Μην το παίρνεις και κατάκαρδα απλά να αποφεύγεις να πηγαίνεις το πρωί στην πολεοδομία, γιατί από τότε που τους κόψανε το επίδομα της έγκαιρης προσέλευσης αργάνε να ξυπνήσουν. :shock:
Θα σε "δαγκώσω" !!!
Απλά κάθε πρωί 07:30 - 10:00 διαβάζουμε την Νομοθεσία , σχολιάζουμε τις εγκυκλίους , δίνουμε σαφείς εσωτερικές κατευθύνσεις προς λύση αποριών των συναδέλφων και στο τέλος ψάλουμε το απολυτίκιο του Αγίου της ημέρας . !!!! χε χε χε !!1
Κύριοι θέλει πολύ διάβασμα από όλους τους μηχανικούς , σε όποια πλευρά του γραφείου και ας κάθονται .
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 3,9k
Σωστά, απλά εγώ σε δική μου οικοδομική άδεια στην πολεοδομία Τρίπολης με διαβεβαίωσαν ότι είχα δυνατότητα έναρξης εργασιών μόνο με την έγκριση δόμησης και είχα μείνει με αυτήν την εντύπωση, δυστυχώς οι υπάληλλοι μου μετέδωσαν την ασχετοσύνη τους και 'γω το κατάπια αμάσητο.
Τρία τινά μπορεί να συνέβησαν
1. Σου είπαν ψέμματα.
2. Ήταν ανενημέρωτοι.
3. Δεν είχαν πιει καφέ και δεν κατάλαβαν τι τους ρώτησες.
υ.γ. Θα συμφωνήσω με τον κακό λύκο. Πάει ο καιρός που μπορούσες να πάρεις υπεύθυνη και σωστή απάντηση από Υπηρεσία. Θέλει πολύ διάβασμα πλέον (αν και πάντα ήθελε εδώ που τα λέμε...)
Πιστεύω ότι υπάρχει αμοιβαία ικανοποίηση όταν συναντάς διαβασμένους μηχανικούς και από τις δύο πλευρές του γραφείου !
για αυτό σε πάω.. ρε κακέ λύκε
σε δική μου περίπτωση και συγκεκριμένα
Ζητώ Ε.Ε.Μ.Κ για ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ήδη Φ/Β και μου λένε οι ...δικοί σου…
ότι πρέπει να περάσω ΕΠΑΕ βάσει της αρχικής ΚΥΑ 5219 άρθρο 2
Τους πηγαίνω την εγκ 13/2004 διευκρινιστική της παραπάνω ΚΥΑ (που λέει ΕΠΑΕ ... κατά περίπτωση δηλ στέγη κεραμίδια κλπ ή για κλιματιστικά)
τους πηγαίνω την ΚΥΑ 40158 άρθρο 2 (όπου λέει γενικά ότι δεν απαιτείται ΕΠΑΕ για Φ/Β)
τους πηγαίνω την ΚΥΑ 9154/11 που με την παρ 2 ζ) του άρθρου της 2 σε παραπέμπει στο άρθρο 2 του Ν 2941/01 φεκ 85α
και την ίδια την παραπάνω παράγραφο 7 πρό-τελευταίο εδάφιο που επί λέξει λέει
"για την έκδοση οικ αδείας ανέγερσης ή νομ/σης εγκαταστάσεων ΑΠΕ δεν απαιτείται ΕΠΑΕ εκτός αν βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό ή σε περιοχή φυσικού κάλους που προστατεύονται με ειδικό διάταγμα"
και παρόλα αυτά εδώ και 1,5 μήνες δεν μου δίνουν την Ε.Ε.Μ.Κ γιατί λένε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΕΠΑΕ
Άμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με νόμους και διατάξεις τότε πως να συνεννοηθούμε με ξύλο;;
Υπόψη επίσης ο πελάτης μου έδωσε προκ/λή 70,000 στον εγκ/τη
Edited by ΚΑΝΑ
Στις περισσότερες των περιπτώσεων θα συμφωνήσω μαζί σου.
Άρα είναι μονόδρομος να οδηγηθείς σε άλλες ενέργειες ...........
ε..! καλά δεν θα φτάσουμε και εκεί...
αλλά έτυχα σε υπάλληλο ακριβώς σαν την ρεκλάμα σου (που μέχρι τώρα δεν είχα παρατηρήσει και είναι εξαιρετική-μπράβο σου)
"Κακός δημόσιος υπάλληλος είναι αυτός που για κάθε λύση εφευρίσκει αντίστοιχο πρόβλημα !"
Ευχαριστώ συνάδελφε ,
Για να επανέλθω στο θέμα όμως όταν έχεις καταβάλει 70.000 € και πρέπει να πληρώσεις και άλλα , τότε δεν παίζει ο κάθε επενδυτής .
κακέ λύκε
για δώσε μας και τον κατ' εσέ ορισμό, "του καλού υπαλλήλου"
Γιατί ναι μεν σας βρίζουμε και αυτό είναι αλήθεια
αλλά από την άλλη δε,
ποτέ δεν μας δόθηκε η ευκαιρία (επειδή δεν συμμετέχουν άλλοι με εμφανή τον τίτλο «ελεγκτής» Υ.ΔΟΜ)
να ρωτήσουμε και τη δική σας γνώμη και για σας τους ίδιους και για μας τους ε.ε μηχανικούς
Καλός υπάλληλος είναι αυτός που θα τον συναντήσετε τυχαία και θα διαπιστώσετε ότι έκανε την δουλειά του σε ελάχιστο χρόνο , δεν ταλαιπώρησε τον πολίτη - μηχανικό , άκουσε τις απορίες - απόψεις και έδωσε άμεση και σαφή απάντηση .
Θα διαπιστώσετε ότι ήταν ενημερωμένος ή εάν δεν ήξερε κάτι θα το μελετούσε και θα απαντούσε άμεσα .
Βέβαια πολλές φορές ο καλός υπάλληλος στεναχωρεί αυτούς που πηγαίνουν να "περάσουν " μια υπόθεση που έχει πρόβλημα .
Τεσπα , τον καλό υπάλληλο εσείς θα τον βρείτε πιστεύω σε κάθε υπηρεσία .
Όσο για εμένα , παλαιότερα είχα συμμετοχή με άλλο ψευδώνυμο χωρίς να αναφέρω την πραγματική μου ιδιότητα .
Τόλμησα να γράψω την ιδιότητα μου αλλά δεν θα απολογηθώ για όλες τις κακες πράξεις συναδέλφων μου .
Η ΥΔΟΜ που δουλευω είναι γνωστή σε ορισμένα μέλη .
Για τους ελ έπαγγελματίες μηχανικούς σέβομαι τις πάρα πολλές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν !
Ένα θα συμβούλευα , να χρησιμοποιούν και το "οχι" σε άλυτα θέματα .
