ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 02:31 μμ πολύ σωστός ο babis!! Έτσι θα λυθεί η υπόθεσή σου (με τον τωρινό έλεγχο από Ε.Δ -Όσο για τις ευθύνες του παλιού ίδωμεν!!)
APSP Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 03:09 μμ ^ Ο Ε.Δ. δεν χρειάζεται να παρευρίσκεται στην κατεδάφιση. Καλείται μετά από αυτήν και απλά διαπιστώνει ότι η κατεδάφιση έχει ολοκληρωθεί. Άρα, δε νομίζω ότι πειράζει εάν αργήσει και λίγο... edit: εκτός εάν εννοείς ότι έγιναν εργασίες για νέα κτίριο πάνω στα "ερείπια" Όχι δεν εννοώ ότι πρόκειται για κάποια άλλη εργασία εκτός από την κατεδάφιση αλλά π.χ. αν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να πληρώσει τον Ε.Δ. και φυσικά αυτή η υποχρέωση δεν είναι του επιβλέποντα, τι μπορεί να γίνει αν δεν πάει ποτέ Ε.Δ. μετά την κατεδάφιση, θα έχει στο μέλλον ο επιβλέπων κυρώσεις;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 03:25 μμ Οι κυρώσεις για τον επιβλέποντα δεν καθορίζονται στον Ν Αλλά 1. ο ιδιοκτήτης όταν θα ζητήσει ανέγερση μπορεί να μπλέξει (ανάλογα με τον υπάλληλο) γιατί δεν θα έχει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής(Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011, 2. Δεν καταλαβαίνω και ποιός είναι ο λόγος να μην καλέσει ο επιβλέπων τον Ε.Δ??
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 05:06 μμ 2. Γιατί θα τον βάλει (ο ιδιοκτήτης) να τον πληρώσει αυτός (ο επιβλέποντας) τον ελεγκτή. πολύ σωστός ο babis!! Έτσι θα λυθεί η υπόθεσή σου (με τον τωρινό έλεγχο από Ε.Δ -Όσο για τις ευθύνες του παλιού ίδωμεν!!) Σύμφωνα με το 57 /Β/2014 7. Σε περίπτωση που κατά τον αρχικό ή ενδιάμεσοέλεγχο διαπιστωθεί ότι η κατασκευή βρίσκεται σε προ−χωρημένο στάδιο εργασιών, ο Ελεγκτής Δόμησης διε−νεργεί τον έλεγχο και σημειώνει στις παρατηρήσεις τουτο στάδιο των οικοδομικών εργασιών (επισυνάπτεταικαι φωτογραφία του έργου), καθώς επίσης και τη μηέγκαιρη υποβολή αιτήματος για έλεγχο δόμησης απότον επιβλέποντα μηχανικό, προκειμένου να επιβληθούνκυρώσεις στον επιβλέποντα μηχανικό σύμφωνα με τοάρθρο 7 του ν. 4030/2011, λαμβάνοντας υπόψη και τογεγονός της διαπίστωσης ή μη παραβάσεων. Αν είναι καθόλα νόμιμο μπορεί και να τη γλυτώσει ο παλιός (λέω εγώ τώρα) 2
terry Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 05:19 μμ Αυτες οι υποθεσεις πανε στο Εποπτικο Συμβουλιο, το οποιο γνωμοδοτει προς τουν Υπουργο ΠΕΚΑ. Τουλαχιστον απο την εδω ΥΔΟΜ με ενημερωσαν οτι τετοιο Συμβουλιο δεν εχει συσταθει ακομα. Η εδω ΥΔΟΜ, τετοιες περιπτωσεις τις προχωραει κανονικα (εκδιδοντας ΠΕΚ κτλ), και αφηνει σε εκκρεμοτητα την οποια επιβολη κυρωσεων.
APSP Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 06:51 πμ Οι κυρώσεις για τον επιβλέποντα δεν καθορίζονται στον Ν Αλλά 1. ο ιδιοκτήτης όταν θα ζητήσει ανέγερση μπορεί να μπλέξει (ανάλογα με τον υπάλληλο) γιατί δεν θα έχει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011, 2. Δεν καταλαβαίνω και ποιός είναι ο λόγος να μην καλέσει ο επιβλέπων τον Ε.Δ?? Πρόκειται για ένα ετοιμόρροπο τοιχείο ράμπας αυτοκινήτων που πρέπει να κατεδαφισθεί, έχει εκδοθεί άδεια και δεν θα κτισθεί κάτι άλλο στην θέση του. Η πολυκατοικία (ιδιοκτήτης) δεν θέλει να πληρώσει τον Ε.Δ. γιατί έχουν τρελαθεί με τα έξοδα...
Brasco Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 07:20 πμ Αν είναι καθόλα νόμιμο μπορεί και να τη γλυτώσει ο παλιός (λέω εγώ τώρα) Μα και αποκλίσεις να έχει από την άδεια, από την στιγμή που ο επιβλέπων δεν έχει υπογράψει Τ.Ε. ή οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση νομιμότητας πολύ απίθανο να έχει κάποια επίπτωση.
terry Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 07:25 πμ πολύ απίθανο να έχει κάποια επίπτωση. Ασφαλως και εχει επιπτωση. Εχει υπογραψει αναληψη επιβλεψης. Τις επιπτωσεις οριζει ο Ν4030.
ISMINI Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 09:05 πμ Πρόκειται για έναν οικίσκο με εγκαταστάσεις (βάνες φυσικού αερίου κ.α. ) και για τον τελικό έλεγχο δόμησης έχουν καλεστεί Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός. Θα συντάξουν ο καθένας το πόρισμα του συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στο έντυπο που επισυνάπτω και επίσης θα πληρωθεί ο καθένας ξεχωριστά 200 ευρώ + ΦΠΑ ; Αν γνωρίζετε κάτι διαφορετικό μπορείτε να το αναφέρετε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ mixan.doc
terry Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 09:07 πμ (edited) Το πορισμα ειναι ενα. Για την αμοιβη οι αποψεις συγκρουονται! Το ειχαμe κουβεντιασει και παλιοτερα. Προσωπικα ερμηνευω οτι τα 200Ε μοιραζονται στους δυο ΕΔ. Edited January 15, 2015 at 09:45 πμ by terry
