getsakna Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 (edited) Σε αυτοψία που πραγματοποίησα, αρχικός έλεγχος Β' κατηγορίας, το υπό κατασκευή κτίσμα εντάσσεται σε κάθετη και εκατέρωθεν αυτού υφίστανται όμορες κάθετες με κτίσματα. Το πλάτος του οικοπέδου της κάθετης στο σημείο που κατασκευάζεται το κτίσμα βρέθηκε να είναι 8.80μ ενώ ο μηχανικός το έχει υπολογίσει 8.70μ. Μέσα στο 8.70 αυτό κατασκευάζεται το κτίσμα με 0.05μ α.α, 8.60μ τοιχοποιία-κολώνες και 0.05μ α.α απο την άλλη. Σύνολο 8.70μ. Την μόνωση, αν και 7εκ, την έχει συμπεριλάβει στην δόμηση (8.46 + 0.07+0.07μ) βάσει σχεδίων κάτοψης και Δ.Δ. Το κενό των 0.10μ (8.80-(8.60+0.05+0.05) για να κολλήσει εκατέρωθεν πρέπει να καλυφθεί με α.α επιπλέον ή μόνωση εξωτερική επιπλέον. Μπορεί να το κάνει χωρίς ενημέρωση ή αναθεώρηση? Επίσης, το γεγονός ότι μέτρησε η μόνωση στον ΣΔ βοηθάει στην επιλογή αυτή? Γενικά, σε επέκταση μόνωσης ή α.α τι είδους άδεια απαιτείται? Ευχαριστώ ΛΥΣΗ Τελικά, απ' ότι φαίνεται οι 10πόντοι είναι ο α.α του όμορου..δεν είχε τοποθετηθεί όριο στο σημείο αυτό και θεωρήθηκε λανθασμένα το τοιχίο ως όριο.. topografiko tmima.pdf diagramma tmima.pdf katopsi tmima.pdf Edited Μάρτιος 28 , 2020 by getsakna ΛΥΣΗ
voodoochile Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2020 Καλημέρα, Είμαι επιβλέπων μηχανικός σε ένα έργο, στην περίπτωση που εκδοθεί το πόρισμα του ελεγκτή και στη συνέχεια διαπιστωθεί κάποιο λάθος (π.χ. τυπογραφικό λάθος ή λάθος στοιχεία ιδιοκτήτη κτλ) ποια είναι η διαδικασία για διόρθωση?
voodoochile Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2020 (edited) Ευχαριστώ για την απάντηση, η διαδικασία γίνεται με ενέργειες του ελεγκτή αποκλειστικά? ή γίνεται αίτημα στο σύστημα και περιμένει να διορθωθεί? OK, Solved... Ευχαριστώ και πάλι Edited Μάιος 6 , 2020 by voodoochile
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2020 Τα λάθη είναι στην ΟΑ ή στο πόρισμα?
Alessio Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2020 Καλημέρα σε ΟΑ που αφορά εργασίες που θα μπορούσαν αν γίνουν με ΕΕΔΜΚ αλλά λόγω π/υ>25.000 θα εκτελεστούν με άδεια, θα υπάρξει έλεγχος δόμησης? Ρωτάω γιατί στην κατηγορία ελέγχου Α που αφορά έναν τελικό έλεγχο, δεν περιγράφεται κάτι σχετικά (η ΕΕΔΜΚ αφορά διαρρυθμίσεις και αντικατάσταση επένδυσης όψεων). Ευχαριστώ!
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2020 Ναι θα έχει. Για Μικρή κλιμακα προφανώς δεν γράφει κάτι αλλά εσύ δεν βγάζεις πλέον μικρή κλίμακα. Σε κάθε περίπτωση οικοδομικής άδειας απαιτείται τουλάχιστον ένας Α τελικός.
Μέρσα Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2020 Καλησπέρα σε όλους! Σε περίπτωση αδείας με κτίριο όπου για οικονομικούς λόγους δεν δύναται να ολοκληρωθεί η κατασκευή όλων των ορόφων, πρέπει να κάνω αναθεώρηση πριν φωνάξω τελικό έλεγχο?
ChristinaK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2020 1 ώρα πριν, Μέρσα said: Καλησπέρα σε όλους! Σε περίπτωση αδείας με κτίριο όπου για οικονομικούς λόγους δεν δύναται να ολοκληρωθεί η κατασκευή όλων των ορόφων, πρέπει να κάνω αναθεώρηση πριν φωνάξω τελικό έλεγχο? Εάν εννοείς ότι δεν θέλει πλέον να υλοποιήσει τους επιπλέον ορόφους,ναι θα κάνεις αναθεώρηση εφόσον η άδεια είναι σε ισχύ και θα αλλάξεις μελέτες και διάγραμμα κάλυψης ώστε να έχεις διώροφο αντί τριώροφου κλπ. 1
