terry Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:20 μμ Πραγματικά ρωτάω γιατί είχα την εντύπωση (που μάλλον ήταν λάθος) πως όταν δεν υπάρχει υπόγειο ο ΕΔ θα πρέπει να δει την θεμελίωση ενώ όταν υπάρχει υπόγειο θα πρέπει να δει μόνο τα τοιχία του...... Ειναι αλλη μια βλακεια του νομου. Αναφερει οτι ο ελεγχος γινεται μετα το καλουπωμα της θεμελιωσης και τον τοιχειων. Λες και θα γινει σε μια φαση. Και γω σου λεω οτι εχω πεδιλοδοκου 50εκ πλατος και τοιχειο 25εκ. Πες μου που θα στησεις διπλο καλουπι στον αερα και για τον κορμο και για το τοιχειο.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:37 μμ Αυτό σκέφτηκα και εγώ.... Πως;;;;;;;;;;;;;;;
myri Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 09:12 μμ Εγώ πάλι έχω κολλήσει. Ο ΕΔ είδε θεμελίωση καλουπωμένη/σιδερωμένη, ΣΔ καλουπωμένα/σιδερωμένα και τοιχία υπογείου καλουπωμένα/σιδερωμένα; Και εγώ την έχω αυτήν τη απορία
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 09:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 09:49 μμ Δε χρειάζεται να είναι καλουπωμένο το τοιχείο και από τις 2 πλευρές (για να το δει ο ΕΔ) .Μόνο από την απέξω σε κεντρική αλλά και σε έκκεντρη πεδιλοδοκό, (πάνω στο όριο ας πούμε).
terry Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 05:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 05:04 πμ Μανωλη δεν γινεται αυτο. Ας δει την περασια των στυλων. Εχω δεν προκειται να το κανω.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 08:25 πμ Manolis gon, εδώ ζορίζονται τα μαστόρια να καλουπώσουν τον κορμό της ΠΔ που έχει ύψος 30-50εκ, θα κρατήσουν στον αέρα τα 330-350εκ του τοιχίου;
Semiramis Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 02:00 μμ Σε αρχικό έλεγχο κτιρίου κατηγορίας Β όπου έχω οριστεί Ε.Δ., έχουν θεμελίωση με κοιτόστρωση. Συνεπώς δεν μπορούν να καλουπώσουν υποστυλώματα και τοιχεία υπογείου, αν δεν ρίξουν τα μπετά της κοιτόστρωσης. Γνωρίζει κάποιος από την - μέχρι τώρα - εμπειρία του, αν προκύπτει πρόβλημα με την ΕΥΕΔ λόγω του ότι κατά τον έλεγχο θα έχει πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση θεμελίωσης?
kan62 Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 02:34 μμ Σύμφωνα με τον 4030 ... δεν πρέπει να έχει γίνει σκυροδέτηση θεμελίωσης. Σύμφωνα με την πρακτική ... δε χρειάζεται να καλουπωθούν τα κατακόρυφα στοιχεία για να εξασφαλιστούν τα ελεγχόμενα από τον ΕΔ ... αρκούν οι αναμονές τους. Υ.Γ. Δεν είμαι ΕΔ ... για να έχω εσωτερική ενημέρωση. Πιθανά επιβλέπων ...
Semiramis Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:14 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση, έχω βέβαια τις αμφιβολίες μου για το αν αρκούν οι αναμονές για ακριβείς μετρήσεις περιγράμματος κλπ, θεωρώ ότι απαιτείται ο ξυλότυπος των υποστυλωμάτων (όπου συνήθως μέσα μπαίνει και η μόνωση) για να είναι και πιο καλυμένος ο Ε.Δ. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με την ΕΥΕΔ αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Largy Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:26 μμ Γνωριζει κανεις αν μπορω να "παγωσω" την εναρξη ως ΕΔ (η εξεταση ηταν επιτυχης) για μερικους μηνες?
