Αυτο επρεπε να ερωτηθει στην ΕΥΕΔ, αλλα σιγα μην ξερουν.
Εγω ξαναρωταω, γτ να δημιουργησεις προβλημα στον επιβλεποντα αν ειναι ολα οκ???
Θεωρητικα τις παρατησεις τις κρινει η ΥΠ.ΔΟΜ και αποφασιζει.
Και μονο που θα βαλλεις σε αυτην την διαδικασια την συγκεκριμενη υποθεση, αρκει.
Το οτι σκυροδετησε και δεν σε φωναξε δεν λεει κατι.
Edited by terry
  • Απαντήσεις 3,9k
Μετά από αρκετή σκέψη αποφάσισα να εξεταστώ για τη λήψη άδειας Ελεγκτή Δόμησης. Μηχανολόγος λέω είμαι, θα με καλέσουν μετά τα μπετά συνήθως, οπότε απαλλάσσομαι από το βραχνά των παραπόνων - γλυψίματων - απειλών. Άσε που δεν θέλω να με λένε "καρφί" οι συνάδελφοι - συμπολίτες. Στο κάτω - κάτω για ορισμένα θέματα ένας έλεγχος των Η/Μ κάνει καλό νομίζω στον ιδιοκτήτη (δεν λέω για τον έλεγχο αποστάσεων από τοίχο αλλά πιο πολύ για ηλεκτρολογικό έλεγχο - έχω δει ηλεκτρολόγο να βάζει ταινία για να ενώσει δύο καλώδια μέσα σε ηλ. πίνακα ή να βάζει καλώδιο ουδετέρου χρώματος κόκκινου).
Διάβασα τους βασικούς νόμους και ξεσκαρτάρισα αρκετά βασικά ηλεκτρολογικά και υδραυλικά θεματάκια.
Οι ερωτήσεις 50 από τις οποίες οι 10 ηλεκτρολογικές, ορισμένες έπρεπε να ξέρεις πολύ καλά (δίκτυα ΙΤ, ζώνες 0 1 2 σε μπάνιο, ασφάλειες gG, διαφορά υπερφόρτισης από βραχυκύκλωμα). Οι μισές περίπου ήταν από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και τις Υ.Α. περί Ελεγκτών Δόμησης. Οι υπόλοιπες νομίζω απαντάς αν είσαι έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός (π.χ. ποια η διαφορά στο ΓΠΣ "Κατοικίας" από "Αμιγής Κατοικίας"). Απάντησα λάθος 12.
Τέλως πάντων, η οικοδομική δραστηριότητα έχει σχεδόν μηδενιστεί. Τόσοι ελεγκτές να δούμε που θα κυνηγήσουμε το 200άρι.... άτιμη κοινωνία.
στον αρχικό έλεγχο παίζει ρολο αν το υψος του πεδιλοδοκου ειναι μεγαλύτερο απο αυτο των σχεδίων?
Συμφωνώ με τον terry και πιστεύω ότι οι πεδιλοδοκοί θα πρέπει να έχουν το ίδιο ύψος με το εγκεκριμένο της στατικής μελέτης.
Άρθρο 4 παρ ΙΙ ΦΕΚ 465 24-2-2012
ΙΙ. Κατηγορίες Β΄ και Γ΄: αρχικός έλεγχος
Ο αρχικός έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρωση
των ξυλοτύπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχί−
ων του υπογείου, αν υπάρχουν και αφορά στην τήρηση
της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, των πλαγίων
αποστάσεων, των διαστάσεών του, καθώς επίσης και
στην τήρηση του ξυλοτύπου και του βάθους θεμελίω−
σης, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης.
Ειδικότερα ελέγχονται:
1. Το περίγραμμα του κτιρίου, η θέση του στο οικόπεδο
και οι διαστάσεις του.
2. Οι πλάγιες αποστάσεις στις θέσεις που εμφανίζο−
νται στα υποβαλλόμενα σχέδια.
3. Η στάθμη θεμελίωσης σε σχέση με τη στάθμη του
εδάφους
4. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των θεμελίων και των
υποστυλωμάτων.
5. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των τοιχίων του υπο−
γείου, αν υπάρχει.
6. Η θέση και το εύρος του αντισεισμικού αρμού.
να ρωτησω κατι? που φαινεται στη στατικη μελετη το βαθος της θεμελιωσης σε σχεση με τη σταθμη του εδαφους?
Αχ βρε νανα...
Στον ξυλοτυπο θεμελιωσης κανονικα πρεπει να φαινεται.
Διαφορετικα στις τομες.
Συμφωνώ με το πρώτο του @terry ... στον ξυλότυπο θεμελίωσης.
Το διάγραμμα εκσκαφών δείχνει το βάθος εκσκαφής και όχι τη στάθμη θεμελίωσης ... δεν είναι απαραίτητα ίδια ...
Το ελεγχόμενο είναι η "στάθμη θεμελίωσης" ...
Σωστά, μπορεί να κάνουμε βαθύτερη εκσκαφή και εξυγίανση εδάφους...
Πάντως στα σχέδιά μου, οι δύο στάθμες ταυτίζονται αφού εγώ θα κάνω την επίβλεψη...
