IAN Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 12:18 μμ (edited) On 21/6/2012 at 9:37 ΠΜ, stefa191 said: Απλα υπαρχει ενα σωληνας του boiler, στον οποιο κυκλοφορει ζεστο νερο το μεσημερι, αρα ζεστο νερο απο τα ηλιακα παει προς την εισοδο κρυου νερου του boiler. Παρόλο που δεν είμαι υδραυλικός το πρόβλημα που έχεις πιστεύω ότι εστιάζεται στην λάθος τοποθέτηση της δεύτερης βάνας . Όταν δουλεύουν τα Ηλιακά δεν πρέπει να δουλεύει ταυτόχρονα το μπόιλερ για αυτό και υπάρχουν οι βάνες . Η δεύτερη βάνα θα έπρεπε να είναι τοποθετημένη μπροστά από το μπόιλερ και δεν θα έπρεπε η ροή του ζεστού νερού από τα Ηλιακά να έχει σημείο επαφής προς την κατεύθυνση του μπόιλερ . Θα έπρεπε τα Ηλιακά να δίνουν απευθείας προς τα δωμάτια το ζεστό νερό από τις δεξαμενές που έχουν και όχι να τροφοδοτούν με το ζεστό νερό το μπόιλερ . Καμία δουλειά από ότι ξέρω δεν έχει το ζεστό νερό από τα Ηλιακά να πηγαίνει στο μπόιλερ για αυτό και υπάρχουν οι βάνες . Δεν μπορείς ταυτόχρονα να χρησιμοποιείς και τα Ηλιακά και το μπόιλερ . Ένα από τα δύο θα δίνει ζεστό νερό στα δωμάτια . Edited June 21, 2012 at 12:41 μμ by IAN 1
stefa191 Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 02:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 02:02 μμ (edited) Κανονικα ναι, θα πρεπει η πανω η βανα και η κατω να κλεινει ωστε να πηγαινει το νερο απο τα ηλιακα απευθειας στα δωματια. Ο υδραυλικος μου ειχε πει να κατεβαζω μονο την βανα απο τον καθετο σωληνα και οχι απο τις οριζοντιες, προφανως εκανε λαθος, γιατι το νερο μοιραζεται. Λιγο ζεστο παει προς το boiler, λιγο ζεστο ερχεται απο το boiler προς τα δωματια, και λιγο ζεστο απο τα ηλιακα παει προς τα δωματια. Το θεμα ειναι πως θα ξερω ποτε τελειωνει το νερο απο τα ηλιακα, γιατι καποιες ωρες δεν βρισκομαι στο ξενοδοχειο. Με αυτο τον τροπο (νερο μοιρασμενο), οταν τελειωνει το νερο απο τα ηλιακα συνηθως αρχιζει και πεφτει γρηγορα η θερμοκρασια του boiler, οποτε ξερω και το ανοιγω. Edited June 21, 2012 at 02:08 μμ by stefa191
nikmmech Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 02:09 μμ Είστε ξενοδοχειακή μονάδα με αρκετούς πελάτες από τα περιγραφόμενα. Γιατί δεν καλείτε έναν μηχανολόγο να εξετάσει το σύστημα και να δώσει λύσεις? Αυτός είναι αρμόδιος.
stefa191 Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 02:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 02:17 μμ Oχι, ειμαστε περιπου 20 δωματια αλλα δεν ειναι παντα ολα γεματα επειδη ειναι με group.Καποιες φορες μπορει να ειναι 3 δωματια τη βδομαδα ή και ολα. Κανονικα ο ιδιοκτητης θα επρεπε να εγκαταστησει ηλιακους συλλεκτες η οποιοι θα ζεστεναν το boiler, και ενα αυτοματο συστημα να ανοιγε το boiler οταν η θερμοκρασια επεφτε π.χ κατω απο 43 βαθμους. Τωρα ολα ειναι στο χειροκινητο ...
nikmmech Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 02:18 μμ Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν διαφοροποιεί τπτ.
