aragorn Δημοσιεύτηκε June 10, 2012 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2012 at 09:32 πμ Καλημέρα στην παρέα, ετοιμάζομαι να αναχωρήσω για Αυστραλία καθώς έχω βρει δουλειά εκεί, και ψάχνομαι να δω τι θα κάνω με το ΤΣΜΕΔΕ (είμαι γραμμένος από το 2003) Αν έχω μετρήσει σωστά τις επιλογές μου, είναι οι εξής: 1. Αφήνω το ΤΣΜΕΔΕ εδώ ως έχει, και απλά θα βγει μια σύνταξη στην Ελλάδα πέραν του τί θα κάνω εγώ έξω. 2. Κόβω τον κλάδο υγείας και αφήνω τα υπόλοιπα, οπότε πάλι το αποτέλεσμα είναι όπως στο 1. 3. Κόβω εντελώς το ΤΣΜΕΔΕ και αν στο μέλλον επιστρέψω το επαναφέρω. Εδώ τίθεται το ζήτημα τι γίνεται με τα χρόνια που θα λείψω, τα πληρώνω στο ΤΣΜΕΔΕ αναδρομικά ή με κάποιο τρόπο "μεταφέρω" τα χρόνια απ'έξω; Άλλη επιλογή υπάρχει; μπορεί κανείς να με βοηθήσει με τα παραπάνω; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
sulik Δημοσιεύτηκε June 12, 2012 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2012 at 03:36 μμ Θα πας στο κεντρικό αν είσαι από Αθήνα, στον 1ο όροφο, στον κλάδο υγείας. Είναι εκεί μια κυρία πίσω από τα γκισέ πολύ εξυπηρετική, δε θυμάμαι πώς τη λένε αλλά ξέρει να σε κατατοπίσει. Είναι πίσω από το τελευταίο γκισέ, μία μεγάλη σε ηλικία, ψιλοξανθιά, νομίζω με γυαλιά. Κάποια στιγμή που την είχα ρωτήσει κάτι αντίστοιχο μου είχε δώσει 2 λύσεις: η μία ήταν η κλασική να κάνω ό,τι απαιτείται ώστε να παραμείνω στο ΤΣΜΕΔΕ και να μου πληρώνουν την ασφάλεια στη χώρα της Ευρώπης που θα δούλευα και η δεύτερη ήταν να κάνω διαγραφή από το ταμείο μέσω υπουργείου εργασίας. Δεν έχω κάνει κάτι ακόμη αλλά φάνηκε αρκετά αξιόπιστη
aragorn Δημοσιεύτηκε June 12, 2012 at 09:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2012 at 09:42 μμ To θέμα είναι ότι εγώ δε θα δουλεύω σε χώρα της Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, θα πάω από εκεί οπλισμένος με υπομονή και θα δω αν βγάλω άκρη...
Catherine.mop Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 07:47 μμ Όταν βγάλεις άκρη ενημέρωσε σε παρακαλώ,μιας και αρχίζουμε πολλοί την έξοδο από τη χώρα..
el99 Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 08:54 μμ Τελικά τι έκανες? Έκοψες τον κλάδο υγείας? Αν ναι πως? Αποχωρώ για Αμερική και θα ήθελα να ξέρω τι αποτέλεσμα είχες και τι δικαιολογητικά χρειάστηκες. Εχω Μη μεταναστευτική visa για ΗΠΑ και επίσημη πρόσκληση από Αμερικανικό πανεπιστήμιο για διετή κύκλο σπουδών.
aragorn Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 12:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 12:58 μμ Δεν έκανα τίποτα ακόμα - είμαι ήδη Αυστραλία, και το ΤΣΜΕΔΕ δεν απάντησε πριν φύγω, οπότε δε ξέρω ακόμα τι θα κάνω.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 03:16 μμ (edited) Πες μας λίγα λόγια για την Αυστραλία αν θέλεις εδώ Edited August 2, 2012 at 03:17 μμ by Γιάννης
Atitlon Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 11:10 πμ Αγαπητοί συνάδελφοι, εχουμε και λέμε: 1) Αν εννοείς ότι θα συνεχίσεις να το πληρώνεις το ΤΣΜΕΔΕ, τοτε ναι θα βγει μια σύνταξη όταν έρθει η ώρα να πάρεις σύνταξη. Αν δε συνεχίσεις να το πληρώνεις, τότε καλό είναι να γνωρίζουμε ότι για να θεμελιώσεις δικαίωμα σύνταξης στο ΤΣΜΕΔΕ, πρεπει να εχεις συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης. Εσύ έχεις 8-9 οπότε δεν έχεις θεμελιώσει δικαίωμα και ως εκ τούτου, δε δικαιούσαι σύνταξη. 2) Σωστά. Προτείνεται σε περίπτωση που θες να συνεχίσεις να πληρώνεις ΤΣΜΕΔΕ. Αν βγάζεις καλά λεφτά στην Αυστραλία, τότε μπορείς να δεις το ΤΣΜΕΔΕ σαν μία επένδυση για μια 2η σύνταξη. 3) Αν κόψεις το ΤΣΜΕΔΕ, φύγεις και μετά γυρίσεις και θες να το επαναφέρεις, τότε το ΤΣΜΕΔΕ θα σου βγάλει ένα λογαριασμό χρωστούμενων για τα χρόνια που έλειψες και το οποίο θα κληθείς να πληρώσεις για να ''ενημερωθείς'' ασφαλιστικά. Δε μεταφέρεις χρόνια απ' έξω, οι εισφορές που έδωσες έξω οδηγούν σε μια σύνταξη από έξω και οι εισφορές που έδωσες εδώ, οδηγούν σε μια σύνταξη από εδώ. Δεν είναι κοινό το ταμείο. 4) Διαγραφη από το Ταμείο κάνεις μόνο όταν ξέρεις ότι δε θα γυρίσεις ΠΟΤΕ στην Ελλάδα και δεν προτείνεται διότι το ΤΣΜΕΔΕ δεν είναι ΟΑΕΕ να μπαίνεις και να βγαίνεις όποτε θες.
aragorn Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 11:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 11:17 πμ Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις, ωστόσο δε καταλαβαίνω το 4. Τι εννοείς δε μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις όποτε θες; υπάρχει νόμος που να περιγράφει αν τελικά μπορείς να "βγεις" και μετά να "ξαναμπείς" ή όχι; το επιτρέπει το ταμείο κάτι τέτοιο ή όχι; αν το επιτρέπει, γίνεται. αν δε το επιτρέπει, δε γίνεται. ε;
agiannis78 Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 12:32 μμ Για να διαγραφείς από το ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να διαγραφείς από το ΤΕΕ. Αν διαγραφείς από το ΤΕΕ δεν ξέρουμε αν μπορείς να ξαναγραφείς. Προσωπικά το θεωρώ δυνατό και ορθό. Αλλά η γνώμη μου δεν μετρά, μετρά του ΤΕΕ. Ταξιδεύουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα! Αν δεν διαγραφείς από το ΤΕΕ, μπορείς να διαγράψεις μόνο το ΚΥΤ. Τις εισφορές σου θα πρέπει να τις πληρώνεις και αν δεν το κάνεις το κοντέρ θα γράφει τόκους. Προς το παρόν το να χρωστάς στο ΤΣΜΕΔΕ δεν είναι ποινικό αδίκημα και δεν σου κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία. Τι θα γίνει στο μέλλον ουδείς γνωρίζει. Στο λέω όμως μη βρεθείς προ εκπλήξεως κάποια μέρα που θα γυρίσεις στην Ελλάδα για διακοπές.
