Μέρσα Δημοσιεύτηκε June 9, 2020 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2020 at 07:28 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση, αυτή την ενημερωση εχω κανει και εγω στον ιδιοκτητη Για την ακρίβεια έχει πρόθεση να το τελειοποιήσει όταν θα υπάρχει κεφάλαιο (δεν γνωρίζω πότε θα γίνει αυτό) αλλά στο μεταξύ θα πρέπει να ηλεκτροδοτηθεί και να πάρει άδεια λειτουργίας διότι είναι μέσω ΕΣΠΑ επομένως δεν νομίζω ότι μπορεί να λάβει ΠΕΚ ή πόρισμα τελικού ελέγχου για ισόγειο αντί 2όροφο με σοφίτα......
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2020 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2020 at 08:25 πμ Έληξε η ισχύς της Ο.Α ή όχι?
civilpablo Δημοσιεύτηκε June 21, 2020 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2020 at 08:03 μμ Σε τελικό έλεγχο δόμησης που έκανα διαπίστωσα διαστάσεις περιγράμματος με διαφορές έως 2% αλλά διαφορετικές διαστάσεις, άνω των 10εκατοστών στο κλιμακοστάσιο που έχει αφαιρεθεί από το συντελεστή δόμησης, αποτέλεσμα είναι να έχουν αφαιρεθεί περισσότερα τετραγωνικά από αυτά που έπρεπε από την συνολική δόμηση. Σε ποια κατηγορία πρέπει να πάει γ) ή δ);
Μέρσα Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 09:16 πμ Επειδή δεν είμαι ελεγκτής να ρωτήσω, τα 10+ εκ τα ελέγχετε ως διαστάσεις κτίστη ή από την τελική επιφάνεια με σοβάδες/ίσως επένδυση κλπ? On 21/6/2020 at 11:03 ΜΜ, civilpablo said: άνω των 10εκατοστών στο κλιμακοστάσιο που έχει αφαιρεθεί από το συντελεστή δόμησης, αποτέλεσμα είναι να έχουν αφαιρεθεί περισσότερα τετραγωνικά από αυτά που έπρεπε από την συνολική δόμηση.
civilpablo Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 09:31 πμ Θα μιλήσω για μένα. Εξαρτάται το τι βρίσκω σε ένα κτίριο, αν βρω διαστάσεις που δικαιολογούνται από τα επιχρίσματα δεν γράφω ως παρατήρηση τη μεταβολή. Όταν βρω όμως διαστάσεις που δεν δικαιολογούνται από τα επιχρίσματα, αναφέρω τα πάντα στο πόρισμα, όπως τα μέτρησα. Αναφέρω πως οι αναγραφόμενες διαστάσεις στο πόρισμα είναι με τα επιχρίσματα. Σχετικά με τον όρο επένδυση πρέπει να γίνεις πιο σαφής. Τι επένδυση είναι; Μετρά στη δόμηση ή στην κάλυψη; 1
Μέρσα Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 09:52 πμ (edited) On 25/6/2020 at 12:31 ΜΜ, civilpablo said: Σχετικά με τον όρο επένδυση πρέπει να γίνεις πιο σαφής. Τι επένδυση είναι; Μετρά στη δόμηση ή στην κάλυψη; Αναφέρομαι στην επένδυση και τις διαστάσεις του κτιρίου κατά τους ορισμούς. (ΝΟΚ Α.2 παρ.42) Η επένδυση κατά Α.11-Α.12-Α.13 και ως αρχιτεκτονικά ή διακοσμητικά στοιχεία του Α.16 παρ.1 δεν προσμετρώνται σε κάλυψη-δόμηση-όγκο στις διαστάσεις που αναφέρονται 42. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη. Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης. Επεξεργασία: Η αρχική ερώτησή μου προκύπτει από τον συνειρμό ότι για τον τελικό έλεγχο έχει προηγηθεί θετική γνωμοδότηση στον αρχικό έλεγχο θεμελίωσης, στον οποίο έχουν ελεγχθεί οι θέσεις υποστηλωμάτων και θέση/όρια/περίγραμμα κτιρίου. Γι αυτό υποθέτω ότι στον τελικό έλεγχο οι αποκλίσεις θα είναι από επιχρίσματα/ίσως επενδύσεις ή μικρές αποκλίσεις κατασκευής..? Edited July 23, 2020 at 09:11 πμ by Pavlos33
