kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 KANA έχει δίκιο ο terry ... και εγώ μία φορά θα τους φώναζα και για τις δύο άδειες ... και μάλιστα μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πιούμε και μιά μπύρα (χωρίς παρεξήγηση) ... που λέει ο λόγος και ο didonis ...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 (edited) Φίλε kan62 μα το ίδιο αναφέρω και γω αλλά έχω και μια επιφύλαξη ,, ως προς την κατηγορία Που υπάγεται η ανέγερση ως κατασκευή ; Στην Α ή στη Β; Edited Ιούλιος 22 , 2013 by ΚΑΝΑ
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Συναδελφε, δεν ξερω τι διατομες εχεις και πως ειναι το τοιχειο σου, αλλα τη θεμελιωση ισως μπορει να τη δει και μετα τη σκυροδετηση.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 terry αυτό δεν μπορεί να γίνει ΄και να σου εξηγήσω γιατί πρέπει να μπαζώσω τμηματικά για να μην μεταφέρω εκτός οικοπέδου χώματα εκσκαφών Υπόψη επίσης η ΄Δικ απόφαση αφορά τοιχίο στο πίσω ακάλυπτο που δεν έχει πρόσβαση τροχοφόρων
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 (edited) Τοτε δεν εχεις αλλη λυση. Θα καλεσεις 1 ελεγκτη για την κατεδαφιση (ελπιζω να μπορει να ξεχωρισεις το νεο τοιχειο) και 3 για την ανεγερση. ΥΓ. Κανε μια ερωτηση και στη ΕΥΕΔ μπας και εχουν αλλη αποψη. Edited Ιούλιος 22 , 2013 by terry
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 έκανα ερώτηση στο ΥΠΕΚΑ εδώ και κανά 9/μηνο με email αλλά απάντηση δεν πήρα ευχαριστώ terry
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Εγω θα εκανα αιτημα στην οικια Υπ. Δομ. ή στην ΕΥΕΔ τουλαχιστον να μου απαντησουν τι κατηγορια ειναι το εργο.
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 (edited) Γιατί έχουμε αμφιβολίες για την κατηγορία ; Δεν είναι Α στα σίγουρα ; ( εννοώ υπάρχει κάτι που δεν ξέρω ; ) Edited Ιούλιος 22 , 2013 by kan62
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 (edited) Η κατεδαφιση ειναι σιγουρα Α. Η ανεγερση τι ειναι? Αν ειναι Α, παλι ενα τελικο θελει, οποτε καλει 2 ελεγκτες στο τελος. ΥΓ. ΚΑΝΑ το (προσμετρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης), πηγαινει στα 2000τμ και δεν εχει σχεση με την κατασκευη σου. πχ 1800τμ δομηση και 500τμ ανοιχτο στεγαστρο. (αληθεια οι εξωστες μπαινουν???) Edited Ιούλιος 22 , 2013 by terry
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2013 kan62 & terry 1. Κατηγορία Α΄: ένας (1) έλεγχος (τελικός) α) Εργασίες δόμησης, χωρίς προσθήκη καθ’ ύψος και κατ΄ επέκταση, σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους, για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης και οι οποίες μεταβάλλουν την όψη ή το φέροντα οργανισμό του κτιρίου. (η ανέγερση δεν υπάγεται εδώ) β) Προσθήκες καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους(η ανέγερση δεν υπάγεται εδώ) γ) Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου. (η ανέγερση δεν υπάγεται εδώ) δ) Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους (η ανέγερση δεν υπάγεται ούτε και εδώ, καθότι βάση της δικαστικής απόφασης κρίθηκε και αυθαίρετη επειδή η ο.α ανέγερσης αναφέρονταν σε περιτοίχιση ενώ στη θέση της ανεγέρθηκε τοιχίο αντιστήριξης)