IAN Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 03:43 μμ (edited) On 21/6/2012 at 2:02 ΜΜ, stefa191 said: Ο υδραυλικος μου ειχε πει να κατεβαζω μονο την βανα απο τον καθετο σωληνα και οχι απο τις οριζοντιες, προφανως εκανε λαθος, γιατι το νερο μοιραζεται. Ο υδραυλικός έτσι όπως στα σύνδεσε και όπως τα βλέπουμε στην διάταξη σωστά σου είπε να κατεβάσεις την βάνα από τον κάθετο σωλήνα προκειμένου όλο το ζεστό νερό να πάει κατευθείαν στο μπόιλερ και από εκεί να το στέλνει το μπόιλερ στα δωμάτια . Αλλά από την στιγμή που τα Ηλιακά έχουν δικές τους δεξαμενές θα έπρεπε να στέλνουν το ζεστό νερό κατευθείαν στα δωμάτια χωρίς να περνάει από το μπόιλερ . Αυτό θεωρώ πως έπρεπε να το λάβει υπόψη ο υδραυλικός πριν προχωρήσει στην σύνδεση κατά τον τρόπο που βλέπουμε στην διάταξη . Ξανά λέω ότι δεν είμαι υδραυλικός αλλά καλά είναι να φωνάξεις έναν υδραυλικό προκειμένου να εξετάσει το πρόβλημα που έχεις από κοντά. Edited June 21, 2012 at 03:48 μμ by IAN 1
nikmmech Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 04:09 μμ Τα σχεδιαστικά προβλήματα δεν είναι αρμοδιότητας υδραυλικών, αλλά μηχανικών.
aithilenio Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 09:59 μμ Εγω θα συμφωνήσω με τον nikmmech... Δεν είναι έτσι απλά αυτά τα πράγματα. Για να λειτουργήσουν σωστά 4 ηλιακά παράλληλα συνδεδεμένα χρειάζονται εξισορρόπηση.... Ισως το reverce return που δείχνω στο σχεδιάκι είναι ιδανικό. Επίσης η τεχνολογία μας έχει χαρίσει απλούς αυτοματισμούς που δεν χρειάζεται να κάνει κανείς τον χαμάλη κάθε τρεις και λίγο στο λεβητοστάσιο για να γυρνάει βάνες... Μια τρίοδη βάνα εκτροπής με τον κατάλληλο αυτοματισμό θα μας είχε απαλλάξει.... Αλλά για να φτιαχτούν όλα αυτά σωστά θέλουμε δεν θέλουμε χρειαζόμαστε μηχανολόγο με γνώσεις σε ηλιακά και αυτοματισμούς.
stefa191 Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 12:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 12:20 μμ (edited) Θα ηθελα να ρωτησω και κατι αλλο εδω σχετικα με τον κυκλοφορητη του λεβητα. Ηρθε ο υδραυλικος και ρυθμισαμε τον θερμοστατη του boiler (την πορτοκαλι συσκευη) στους 45 βαθμους ετσι ωστε ο λεβητας να ανοιγει μολις πεφτει κατω απο 40 και να φτανει μεγιστη 45. Το θεμα εδω ειναι οτι ο κυκλοφορητης θα πρεπει να δουλευει σχεδον 24/7 (αν εξαιρεσω τις 1-2 ωρες που θα το κλεινω και τις 1-2 που θα ειναι στα ηλιακα). Αυτο το καναμε γιατι ειμαστε full και δεν μπορω πια να το ελεγχω χειροκινητα εκτος και αμα καταστηνωσω στο λεβητοστασιο. Και ρωταω, ο κυκλοφορητης εχει τις προδιαγραφες για κατι τετοιο ? Να δουλευει δηλαδη 24/7, ή μπορει να κλαταρει συντομα ? Ειναι ενας μικρος Wilo ... Edited July 7, 2012 at 12:21 μμ by stefa191
xaxa Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 07:29 πμ Μην σε αγχώνει αυτό. Δεν παθαίνει τίποτα ο κυκλοφορητής.
