Μα ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα, στο νήμα ενανθράκωση και διάβρωση, έχουμε κάνει εκτενέστερη ανάλυση των παραμέτρων μείωσης της ανθεκτικότητας ΟΣ και έχουμε αναλύσει τρόπους προστασίας. Απο εκεί και πέρα κάθε μηχανικός θα επιλέξει την βαφή με βάση προδιαγραφων που βρίσκει στην επίσημη σελίδα. Προφανώς και το Smaltoplast elastic τηρεί τις προδιαγραφές αλλα αναγκάστηκα να το ζητήσω και να μου τα περάσουν με ΦΑΞ την στιγμή που μια ανάρτηση στην σελίδα δεν κοστίζει τίποτα.
Ειδικότερα σήμερα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 τα πράγματα γίνονται επιτακτικά και θα πρέπει οι εταιρίες ειδικότερα οι Ελληνικές εαν έχουν τόσο καλά προϊόντα να διαφημίζουν σωστά. Προφανώς και θα βρεθούν πολλοί πελάτες που θα τα προτιμήσουν απο τα εισαγόμενα ειδικότερα σήμερα.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι στη διάθεσή σας, όμως δεν μπορούν να αναρτηθούν σε αυτό ή σε άλλο ιστοχώρο (τα test reports δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εταιρειών). Μπορούν όπως προανέφερα να αποσταλλούν ηλεκτρονικά (το fax το αποφεύγουμε) σε όποιον ενδιαφέρεται κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία.
Αγαπητε abenetos
αυτό που θα περίμενα είναι να υπάρχει ενα φύλο ιδιοτήτων που να περιέχει ενα πίνακα με τα PASSES του υλικου στα πρότυπα. Είναι κάτι που κάνουν όλοι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ζητήσω να μπουν στην τεχνική προδιαγραφή (συμφωνώ μαζί σας πως θα έπρεπε να περιλαμβάνονται ήδη).
  • 2 weeks later...
Παραθέτω τα αποτελέσματα των εργ. ελέγχων (PRA Ref : 08/072/NP-1 - 23 September 2008)
Smaltoplast elastic - Αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων
Spreading rate
(ISO 6504/3)
9.02m2/lt (C.R. 0.98)
13.20m2/lt (C.R. 0.96)
Accelerated Weathering
(ISO 11507, 1000h)*
Appearance : No change
Chalking : Very faint chalking, rated as<0.5 on the pictorial scale
Flaking : Rated 0, no flaking
Craking : Rated 0, no cracking
Blistering : Rated 0, no blistering
Conical Mandrel Bend Test : No cracking detected along the length of the bend
Colour difference (exposedand unexposed area of the same panel) : dE-0.68
Alkali Resistance (ISO 2812-4)
5% & 10% Na OH (1h, 24h) : No blistering, no visible alterations. After 24h drying there was no effect on the coating
Liquid water transmission rate (kg/(m2.h0.5)
(DIN EN 1062-3)
0.082
Classification acc. EN 1062-1 : Class III (low)<0.1
Pull Off Adhesion (ISO 4624)
Pull off value : 4.7 (100% cohesive failure in the brickwork)
6.0 (100% cohesive failure in the brickwork, 60% adhesive failure of the coating/substrate)
4.9 (20% cohesive failure in the brickwork, 80% adhesive failure of the coating/substrate)
Fungal Resistance
(BS 3900:G6)
Rating 1
  • 1 month later...
παω και παιρνω προσφορες για χρωματα. και μαλλον θα καταληξω στα προιοντα της kraft. μου ειπε ο αντιπροσωπος οτι ενας κουβας οταν λεει 9 λιτρα η 10 λιτρα , εχουν το ιδιο βαρος δηλαδη 15 κιλα. μηπως μου πουλουσε παπατζες? γιατι η kraft βγαζει 9 λιτρα και οχι 10 λιτρα
πολλές εταιρείες (και η VECHRO στην οποία εργάζομαι) διαθέτουν τα "οικονομικότερα" συνήθως προϊόντα σε συσκευασίες των 9lt. Ο λόγος είναι απλά για να δοθεί πιο καλή τιμή, έστω και αν η ποσότητα είναι λιγότερη. Όσον αφορά στη μάζα του υλικού που περιέχεται στο δοχείο, 15kg ή λιγότερο (στα 9λιτρα), αυτό δεν θα πρέπει να απασχολεί κάποιον, γιατί η ποσότητα υλικού που αφήνω στον τοίχο εφαρμόζοντας ένα χρώμα και κατά συνέπεια η απόδοση του προϊόντος, σχετίζεται άμεσα με τον όγκο και όχι με τη μάζα. Προφανώς με ένα 10λιτρο θα βάψω περισσότερα τετραγωνικά σε σχέση με ένα 9λιτρο (για το ίδιο πάχος βαφής), ενώ με 2 διαφορετικά 15κιλα πρέπει να γνωρίζω το ειδ. βάρος τους (ή τον όγκο των δοχείων) για να μπορώ να κάνω σύγκριση. Αν μας ενδιαφέρει η κάλυψη ενός προϊόντος (καλυπτική ικανόνότητα), τότε πάμε λίγο πιο βαθιά και θέλει περισσότερο συζήτηση
abenetos
βάση του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 που έχει βάλει στο μάτι και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ θα πρέπει οι βαφές να τηρούν πολλά επιπλέον.
abenetos τοτε πως το εξηγει οτι και οι αντιπροσωποι kraft 9 λιτρων το λενε 15 κιλο αλλα και αλλες εταιριες οπως βιβεχρωμ και νεοπαλ των 10 λιτρων το λενε παλι 15 κιλο?
