eikonikos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Καλησπέρα, Στη γειτονιά μου υπάρχει μια μεγάλη κεραία ΟΤΕ πολύ κοντά στο σπίτι μου. Και έχει επάνω διάφορες κεραίες που μοιάζουν με τύμπανα. σε διάφορα μεγέθη. Αυτά τα τύμπανα είναι σκεπασμένα με ύφασμα. Το ύφασμα όμως έχει φύγει από ένα τύμπανο που είναι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος. Και έτσι η επιφάνεια του τώρα είναι κενή (σαν ανοιχτή κατσαρόλα), ενώ αρχικά ήταν σκεπασμένο με το ύφασμα και ήταν κλειστό το τύμπανο. Θέλω να ρωτήσω, τί συμβαίνει με την ακτινοβολία που εκπέμπει η κεραία στο περιβάλλον;;; όταν υπάρχει το ύφασμα ή όταν δεν υπάρχει;;; είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη η ακτινοβολία στις δύο περιπτώσεις;;; Επίσης θέλω να ρωτήσω αν η παρουσία της κεραίας σε κατοικημένη περιοχή κρίνεται επικίνδυνη και αν χρειάζεται οι κάτοικοι να ζητήσουμε από τον ΟΤΕ να μην έχει την μεγάλη κεραία στην συγκεκριμένη περιοχή
tsak1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Το ύφασμα υπάρχει μόνο για να μη γεμίζει νερό η ...κατσαρόλα. Η ύπαρξή του δεν επηρεάζει το επίπεδο ακτινοβολίας. Για την επικινδυνότητα ή όχι της κεραίας, υποθέτω ότι ο ΟΤΕ τουλάχιστον τηρεί τις σχετικές προδιαγραφές.
papap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2012 Ο συνάδελφος έχει δίκιο. Το κάλυμμα (radome) υπάρχει μόνο για προστασία από καιρικές συνθήκες. Το μέγεθος της κεραίας παίζει ρόλο κυρίως στη λήψη σήματος και όχι στην εκπομπή. Σημασία έχει το μηχάνημα που είναι συνδεδεμένο στην εκάστοτε κεραία. Οπότε μεγάλη κεραία δε σημαίνει και ισχυρό σήμα εκπομπής. Η κεραίες αυτές είναι κατευθυντικές (έχουν λεπτή δέσμη εκπομπής) και αν δεν είσαι ακριβώς φάτσα τότε δεν έχεις πρόβλημα. Τα μηχανήματα αυτά δε βγάζουν παραπάνω από 1watt ισχύος. Αντίθετα οι κεραίες (cells) που βρίσκονται στην κορυφή του ιστού και συνήθως είναι μακρόστενες παραλληλόγραμμου ή κυλινδρικού σχήματος ο ρόλος τους είναι οι κάλυψη σήματος δικτύου και εκπέμπουν δεκάδες και οι παλαιότερες εκατοντάδες watt με πολύ ανοικτή δέσμη και ας φαίνονται μικρότερες στο μάτι. Αν έχεις τέτοιες απέναντι σου τότε είναι πρόβλημα.
MAY3 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 (edited) Καλησπέρα, ψάχνω να ενημερωθώ για κεραία που μοιάζει με τύμπανο, γράφει RSS, και λειτουργεί για να λαμβάνει ασύρματα σήμα σταθερής τηλεφωνίας από γειτονικό νησί, σε τι απόσταση επιτρέπεται να βρίσκεται από κατοικία. Η κεραία αυτή λαμβάνει το σήμα ασύρματα και με κάτι μηχανήματα που βρίσκονται μέσα σε κτίριο δίπλα το μετατρέπει σε σήμα που πάει μέσω καλωδίου στα σπίτια. Θα ήθελα να μάθω που να ψάξω, πιθανές παραπομπές - βιβλιογραφεία, θα βοηθούσαν. Αν κάποιος γνωρίζει κάποιες πληροφορίες για τη λειτουργία αυτών των κεραιών, την επικινδυνότητα και το επιτρεπτό ελάχιστο όριο από κατοικία (10μ είναι αποδεκτή απόσταση Επίσης η κεραία λειτουργεί και για να στέλνει ασύρματα σήμα σε κέποιες κατοικίες του χωριού που δεν μπορούσαν να πάρουν σήμα ενσύρματα. Δηλαδή λειτουργεί σαν δέκτης αλλά και σαν πομπός. Οποια πληροφορία και παραπομπή είναι πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ Edited Οκτώβριος 11 , 2013 by miltos Διαγραφή κενής παράθεσης
