Όλα περνάνε συνάδελφε
Καλή δύναμη και από μένα που αντιμετώπισα θανατηφόρο
ΚΑΝΑ,
κάτι που έμαθα στον πολύχρονο δικαστικό αγώνα από τους ειδικούς δικηγόρους : το θανατηφόρο θεωρείται ελαφρύτερο (εργατικό) από καθολική αναπηρία 38χρονου με τρία παιδιά ...
Kαι για να επανέλθουμε στο θέμα,
Από τις ερωταπαντήσεις που κυκλοφορούν :
Question 7
Βαθμοί: 0.9/1
2.2 Ποιές επιφάνειες προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης (ΓΟΚ αρ. 7) :
Επιλογή μίας απάντησης.
a. Όλες οι επιφάνεις οι οποίες προσμετρώνται και στην κάλυψη
b. Όλες οι εσοχές εντός του σώματος του κτιρίου
c. Ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου, με μία τουλάχιστον διάσταση μικρότερη του 1,20 m. ΣΩΣΤΗ
Αυτοί που δημιουργούν τα θέματα δε γνωρίζουν πως να τα διατυπώσουν στα Ελληνικά ;
Γιατί σίγουρα μπορείτε να φτιάξετε ακάλυπτους της c που δεν προσμετρώνται στο ΣΔ !
Edited by kan62
  • Απαντήσεις 4k
στα μεταλλικά κτίρια ή και στα ξύλινα τι ακριβώς θα ελέγχουν οι Ε.Δ :sad: 8-)
Υπόψη ότι όλοι οι μελετητές μέχρι τώρα βάζαμε στην πολεοδομία μία μελέτη π.χ με τεγίδες IPE 100/1.3μ ή μηκίδες C 140 /1.5m πλάκες έδρασης Χ*Χ συγκολλήσεις ...και κατασκευάζαμε άλλα αντί άλλων (όλα αυτά φυσικά λόγω αδυναμιών στα κυκλοφορούντα στατικά Ελληνικά προγράμματα)
Τώρα τι θα γίνεται;;
θα διακόπτονται οι εργασίες προς έλεγχο των μελετών;
Edited by ΚΑΝΑ
Πώς?
Πώς?
Μα με τον προφανή τρόπο STAVION ... η μικρότερη διάσταση από το 1,2 μ. κάθετα στην όψη του κτηρίου ... εσοχή ...
Άλλο είχαν στο μυαλό τους ... απλά δεν μπόρεσαν να το διατυπώσουν ...
Ήδη στο b δεν αποκλείουν (και σωστά) ότι η εσοχή μπορεί να είναι εντός του σώματος του κτηρίου !
Edited by kan62
Τι εννοείς "η μικρότερη διάσταση από το 1,2 μ. κάθετα στην όψη του κτηρίου ... εσοχή" . Δες το συνημμένο. Διαφωνείς?
Edited by STAVION
Συμφωνώ με το σχήμα σου .. έτσι είναι !
Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, όταν εξετάζεις κάποιο κανονισμό (με τέτοιου είδους ερωτήσεις) πρέπει να μην υπάρχει αμφισβήτηση στο τι εννοείς ...
Αυτό γίνεται αν αντικαταστήσεις την λέξη "εντός" με τις "στην περίμετρο" για την b και "στο εσωτερικό" για την c ...
Έτσι όπως είναι διατυπωμένες η περίπτωση εσοχής (στο σχήμα σου) με β<1,2 και α>=2,5 ή και Δ μπορεί να ανήκει στην b ή την c ...
Απλά θεώρησε ότι η πιο πλήρης διατύπωση είναι η c, αφού υπάρχουν επιφάνειες που μετρούν στην κάλυψη αλλά όχι και στη δόμηση (a) και υπάρχουν εσοχές εντός του σώματος του κτιρίου που υπο προυποθέσεις δεν προσμετρούν στη δόμηση b.
Edited by STAVION
Αυτό ακριβώς σχολιάζω ... δεν θέλω να "θεωρήσω" εγώ, απλά να απαντήσω το σωστό ...
Αυτός που ρωτά πρέπει να έχει ήδη την "πιο πλήρη διατύπωση" ...
Ευτυχώς πλούσια γλώσσα υπάρχει ...
Εξέταση σε κανονισμό πρέπει να μην αμφισβητείται ως προς το τι εννοεί ... θεωρητικά εγείρεται θέμα ακυρότητας της διαδικασίας με τις ασαφείς και εξυπνακίστικες ερωτήσεις ...
Θα μου πεις βέβαια τι ψάχνω τώρα ... να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα ... ας κάνουμε μία πιστοποίηση στο πόδι ...
Μία ερώτηση: Τί γίνεται με τα μητρώα μελετητών? Σήμερα από την Πολεοδομία μου είπαν ότι '' δεν εκδίδετε καμμία έγκριση δόμησης, επειδή δεν έχουν έρθει τα μητρώα μελετητών από το ΥΠΕΚΑ". Γνωρίζει κάποιος κάτι??
περιλαμβάνεται η ρύθμιση αυτή στο Ν.Ο.Κ (δηλ μετατίθεται αυτή η απαίτηση του Ν 4030 και δεν θα γίνεται για την ώρα έλεγχος μητρώου μηχανικού από τις Υ.ΔΟΜ)