civilpablo Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 10:44 πμ Ό,τι αναγράφεται στις μελέτες-σχέδια και υπάρχει υλοποιημένο δεν έχει πρόβλημα. Προφανώς και δεν είναι απόκλιση διαστάσεων μια επένδυση που φαίνεται στα σχέδια των μελετών. 1
yian Δημοσιεύτηκε July 22, 2020 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2020 at 10:04 πμ Καλημέρα συνάδερφοι, καλούμαι να διενεργήσω τον εξής έλεγχο δόμησης : ΚΑΤΗΓ. Β (περ.i) : Νέα κτίρια συνολικής επιφανείας έως 2000τμ, ανεξαρτήτως χρήσης. Στάδιο Ελέγχου:Αρχικός έλεγχος. Η οικοδομή είναι στο στάδιο σιδερώματος της θεμελίωσης και περιμένουν το πόρισμα για τη σκυροδέτηση. Σύμφωνα με το έντυπο του πορίσματος για την άνω κατηγορία ελέγχου, βλέπω ότι ελέγχω μόνο τα εξής : Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή γήπεδο , Διαστάσεις του κτιρίου (περίγραμμα) και Πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου . Δεν βλέπω πουθενά να ελέγχω ξυλότυπο ή στάθμη θεμελίωσης. Κάνω κάποιο λάθος ή διαβάζω λάθος έντυπο πορίσματος ??
civilpablo Δημοσιεύτηκε July 22, 2020 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2020 at 10:43 πμ Σωστά διαβάζεις. Δεν υπάρχει. Ωστόσο έχει αναφορά ο νόμος 4495 στο άρθρο 44 και στον έλεγχο των σταδίων. Είχα κάνει τηλεφωνικό ερώτημα στην ΤΕΔΚ και μου χαν απαντήσει "μηχανικοί είμαστε συνάδελφε, κρίνε τι πρέπει να γράψεις αν δεις κάτι". Προσωπικά εγώ ζητάω να μου υποδείξουν ένα ρεπέρ για να δω την υψομετρική διαφορά της θεμελίωσης, το σημαντικό είναι να μην έχουν πάει σε τέτοιο βάθος ώστε βγάλουν αργότερα υπόγειο, όσο για τον ξυλότυπο αν δω κάτι που δεν έχει καλουπωθεί (τμήμα περιμετρικού τοιχίου μου έχει τύχει) ή κάποιο στοιχείο να έχει προστεθεί το αναφέρω σαν παρατήρηση. 1
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε July 23, 2020 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2020 at 08:47 πμ 22 ώρες πριν, civilpablo said: Σωστά διαβάζεις. Δεν υπάρχει. Ωστόσο έχει αναφορά ο νόμος 4495 στο άρθρο 44 και στον έλεγχο των σταδίων. Είχα κάνει τηλεφωνικό ερώτημα στην ΤΕΔΚ και μου χαν απαντήσει "μηχανικοί είμαστε συνάδελφε, κρίνε τι πρέπει να γράψεις αν δεις κάτι". Προσωπικά εγώ ζητάω να μου υποδείξουν ένα ρεπέρ για να δω την υψομετρική διαφορά της θεμελίωσης, το σημαντικό είναι να μην έχουν πάει σε τέτοιο βάθος ώστε βγάλουν αργότερα υπόγειο, όσο για τον ξυλότυπο αν δω κάτι που δεν έχει καλουπωθεί (τμήμα περιμετρικού τοιχίου μου έχει τύχει) ή κάποιο στοιχείο να έχει προστεθεί το αναφέρω σαν παρατήρηση. Και αν χρειάζεται να κατέβουν βαθύτερα για λόγους εδάφους? Με ενημέρωση του ξυλοτύπου στο σύστημα δεν έχουν κανένα θέμα. Και αν μετά απομακρύνουν το καλούπι που εσύ μέτρησες?
