Βασίλης ΓΚ. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 (edited) Συνάδερφοι, μετά από ανάγνωση του άρθρου http://www.tee.gr/te...at/statmele.htm θέλω να ρωτήσω αν ένας Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να υπογράψει στατικό επανέλεγχο σε οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο, α΄ και β' όροφο. Η μελέτη γίνεται με αφορμή τον ν.4014 και πρόκειται για κτίριο με γραφεία και αποθήκες. Στο τεύχος των υπολογισμών της αρχικής μελέτης φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη τα σωστά φορτία και χρειάζεται ένας στατικός επανέλεγχος όπως προανέφερα. Εάν από εργαστηριακές δοκιμές και διερευνητικές εργασίες οπλισμών έχουν τηρηθεί οι ξυλότυποι και δεν βγουν ενισχύσεις, μπορούμε να υπογράψουμε; Γνωρίζει κάποιος να μου απαντήσει για να έχω για γνώμη; Ευχαριστώ. Edited Ιούνιος 10 , 2012 by AlexisPap Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 (edited) Για ιδιωτικά κτίρια απαιτείται το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας στα πλαίσια του 4014. Για επαγγελματικής χρήσης απαιτείται επιλυση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. Από ότι φαίνεται είσαι στη περίπτωση όπου απαιτείται η επίλυση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. και δες εδώ τι προδιαγράφεται καθώς και τι έχει συζητηθεί. Ανήκεις στην περίπτωση ββ του νόμου. Με λίγα λόγια θα πρέπει να κάνεις επίλυση με τυχόν ενισχύσεις και προτάσεις οι οποίες θα βασίζονται σε στάθμη επιτελεστικότητας που θα επιλέξει ο πελάτης σου αλλά κάποια στιγμή θα οριστεί και από το δημόσιο φορέα ο Β1 ή ο Β2. Για την υπογραφή δεν γνωρίζω και δεν το ψάχνω. μετα από επεξεργασία δες και εδώ το #8 Edited Ιούνιος 10 , 2012 by kostassid Link to comment Share on other sites More sharing options...
Βασίλης ΓΚ. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Ευχαριστώ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
spy1551 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 θέλω να ρωτήσω αν ένας Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να υπογράψει στατικό επανέλεγχο σε οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο, α΄ και β' όροφο. Δομικών Έργων ή Έργων υποδομής ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
KF Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 (edited) Ενα σοβαρο ζητουμενο που προκυπτει απο τον ΚΑΝΕΠΕ ειναι ποιος εχει δικαιωμα υπογραφης .(βλ. Αρθρο 1.2.1δ) Αυτο πρεπει να καθορισθει με αποφαση της Δημοσιας Αρχης (δεν εχει καθορισθει ακομα) Ως εκ τουτου δεν υπαρχει ακομα απαντηση στο ερωτημα σου. Ολα οσα σου πουμε ειναι ικασιες. Edited Ιούνιος 10 , 2012 by KF Link to comment Share on other sites More sharing options...
Βασίλης ΓΚ. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 (edited) spy1551 πατριώτη Λαρισαίε για πτυχίο δομικών εργων πρόκειται . KF ζήτησα την άποψη σας γιατί και εγώ γνωρίζω ότι δεν υπάρχει διευκρίνιση. ολα βέβαια είναι σχετικά. Εγώ λέω αύριο να επικοινωνήσω με την αρμόδια πολεοδομία να πάρω μια προφορική απάντηση και στο μεταξύ αν μου απαντήσουν θετικά να κάνω και γραπτό ερώτημα για να είμαι καλυμμένος.. Ευχαριστώ για την απάντηση. θα σας ενημερώσω για την εξέλιξη, έτσι για πληροφορία. Edited Ιούνιος 10 , 2012 by Βασίλης ΓΚ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KF Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 (edited) Κατα τη γνωμη μου βεβαια αν απαιτειται (πραγμα πολυ συνηθες με τον ΚΑΝΕΠΕ) μη γραμμικη στατικη αναλυση τοτε ειναι βεβαιο οτι εχει δικαιωμα μονο πολιτικος μηχανικος (αφου αυτη η περιπτωση ανηκει τις ειδικες περιπτωσεις οπου απαιτειται συνυπογραφη ή προσυπογραφη πολ. μηχ ).Το ερωτημα για μενα ειναι αν θα απαιτηθει και καποια εμπειρια απο τον πολ.μηχ και πως θα νομοθετηθει αυτο. Edited Ιούνιος 10 , 2012 by KF Link to comment Share on other sites More sharing options...
