af.civileng Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 08:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 08:16 πμ Αν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος με μία τακτοποίηση που έγινε με τον 3843 και τώρα θέλω να το περάσω στο 4014! 1) Τακτοποιήθηκαν δύο υπόγεια από αποθήκες σε διαμερίσματα και το κλιμακοστάσιο που βρίσκεται εκεί... Τώρα τα περνάω σαν ΥΔΒΧ χωρίς αλλαγή χρήσης και περνάω και το ξεμπάζωμα; Το ξεμπάζωμα να το περάσω σαν λοιπή παράβαση σε κάθε ένα από τα φύλλα καταγραφής ή στο συνολικό στο πάνω μέρος στα στοιχεία υπολογισμού; 2) Οι ΗΧ που τακτοποιήθηκαν τώρα τους περνάω σαν ΥΔΚΧ χωρίς αλλαγή χρήσης και τίποτα άλλο; Υ.Γ.: Δεν έχει γίνει οριζόντιος αλλά το κάθε διαμέρισμα δηλώνεται κανονικά στο Ε9!
kosbar Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 09:55 πμ Προϋπόθεση είναι η αυθαίρετη χρήση, που θα δηλώσεις ξανά στο ν. 4014/11, να έχει εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο με αυτό του ν. 3843/10. Που το είδατε αυτό ??
af.civileng Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 02:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 02:52 μμ Αν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος με μία τακτοποίηση που έγινε με τον 3843 και τώρα θέλω να το περάσω στο 4014! 1) Τακτοποιήθηκαν δύο υπόγεια από αποθήκες σε διαμερίσματα και το κλιμακοστάσιο που βρίσκεται εκεί... Τώρα τα περνάω σαν ΥΔΒΧ χωρίς αλλαγή χρήσης και περνάω και το ξεμπάζωμα; Το ξεμπάζωμα να το περάσω σαν λοιπή παράβαση σε κάθε ένα από τα φύλλα καταγραφής ή στο συνολικό στο πάνω μέρος στα στοιχεία υπολογισμού; 2) Οι ΗΧ που τακτοποιήθηκαν τώρα τους περνάω σαν ΥΔΚΧ χωρίς αλλαγή χρήσης και τίποτα άλλο; Υ.Γ.: Δεν έχει γίνει οριζόντιος αλλά το κάθε διαμέρισμα δηλώνεται κανονικά στο Ε9! Κάποιος να με βοηθήσει σας παρακαλώ!
Clemenza Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 08:07 πμ Εχει κανει κανεις ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ απο 3843? (περνοντας στον 4014) Μου εδωσαν μια ΑΙΤΗΣΗ που εκανα σαν αποδεικτικο. Πρεπει να παρακολουθησουμε την διαδικασια απενταξης ή αρκει η αιτηση? Ευχαριστω.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 10:03 πμ Εννοείς Αίτηση Απόσυρσης φακέλου 3843 λόγω ένταξης του ακινήτου στον 4014; Αν ναι, αρκεί η αίτηση (προφανώς έχεις αριθμό πρωτοκόλλου) την οποία συνόδευες με το 5σέλιδο pdf της δήλωσης 4014.
apostolosg Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 01:25 μμ (edited) στην πολεοδομία ανατολ. θεσ/νίκης έκανα μια απλή αίτηση με το 5σέλιδο αφου περαίωσα και μου είπανε ολα οκ... φυσικα έχω μόνο τον αριθμ. πρωτ. και κανένα αποδεικτικό. στον έυοσμο την ίδια περίοδο δεν ζητόυσανε τιποτα και στην κεντρικη έκανες μια αίτηση και χωρις να ειναι περαιωμένο (γιατί κανένας δεν ξέρει που θα βρλισκεται σε 3-4 χρόνια) μου είπανε οκ χωρίς όμως να δίνουν αριθμ. πρωτοκ. Αυτα πριν κανά μήνα.. Edited July 10, 2012 at 01:26 μμ by apostolosg
kostavros Δημοσιεύτηκε July 19, 2012 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2012 at 07:50 μμ σε ημιυπαιθριο που ειχε τακτοποιηθει με τον 3843 ο μηχανικος αργησε να δωσει το προστιμο με τον κωδικο στον ιδιοκτητη με αποτελεσμα να μην προλαβει τον προθεσμια και να ειναι εκτος νομου.τωρα πρεπει να το τακτοποιηση με το 4014.θελω να θεσω δυο ερωτηματα.πρωτον θελει να αλλαξει τον μηχανικο του γιατι τον θεωρει υπαιτιο και θελει να το ρυθμισω εγω.μπορει να γινει κατι τετοιο?(ειχε εξοφληθει ο μηχανικος για την τακτοποιηση που θα εκανε με τον 3843).και δευτερων το παραβολο των 250 ευρω που ειχε δωσει με τον 3843 αφαιρειται απο το νεο προστιμο?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 19, 2012 at 10:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2012 at 10:17 μμ Βεβαια και γίνεται η μεταφορά του αυθαιρέτου από τον 3843 στον 4014 και συμψηφίζεται και το παράβολο στα πρόστιμα του 4014. Εγκύκλιος 7/2012 Α.6. Στην παρ. 8 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 : Μετά την ισχύ της παρ. 11δ, του άρθρου 51, του ν. 4042/12 ( ΦΕΚ 24 Α’) καταργείται η παρ. 8 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 και επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για χώρους για τους οποίους έχει υποβληθεί φάκελος για την υπαγωγή στο άρθρο 5 του ν. 3843/2010 σε κάθε περίπτωση, δηλ. ανεξάρτητα αν έχει περαιωθεί ή όχι η σχετική διαδικασία. Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία του ν. 3843/2010, επιβάλλεται η ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή αίτησης απένταξης από το ν. 3843/10, η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της αίτησης με τον κωδικό υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4014/11 και λοιπά στοιχεία τα οποία θα ταυτοποιούν τις αυθαίρετες κατασκευές που αφορά η απένταξη από τη διαδικασία του ν. 3843/2010 και οι οποίες εντάσσονται στο ν. 4014/11. Εάν δεν περαιωθεί η διαδικασία, όπως προβλέπεται στο ν. 4014/11 για τις εν λόγω αυθαίρετες κατασκευές επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 27 του νόμου.
kostavros Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 10:11 πμ οποτε οπως καταλαβαινω δεν εχει σημασια ποιος μηχανικος εκανε την διαδικασια με τον 3843.αρκει να παω πολεοδομια και να ακυρωσω τον προηγουμενο φακελο.το θεμα ειναι θα μπορω εγω να ακυρωσω τον φακελο η θα πρεπει να εχω εξουσιοδοτηση απο τον ιδιοκτητη?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 10:16 πμ Στην πολεοδομία υποβάλλεις "αίτηση απόσυρσης του φακέλου 3843" , την οποία συνοδεύεις με το 5σέλιδο pdf της δήλωσης του 4014. Άρα, πρώτα κάνεις τη δήλωση 4014, εκδίδεις το παράβολο, πληρώνεται το παράβολο, πας τη δήλωση προσωρινή υπαγωγή, τυπώνεις το 5σέλιδο pdf, φτιάχνεις την αίτηση απόσυρσης του φακέλου 3843 στο όνομα του ιδιοκτήτη, την υπογράφει και την πρωτοκολλείς στην οικεία πολεοδομία, παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου για το αρχείο σου.
