kostassid Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 12:26 μμ Εφόσον τεκμηριώνετε ορθά, ας παραθέσετε εδώ τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρετε.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 12:32 μμ Μα ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα, στο νήμα ενανθράκωση και διάβρωση, έχουμε κάνει εκτενέστερη ανάλυση των παραμέτρων μείωσης της ανθεκτικότητας ΟΣ και έχουμε αναλύσει τρόπους προστασίας. Απο εκεί και πέρα κάθε μηχανικός θα επιλέξει την βαφή με βάση προδιαγραφων που βρίσκει στην επίσημη σελίδα. Προφανώς και το Smaltoplast elastic τηρεί τις προδιαγραφές αλλα αναγκάστηκα να το ζητήσω και να μου τα περάσουν με ΦΑΞ την στιγμή που μια ανάρτηση στην σελίδα δεν κοστίζει τίποτα. Ειδικότερα σήμερα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 τα πράγματα γίνονται επιτακτικά και θα πρέπει οι εταιρίες ειδικότερα οι Ελληνικές εαν έχουν τόσο καλά προϊόντα να διαφημίζουν σωστά. Προφανώς και θα βρεθούν πολλοί πελάτες που θα τα προτιμήσουν απο τα εισαγόμενα ειδικότερα σήμερα.
abenetos Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 09:03 πμ Οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι στη διάθεσή σας, όμως δεν μπορούν να αναρτηθούν σε αυτό ή σε άλλο ιστοχώρο (τα test reports δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εταιρειών). Μπορούν όπως προανέφερα να αποσταλλούν ηλεκτρονικά (το fax το αποφεύγουμε) σε όποιον ενδιαφέρεται κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 09:43 πμ Αγαπητε abenetos αυτό που θα περίμενα είναι να υπάρχει ενα φύλο ιδιοτήτων που να περιέχει ενα πίνακα με τα PASSES του υλικου στα πρότυπα. Είναι κάτι που κάνουν όλοι.
abenetos Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 10:02 πμ Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ζητήσω να μπουν στην τεχνική προδιαγραφή (συμφωνώ μαζί σας πως θα έπρεπε να περιλαμβάνονται ήδη).
abenetos Δημοσιεύτηκε July 17, 2012 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2012 at 01:11 μμ Παραθέτω τα αποτελέσματα των εργ. ελέγχων (PRA Ref : 08/072/NP-1 - 23 September 2008) Smaltoplast elastic - Αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων Spreading rate (ISO 6504/3) 9.02m2/lt (C.R. 0.98) 13.20m2/lt (C.R. 0.96) Accelerated Weathering (ISO 11507, 1000h)* Appearance : No change Chalking : Very faint chalking, rated as<0.5 on the pictorial scale Flaking : Rated 0, no flaking Craking : Rated 0, no cracking Blistering : Rated 0, no blistering Conical Mandrel Bend Test : No cracking detected along the length of the bend Colour difference (exposedand unexposed area of the same panel) : dE-0.68 Alkali Resistance (ISO 2812-4) 5% & 10% Na OH (1h, 24h) : No blistering, no visible alterations. After 24h drying there was no effect on the coating Liquid water transmission rate (kg/(m2.h0.5) (DIN EN 1062-3) 0.082 Classification acc. EN 1062-1 : Class III (low)<0.1 Pull Off Adhesion (ISO 4624) Pull off value : 4.7 (100% cohesive failure in the brickwork) 6.0 (100% cohesive failure in the brickwork, 60% adhesive failure of the coating/substrate) 4.9 (20% cohesive failure in the brickwork, 80% adhesive failure of the coating/substrate) Fungal Resistance (BS 3900:G6) Rating 1
ducatista Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 12:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 12:45 μμ παω και παιρνω προσφορες για χρωματα. και μαλλον θα καταληξω στα προιοντα της kraft. μου ειπε ο αντιπροσωπος οτι ενας κουβας οταν λεει 9 λιτρα η 10 λιτρα , εχουν το ιδιο βαρος δηλαδη 15 κιλα. μηπως μου πουλουσε παπατζες? γιατι η kraft βγαζει 9 λιτρα και οχι 10 λιτρα
abenetos Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 11:17 πμ πολλές εταιρείες (και η VECHRO στην οποία εργάζομαι) διαθέτουν τα "οικονομικότερα" συνήθως προϊόντα σε συσκευασίες των 9lt. Ο λόγος είναι απλά για να δοθεί πιο καλή τιμή, έστω και αν η ποσότητα είναι λιγότερη. Όσον αφορά στη μάζα του υλικού που περιέχεται στο δοχείο, 15kg ή λιγότερο (στα 9λιτρα), αυτό δεν θα πρέπει να απασχολεί κάποιον, γιατί η ποσότητα υλικού που αφήνω στον τοίχο εφαρμόζοντας ένα χρώμα και κατά συνέπεια η απόδοση του προϊόντος, σχετίζεται άμεσα με τον όγκο και όχι με τη μάζα. Προφανώς με ένα 10λιτρο θα βάψω περισσότερα τετραγωνικά σε σχέση με ένα 9λιτρο (για το ίδιο πάχος βαφής), ενώ με 2 διαφορετικά 15κιλα πρέπει να γνωρίζω το ειδ. βάρος τους (ή τον όγκο των δοχείων) για να μπορώ να κάνω σύγκριση. Αν μας ενδιαφέρει η κάλυψη ενός προϊόντος (καλυπτική ικανόνότητα), τότε πάμε λίγο πιο βαθιά και θέλει περισσότερο συζήτηση
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 11:45 πμ abenetos βάση του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 που έχει βάλει στο μάτι και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ θα πρέπει οι βαφές να τηρούν πολλά επιπλέον.
ducatista Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 12:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 12:26 μμ abenetos τοτε πως το εξηγει οτι και οι αντιπροσωποι kraft 9 λιτρων το λενε 15 κιλο αλλα και αλλες εταιριες οπως βιβεχρωμ και νεοπαλ των 10 λιτρων το λενε παλι 15 κιλο?
