georg coco Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2012 Σπεύδω προς επαλήθευση των γραφομένων του JEK... Ξυλότυπος του 1951 με 15άρες πλάκες Zoellner δηλαδή τούβλα κοινά 6Χ9Χ19 Με κόκκινο οι διορθώσεις που έγιναν στην βεράντα... 1
Earl Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2012 Πολύ ενδιαφέρον σχέδιο georg coco!! Ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ και εσένα alexaras για τα καλά σου λόγια. Λογικό αυτό για την ηχομόνωση πάντως με 0.07m πάχος πλάκας. Και εμείς Zoellner πλάκες έχουμε στην πολυκατοικία και ακούγονται τα βήματα των από πάνω πολύ δυνατά. Όσο για το σύστημα κατασκευής με "μπάλες", έχω παρακολουθήσει κατασκευή στην Λευκωσία. Οι μπάλες αυτές είναι πολύ ελαφριές από σκληρό υλικό και κούφιες στο εσωτερικό τους. Βγαίνουν σε πολλά χρώματα, και πραγματικά μπορείς να παίξεις ΚΑΙ ποδόσφαιρο!!
JEK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Earl,βλέπω ότι η τεχνική αυτή με τις μπάλες υπάρχει στη μορφή των ασφαλτοχαρτοσωλήνων στην Οικοδομική του Μπίρη εκδ. 1977.
Earl Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δεν το γνώριζα αυτό JEK. Είχα την εντύπωση ότι είναι καινούρια μέθοδος. Θα το κοιτάξω αν το βρω. Είναι εύκολο να ανεβάσεις κάτι σχετικό από του Μπίρη; Ευχαριστώ!
JEK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Earl,αυτή είναι η αναφορά του Μπίρη. Για ιστορικούς λόγους πάντα. MPIRIS_PLAKES1.pdf
Earl Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Ευχαριστώ JEK! Δεν είναι το ίδιο αλλά είναι παρόμοιο. Αντί να έχει μπάλες έχει όπως αναφέρεται και στην τομή, ασφαλτοχαρτοσωλήνες. Η διαφορά μεταξύ τους έτσι πως φαίνεται, είναι ότι το σύστημα με τα σφαιρικά σώματα πληρώσεως έχει πιο πολύ σκυρόδεμα αφού τα περιβάλλει και κατά συνέπεια οι πλάκες έχουν μεγαλύτερη μάζα. Έχω ανοίξει θέμα όπως θα έχεις δει σχετικά με αυτό το σύστημα!
JEK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2012 Eνδιαφέρον το θέμα που άνοιξες. Το μελαγχολικό στην ιστορία είναι ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες εφαρμογής της νέας τεχνολογίας,λόγω απενταρίας!
Earl Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2012 Φυσικά και δεν υπάρχουν δυνατότητες. Αν ήταν μονάχα γι' αυτό καλά θα ήταν. Δεν υπάρχουν δυνατότητες... γενικώς και επί της ουσίας συνάδελφε.
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2012 παραθετω μερικες φωτο για να δείτε καλύτερα τις πλάκες στην πράξη.να σημειώσω στις φωτο που φαινοντε κατι φαρδιες λωρίδες ειναι τα δοκαρια..οι φωτο ειναι σε φαση προ σκυροδετησης φυσικα.αφου απο πάνω θα πέσει σκυροδεμα παχους 5cm.να πω και κάτι άλλο.αν έιναι πιο ελαφριές γιατι είναι καλύτερα???επειδή εχω μικρότερη μαζα άρα και αδρανειακές μαζες??? απο την αλλη όμως οταν έχω μεγαλύτερο βαρος δεν έχω καλυτερη διαφραγματική λειτουργία?????τι ειναι τελοσπάντων καλύετερα Ωραίες οι φωτογραφίες! Φαντάζομαι ότι οι Ιταλοί τοποθετούν τούβλα λόγω οικονομίας (έχουν αναπτυγμένη την βιομηχανία της κεραμοποιίας) συγκριτικά με τα σώματα πλήρωσης ή τους πλαστικότυπους (ενοικίαση). Αλεξάρα,θυμάμαι τον καθηγητή μας να μας λέει,πως για να επιτύχεις καλή διαφραγματική λειτουργία οι πλάκες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 16-18cm ύψος. Το πρόβλημα με τις δοκιδωτές πλάκες έγγυται στην συνεργασία τους με τις συμπαγείς σε σεισμική φόρτιση,καθώς δεν είναι πάντα εφικτό να είναι όλες οι πλάκες δοκιδωτές. Ο ελληνικός κανονισμός επιτρέπει διαφορά ύψους πλακών έως 3 cm. Εξαρτάται πιστεύω και απο το πόσο συντηρητικός μηχανικός είσαι,για να χρησιμοποιήσεις δοκιδωτές πλάκες. Για παράδειγμα εγώ φοβάμαι τα ανοίγματα 8 και 12 μέτρων για συνήθη οικοδομικά έργα και επιλέγω να έχω υποστυλώματα-τοιχεία ανά 5 μέτρα (θέλω πάντα μια κατασκευή πολλές φορές υπερστατική) πράγμα που με οδηγεί στο να χρησιμοποιώ συμπαγείς πλάκες. Βέβαια θα μου πείς οτι έτσι θα αυξήσω την μάζα της κατασκευής και κατα συνέπεια και τις σεισμικές δυνάμεις....Σωστό!! Αλλα δεν με πειράζει,αφού έτσι και αλλιώς στο 90% των περιπτώσεων θα διαστασιολογήσω τα υποστυλώματα με τον ελάχιστο οπλισμό,αφού έτσι με υποχρεώνει ο κανονισμός. 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2012 θυμάμαι τον καθηγητή μας να μας λέει,πως για να επιτύχεις καλή διαφραγματική λειτουργία οι πλάκες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 16-18cm ύψος Έλεος...
