  • Απαντήσεις 3,9k
Υπάρχει μηχανοστάσιο στην άδεια, στο οποίο θα τοποθετηθεί ο λέβητας (δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα). Εκτός αδείας έχουν τοποθετηθεί τα καλοριφέρ και οι αναμονές τους.
1) Μελέτη θέρμανσης δεν έγινε ποτέ .
2) Ο ιδιοκτήτης έβαλε καλοριφέρ στην πορεία.
3) Το μηχανοστάσιο υπήρχε από πριν στην άδεια και εξυπηρετεί τις ανάγκες της μονάδος. Ο λέβητας (για τον οποίο δεν έχει γίνει μελέτη) πρόκειται να τοποθετηθεί και αυτός εκεί.
(το 3 είναι διευκρίνηση για τον συνάδελφο που έγραψε το παρακάτω post)
Προφανως ο Ε.Δ κολλησε στο οτι ΥΠΑΡΧΕΙ λεβητοστασιο το οποιο ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ να υπαρχει στην αδεια. Και ποιος ξερει ως τι αναφερεται αυτος ο χωρος στην αδεια.
Το αν οφειλε να το σημειωσει σαν παρατηρηση ειναι θεμα προς συζητηση...
Edited by eleni_civil
Απ οτι καταλαβα λοιπον, υπαρχει ενας χωρος, χαρακτηρισμενος στην αδεια (και στην αποτυπωση που θα εγινε για την εκδοση της καινουριας αδειας) ως μηχανοστασιο.
Η εγκατασταση σωματων καλοριφερ (κατοπιν επιθυμιας του ιδιοκτητη) προυποθετει την κατασκευη λεβητοστασιου με προδιαγραφες που οριζονται στον κτιριοδομικο κανονισμο, τις οποιες και ελεγχει ο Ελεγκτης Δομησης στον τελευταιο ελεγχο.(διαστασεις ανοιγματων στο λεβητοστασιο).
Οι προπυποθεσεις αυτες προφανως και δεν τηρουνται στην περιπτωση σου.
Για μενα συμβαινουν τα εξης :
1) Με το γραμμα του νομου, ο ιδιοκτητης εχει δικιο να διαμαρτυρεται καθοτι ΔΕΝ ειναι στις αρμοδιοτητες του ελεγκτη να ελεγχει τα καλοριφερ και τις αναμονες τους.
2) Με το πνευμα του νομου, ο ελεγκτης εχει δικιο, αφου υπαρχει λεβητοστασιο το οποιο δεν πληρει τις προδιαγραφες του κτιριοδομικου.
Η διαφορα μεταξυ αυτων των δυο εννοιων (γραμμα του νομου και πνευμα του νομου) ειναι και ο λογος που η Ελλαδα ειναι ενα μπουρδελο και μισο οσον αφορα τα πολεοδομικα ζητηματα...
Εκτός από το τελευταίο σχόλιο, στο οποίο συμφωνώ, εγώ δε βλέπω κάπου λεβητοστάσιο.
Ούτε στα σχέδια, ούτε στην πραγματικότητα.
Ο ελεγκτής που το είδε ;
άλλο αν  κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια
και που είδε το λέβητα
αφού δεν μπήκε ακόμη!
και ποια η παρανομία της τοποθέτησης μόνων των σωμάτων και των αναμονών
υ.γ
Φυσικά και εννοείται ότι όταν βάλω λέβητα κλπ
θα πρέπει να ενημερώσω ή αναθεωρήσω το φάκελο της α.
Αλλά τώρα δεν έχει λόγο να μην με θεωρεί νομοταγή επειδή έχει την υποψία
ότι δεν θα ενεργήσω κατά νόμο
Edited by ΚΑΝΑ
Προφανως και υπαρχει λεβητοστασιο, αφου ο ελεγκτης θα ειδε που καταληγουν οι σωληνωσεις των καλοριφερ.
Ε ο χωρος αυτος, ειναι το λεβητοστασιο, αφου εκει ΘΑ μπει ο λεβητας. Το οτι δεν υπαρχει λεβητας, δεν σημαινει οτι αυτος ο χωρος ΔΕΝ ειναι λεβητοστασιο.
πριν μπει ο λεβητας θα πρέπει να γίνει ενημέρωση...τωρα τι ενημέρωση να γίνει αφού δεν θα μπει λεβητας; ως προς τι;
