yian Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 04:30 μμ Χαιρετώ, εξετάζω μια υπόθεση γηπέδου που τέμνεται από όρια οικισμού προ 23 με αποτέλεσμα ένα τμήμα να είναι εντός των ορίων του οικισμού και το υπόλοιπο τμήμα του να είναι εντός της ζώνης των 500μ. Στο σύνολό του το γήπεδο βρίσκεται εντός ζώνης ΓΠΣ (πρόσφατα δημοσιευμένο σε ΦΕΚ) όπου και ορίζονται κατώτατα όρια αρτιότητας και αναφέρεται χαρακτηριστικά η έκφραση : "Παύουν να έχουν ισχύ οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση που προβλέπονται από το από 24.5.1985 π.δ/γμα (ΦΕΚ 270Δ΄). Κατά τα λοιπά τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 1 του ανωτέρω π. δ/γματος." Αν ερμηνεύω σωστά το παραπάνω, καταργούνται οι ζώνες των 500μ γύρω από οικισμούς προ 23 στη περιοχή ισχύης του ΓΠΣ και ακολουθώ τα νέα όρια αρτιότητας για τα εκτός ορίου οικισμού τμήματα? Ευχαριστώ!
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 06:30 μμ Το εντός είναι άρτιο και οικοδομήσιμο? Το άρθρο 1 του ΠΔ αυτού του ΓΠΣ τι αναφέρει ?Πάντως έτσι όπως τα γράφει , καταργεί τις παρεκκλίσεις.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 06:30 μμ Σύμφωνα με την παράθεση σου από το δ/γμα του Γ.Π.Σ. συμφωνώ με την διαπίστωση σου συνάδελφε, νομίζω είναι αρκετά σαφές.
yian Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 09:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 09:37 μμ (edited) On 15/6/2012 at 6:30 ΜΜ, Manolis gon said: Το εντός είναι άρτιο και οικοδομήσιμο? Το άρθρο 1 του ΠΔ αυτού του ΓΠΣ τι αναφέρει ?Πάντως έτσι όπως τα γράφει , καταργεί τις παρεκκλίσεις. Δεν εχω προχωρήσει ακόμα σε ακριβή αποτύπωση αλλά πιστεύω πώς τελικά θα είναι άρτιο το εντός τμήμα. Σε ότι αφορά το άρθρο 1 θεωρώ πως αναφέρεται στο άρθρο 1 του 270Δ για την κατά κανόνα αρτιότητα, νομίζω αυτή είναι η σωστή ανάγνωση.... On 15/6/2012 at 6:30 ΜΜ, DIMITRIS80 said: Σύμφωνα με την παράθεση σου από το δ/γμα του Γ.Π.Σ. συμφωνώ με την διαπίστωση σου συνάδελφε, νομίζω είναι αρκετά σαφές. Ευχαριστώ για την απάντηση, το ίδιο πιστεύω και εγώ και ας χάνεται απότι φαίνεται η εντός ζώνης αρτιότητα.. Κάποιες γενικότερες ερώτησεις και απορίες για όποιον έχει διάθεση να βοηθήσει, 1. Το Γ.Π.Σ. υπερισχύει κάθε άλλης διάταξης από τη στιγμή που είναι κυρωμένο σε ΦΕΚ? Και αφορά τα εκτός ορίων οικισμών ή και τα εντός οικισμού γήπεδα? 2. Στη δήλωση του τοπογραφικού πλέον αναφέρουμε αρτιότητα και όρους βάσει της αρτιότητας και των όρων που ορίζονται στο ΓΠΣ και ξεχνάμε το 270Δ'? Ευχαριστώ! Edited June 15, 2012 at 09:39 μμ by yian
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 11:15 πμ (edited) 1.Ναι σε όλα. Το ΓΠΣ θα αναφέρει σε ποιο τμήμα υπερισχύει και ποιων διατάξεων. 2.Τα ΓΠΣ δε καταργούν όλο το 270/Δ αλλά μερικά άρθρα του ή παραγράφους.Εσύ λοιπόν θα αναφέρεις και τα δύο στου όρους δόμησης σου αναλόγως τι ισχυει και από ποιο διάταγμα.. Edited June 16, 2012 at 11:16 πμ by Manolis gon
parist43 Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 03:01 μμ καλο θα ηταν οσοι ιδιοκτητες θιγονται απο τις διαταξεις του συγκεκριμενου ΓΠΣ να προσφυγουν στο Ευρωπαικο Δικαστηριο για αποζημιωσεις.Αρκετα με τα ελληνικα καραγκοζιλικια οπου ελαφρα τη καρδια απαξιωνουμε την περιουσια του καθε μικροιδιοκτητη.
