tzeno Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 03:29 μμ Επειτα απο επικοινωνια με το αρμοδιο τμημα, μου ειπαν πως υπαρχει σοβαρο προβλημα λειτουργιας της υπηρεσιας. Θα υπαρχει σιγουρα καθυστερηση 8-10 ημερες για τον ορισμο ελεγκτη!!
Manolis gon Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 05:37 μμ Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
sdim Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 10:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 10:22 μμ (edited) Επειτα απο επικοινωνια με το αρμοδιο τμημα, μου ειπαν πως υπαρχει σοβαρο προβλημα λειτουργιας της υπηρεσιας. Θα υπαρχει σιγουρα καθυστερηση 8-10 ημερες για τον ορισμο ελεγκτη!! Στο έργο σου απαιτείται και δεύτερος ελεγκτής για Η/Μ; Απ'ότι ξέρω υπάρχουν αυτή την στιγμή πάνω από 2.500 ελεγκτές δόμησης, άρα σίγουρα υπάρχουν αρκετοί για κάθε έργο. Επειδή όμως οι ερωτήσεις στις εξετάσεις αφορούσαν όχι μόνο Η/Μ αλλά και ΓΟΚ, κτηριοδομικό και γενικότερα πολεοδομική νομοθεσία αρχιτέκτονα και Π/Μ, ελάχιστοι ΗΜ και ΜΜ μπορέσαμε να αντεπεξέλθουμε. Έχω μεγαλώσει σε τεχνικό γραφείο και παρόλα αυτά δεν ήξερα όλες τις απαντήσεις. Φαντάζομται πως οι συνάδελφοι ΗΜ και ΜΜ που θέλανε να γίνουν ελεγκτές σηκώσανε τα χέρια ψηλά όταν προσπαθήσανε να διαβάσουν την σχετική νομοθεσία, γι'αυτό και δεν υπάρχουν αρκετοί ελεγκτές δόμησης σε αυτές τις ειδικότητες. Προσωπικά πηγαίνω όπου μου τύχει έλεγχος. Ο κοντινότερος ήταν μια ώρα δρόμο να πάω και μια να γυρίσω (χώρια ο χρόνος ελέγχου). Ο μακρινότερος έλεγχος ήταν στην Ζάκυνθο. Έχω πάει και στην Σπάρτη και στο Ναύπλιο. Αν δεν ήταν το κόστος καυσίμων θα πήγαινα και στην Θράκη για έλεγχο, αν μου το ζητούσαν. Εκτός από το θέμα του ελέγχου, στο οποίο είμαι τυπικός (αν έχει ελλείψεις κάποιος θα του πω να πάρει τηλέφωνο τον μάστορά του να το φτιάξει πριν το μεσημέρι ώστε να είναι σωστός όταν υπογράψω το πόρισμα ελέγχου), το βλέπω και σαν ευκαιρία να μάθω καινούργια πράγματα (π.χ. σε έναν έλεγχο είχαν BEMS και στον αερισμό το σύστημα είχε ενδείξεις οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα) αλλά και να γνωρίζω συναδέλφους από κοντά. Ίσως κάποια στιγμή συνεργαστώ με κάποιον από τους επιβλέποντες των έργων, θα έχω από πριν άποψη για την δουλειά τους. Edited August 1, 2013 at 10:23 μμ by sdim 1 1
tzeno Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 04:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 04:58 πμ sdim δεν καταλαβες τι μου απαντησαν. "σοβαρο προβλημα λειτουργιας της υπηρεσιας!" δεν υπαρχει προβλημα με τους ελεγκτες αλλα με την οργανωση του τμηματος ή με την υποστελεχωση
sdim Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 08:23 πμ Τον Μάρτιο εκδόθηκαν συνολικά περίπου 1200 άδειες δόμησης. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1302/PressReleases/A1302_SOP03_DT_MM_03_2013_01_P_GR.pdf Αν θεωρήσουμε πως σταθερά κάθε μήνα βγαίνουν 1200 άδειες δόμησης και πως προχωράνε όλες μέχρι την ολοκλήρωση σημαίνει πως θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 2400 έλεγχοι (αρχικός, τελικός). Λέω τουλάχιστον επειδή υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι έλεγχοι σε κάποιες περιπτώσεις, επανέλεγχοι αν βγει αρνητικό πόρισμα καθώς και νέα χαρτούρα αν κάποις ελεγκτής δεν δεχτεί τον ορισμό του. Με 20 εργάσιμες τον μήνα, σημαίνει πως την ημέρα πρέπει να κληρώνονται 120 έλεγχοι. Αν υποθέσουμε πως το ωράριο της υπηρεσίας είναι 8 ώρες την ημέρα, σημαίνει πως πρέπει κατά μέσο όρο να κάνουν τα χαρτιά για 15 ελέγχους την ώρα. Τα ερωτήματα είναι: 1. Πόση ώρα χρειάζεται ένας υπάλληλος στην υπηρεσία για να κάνει τα χαρτιά για έναν έλεγχο; 2. Ποια η διαδικασία για την ηλεκτρονική κλήρωση; 3. Πόσοι υπάλληλοι φαντάσματα υπάρχουν; Η τελευταία είναι και η πιο καίρια ερώτηση. Ίσως να μην υπάρχει κανένα "φάντασμα" αλλά ίσως να υπάρχουν τόσα πολλά που οι λίγοι που εργάζονται να μην προλαβαίνουν να αντεπεξέλθουν.
IOANNA Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 09:26 πμ Καλημέρα! Δυστυχώς η καθυστέρηση για τον ορισμό ελεγκτών συνεχίζεται!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 09:40 πμ Τι περίμενες δηλαδή.. Δεν βλέπεις....ότι διανύουμε μήνες διακοπών όλων (μηχανικών -υπαλλήλων Υ.ΔΟΜ -και γενικά εμπλεκόμενων Υπαλλήλων κεντρικής...);;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 09:51 πμ IOANNA Μη ξεχνάς ακόμη.. ότι πριν τον 4030 και τους Ε.Δ ολόκληρες πολεοδομίες, επίσημα πολλές φορές, κλείνανε αυτόν τον μήνα!!! Τώρα τι περιμένεις .. Π.Χ να κόψω τις διακοπές (π.χ από τη Σκιάθο) για να πάω στην Ξάνθη ή ακόμη και στον Έβρο;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 09:51 πμ Δεν έχω άμεσο ενδιαφέρων αλλά είναι δυνατόν..... Να παρακαλάει κάποιος να έρθουν να τον ελέγξουν; Δηλαδή μερικά κωθώνια (ΥΠΕΧΩΔΕ) παίζουν με τις περιουσίες και τον ιδρώτα ανθρώπων; 1
