BAS Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 07:54 πμ H προσθήκη είναι στατικά ανεξάρτητη και έχει κολώνες σε επαφή με το υπάρχον κτίριο. Η κολώνα αυτή είναι μόνη της παρά το όριο. Αυτή έχει πέσει, αλλά τα χτισίματα δεν έχουν αρχίσει. Τα όρια του ημιυπαίθριου είναι ο εξωτερικός χτιστός τοίχος.
mantzaras Δημοσιεύτηκε November 24, 2022 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2022 at 01:47 μμ (edited) Πόσοι ελεγκτές δόμησης χρειάζονται για τελικό έλεγχο, και πόση είναι αθροιστικά η αμοιβή τους για τις κάτω περιπτώσεις (προσωπικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη). 1) Κτίριο κατοικίας 2100m2, τελικός έλεγχος: α) 1 - 840€ β) 2 - 840€ γ) 2 - 1200€ 2) Κτίριο κατοικίας 5100m2, τελικός έλεγχος: α) 2 - 2040€ β) 3 - 2040€ Με απασχόλησε η 1, αλλά διαβάζοντας 4495 κ ΚΥΑ 299 προέκυψε και η 2. Edited November 24, 2022 at 02:20 μμ by mantzaras
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 24, 2022 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2022 at 04:03 μμ δεν καταλαβαίνω τι παριστάνουν το 1) 2100τ.μ και 2) 5100τ.μ ούτε με τα α) β) γ) ούτε με 1-840 2-840 2-1200€ κλπ
mantzaras Δημοσιεύτηκε November 24, 2022 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2022 at 04:51 μμ Οκ. Έστω κτίριο κατοικίας 2100m2 συνολική ελεγχόμενη επιφάνεια, δηλαδή κατηγορία Γ (3 έλεγχοι). Για τον τελικό έλεγχο αυτού του κτιρίου, πόσοι ελεγκτές δόμησης θα έρθουν και πόση θα είναι αθροιστικά η αμοιβή τους??? 3 δυνατές επιλογές: α) 1 ελεγκτής δόμησης, συνολική αμοιβή 840€ β) 2 ελεγκτές δόμησης, συνολική αμοιβή 840€ ή γ) 2 ελεγκτές δόμησης, συνολική αμοιβή 1200€ Το ίδιο ερώτημα και για κτίριο 5100m2. Τώρα είναι κατανοητό?
BousiosN Δημοσιεύτηκε November 28, 2022 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2022 at 10:36 πμ Καλησπέρα, να κάνω μια ερώτηση αν έχει τύχει σε κάποιον: Σε έλεγχο που διενέργησα η πλάκα της οροφής βρέθηκε 20 εκ. χαμηλότερη (αντί για 3,00m είναι 2,80m). Εφόσoν δεν έχουμε υπέρβαση αλλά υπάρχει απόκλιση από την άδεια, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;
venezia Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 11:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 11:10 πμ On 11/28/2022 at 12:36 PM, BousiosN said: Καλησπέρα, να κάνω μια ερώτηση αν έχει τύχει σε κάποιον: Σε έλεγχο που διενέργησα η πλάκα της οροφής βρέθηκε 20 εκ. χαμηλότερη (αντί για 3,00m είναι 2,80m). Εφόσoν δεν έχουμε υπέρβαση αλλά υπάρχει απόκλιση από την άδεια, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση; Αναφέρεις στις παρατηρήσεις την διαφορά ύψους και στο πόρισμα γράφεις την περίπτωση β) : Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6του ν. 4030/2011.
BousiosN Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 11:56 πμ 37 minutes ago, venezia said: Αναφέρεις στις παρατηρήσεις την διαφορά ύψους και στο πόρισμα γράφεις την περίπτωση β) : Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6του ν. 4030/2011. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Επειδή: αυτό το άρθρο μιλάει για 2% απόκλιση με μέγιστο τα 10 εκ. και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πάνω από 6% απόκλιση και 20 εκ., ενώ η γ) λέει για παραβάσεις που δεν μεταβάλλουν το περίγραμμα της οικοδομής, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου, και εδώ μεταβάλλεται ο όγκος, το σωστό μήπως θα ήταν το "δ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα";
venezia Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 12:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 12:03 μμ Η μείωση του ύψους δεν αποτελεί πολεοδομική παράβαση , καθώς είναι εντός των επιτρεπομένων μεγεθών . Απαιτείται όμως ενημέρωση φακέλου . Αν βάλεις το δ προκύπτει διακοπή εργασιών .
BousiosN Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 01:03 μμ 39 minutes ago, venezia said: Η μείωση του ύψους δεν αποτελεί πολεοδομική παράβαση , καθώς είναι εντός των επιτρεπομένων μεγεθών . Απαιτείται όμως ενημέρωση φακέλου . Αν βάλεις το δ προκύπτει διακοπή εργασιών . Στην αρχή και εγώ αυτό σκεφτόμουν αλλά ο νόμος μιλάει για μεταβολές και αποκλίσεις μέχρι 2% και όχι αποκλειστικά για παραβάσεις. Και αφού έχουμε μεταβολή πάνω από 2% δε νομίζω ότι μπορεί να γίνει ενημέρωση του φακέλου της άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 42 του 4495/2017: 10. Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις: α) αλλαγή ιδιοκτήτη, β) τροποποιήσεις των μελετών, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης,όγκου, ύψους, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και ο υπολογισμός των αναγκών σε χώρους στάθμευσης (άρθρο 39 παρ. 3β) του διαγράμματος κάλυψης, γ) μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα είκοσι (20) εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα, ή μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα σαράντα (40) εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου και με την προϋπόθεση υποβολής τυχόν απαραίτητων εγκρίσεων από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα, δ) αποκλίσεις θέσης του κτιρίου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα δέκα είκοσι (20) εκατοστά όσον αφορά τη θέση του κτίσματος και με την προϋπόθεση υποβολής τυχόν απαραίτητων εγκρίσεων από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα. Όσον αφορά τη διακοπή εργασιών ο έλεγχος αφορά σε τελικό έλεγχο προσθήκης ορόφου το οποίο έιναι ήδη ηλεκτροδοτούμενο από τον κάτω όροφο οπότε δεν ξέρω πόσο ακριβώς επηρεάζει μια απόφαση διακοπής εργασιών.
Aenor Δημοσιεύτηκε January 23, 2023 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2023 at 10:02 πμ Καλημέρα, σε αρχικό έλεγχο σε ακίνητο καλούμαι να ελέγξω 250τ.μ., σε κτήριο συνολικής επιφάνειας 1500τ.μ.. Η αμοιβή μου θα είναι 200+ΦΠΑ ή 300+ΦΠΑ?+
