LoNOd&sig=AHIEtbSoK6U6w_hZS2YdfGFpgahEN6dSWw Έλα και ένα must για τις φορτίσεις κατά EN1991-2 (η αν και ζόρικη αρχή, είναι το ήμισυ του παντός!): http://www.scribd.com/doc/54794281/Designers%E2%80%99-Guide-to-Eurocode-1-Actions-on-Bridges Έλα να πάααρεις!! Πω πω πω τι έχω σήμερα!! Προμελέτη σύμμεικτης έχω! Ζεστή ζεστή: http://www.scribd.com/doc/50634218/Preliminary-Steel-Composite-Bridge-Design-example 2