yian Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 06:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 06:44 μμ (edited) Θα προχωρήσω σε δύο χονδροειδείς ερώτησεις αλλά απολύτως πραγματικές μιας και όσα αναφέρω παρακάτω ισχύουν. 1. Υπάρχουν 2 στρέμματα σε ζώνη οικισμού τα οποία ήταν καθόλα άρτια και οικοδομήσιμα προ Γ.Π.Σ Επίσης ένα γήπεδο εντός οικισμού άρτιο και οικοδομίσημο σε παρέκκλιση. Μετά τη κύρωση του ΓΠΣ (όπου δεν ορίζεται κάποια μεταβατική διάταξη ούτε μνεία για εντός ορίων οικισμού) στη περιοχή ορίζεται αρτιότητα 6 στρεμμάτων και καταργούνται οι παρεκκλίσεις του 270Δ'. Δικαιούμαι πλέον οικοδομικής άδειας? 2. Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομίσημο σε παρέκκλιση προ Γ.Π.Σ. Στη περιοχή ορίζεται ειδικό καθεστός όπου πλέον απαγορεύεται η κατοικία ενώ διατηρείται 2ετής μεταβατική περίοδος παρεκκλίσεων του 270Δ'. Δικαιούμαι οικοδομικής άδειας για κατοικία? Υποθέτω όχι και στα δύο σύμφωνα με όσα συζητήσαμε.. Ευχαριστώ και πάλι! Edited June 16, 2012 at 06:52 μμ by yian
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 10:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 10:17 μμ 1,2 Μάλλον θα πρέπει να μας πεις ποιο ΓΠΣ είναι γιατί από ένα σημείο και μετά εξειδικεύονται οι ερωτήσεις και χωρίς ακριβής γνώση του περιεχομένου του ΓΠΣ θα σου πούμε λάθος πράγματα.
yian Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 11:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 11:13 μμ (edited) Γ.Π.Σ. Δήμου Πατρέων , ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011 Για όποιον έχει διάθεση να το διαβάσει, ο λόγος γίνεται για της ζώνες ΠΕΠ3 (άρθρο 4 παράγραφος 4.3) και ΠΕΠΔ2 (άρθρο 5 παράγραφος 5.2) Αποτελούν περιοχές του ΓΠΣ όπου εμπίπτουν και δικιές μου ιδιοκτησίες που σκόπευα να αξιοποιήσω με Ο.Α. και αφορούν εκτάσεις άρτιες σε παρέκκλιση και οικοδομήσιμες, τόσο εντός οικισμού προ 23 (και πλέον εντός ΠΕΠΔ2) όσο και σε ζώνες 500 μέτρων (και πλέον εντός ΠΕΠ3). Edited June 16, 2012 at 11:19 μμ by yian
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 17, 2012 at 10:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2012 at 10:49 μμ Απότι κατάλαβα από το ΦΕΚ , στην ΠΕΠ3 δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα παρά μόνο α) Έργα μικρής κλίμακας, όπως διαμόρφωση μονοπα− τιών, υπαίθριων καθιστικών κ.λπ., β) υπαίθριοι χώροι άθλησης, μικρής κλίμακας, γ) υπαίθριες παιδικές χαρές, καιαυτά με την κατά κανόνα αρτιότητα του 270Δ χωρίς καμία παρέκκλιση. Για τις άλλες εκτάσεις που έχεις αν είναι εντός οικισμού δεν έχεις πρόβλημα.Δεν αλλάζει τους όρους δόμησης του οικισμού το ΓΠΣ, (αν αυτό κατάλαβες απο την #5 απάντησή μου) και αυτό φαίνεται και από το ΦΕΚ: 5.2 ΠΕΠΔ 2. Ζώνη γεωργικών χρήσεων. Περιλαμβάνει την απλή γεωργική γη που περιβάλλει το ΠΣΠ ανατολικά, μεταξύ των ορίων της οικιστικής περιοχής και της περιμετρικής οδού Υποθετω πως η οικιστική περιοχή είναι οι οικισμοί που θα υπάρχουν εκεί.Αν θες μπορείς να μου πεις σε πιο χάρτη φαίνεται αυτη η περιοχή γιατί δεν μπορώ να την εντοπίσω στους χάρτες του ΦΕΚ.
