Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2012 παιδιά, από την εμπειρία μου, το λάθος είναι πολύ μικρό για εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο... Μπορεί να έχει προκύψει από χίλιους δυο παράγοντες Αν μια πλευρά είναι 100μ και του έχει φύγει (με το παλιό τοπογραφικό) κατά μισό μέτρο, είναι αμέσως αμέσως 50τ.μ. Δες: α) Πότε είναι το παλιό τοπογραφικό και πως έχει μετρηθεί (αν έχει διαγώνιες κλπ είναι το πιθανότερο να έχει μετρηθεί με κορδέλα) β) Σιγουρέψου ότι δεν υπάρχει κτηματολόγιο-διανομή-αναδασμός κλπ γ) Εν τέλει (αν είσαι σίγουρος) χρησιμοποίησε το νέο τοπογραφικό όπως σου είπε ο didonis. 2% νομίζω ότι δικαιολογείται και νομίμως (τουλάχιστον για εκτός σχεδίου)
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2012 Συμφωνώ κι εγώ απόλυτα με τον Γιάννη .
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 που μπορώ να βρω κάτι πρόσφατο με αυτό το θέμα "οδηγίες προδιαγραφών εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων" - εκδόθηκε κάποια εγκύκλιος μήπως από ΥΠΕΚΑ;
m_kx Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 καλημέρα, ως αρχιτέκτονας μπορώ να υπογράψω εξαρτημένο τοπογραφικό?
CHRIS_M Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Όχι, Αρχιτέκτονες δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής εξαρτημένων Τοπογραφικών.
m_kx Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Οπότε πρέπει να απευθυνθώ σε τοπογράφο ή και πολιτικός μηχανικός έχει δικαίωμα υπογραφής?
CHRIS_M Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Και οι Πολιτικοί Μηχανικοί - απόφοιτοι ΕΜΠ ή ισότιμης σχολής του εσωτερικού - εξωτερικού- μπορούν να υπογράψουν εξαρτημένο Τοπογραφικό
anavatis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2012 (edited) παρατηρώ ότι μέσω της υπηρεσίας ορθοφωτογραφιών που υπάρχει στην ιστοσελίδα κτηματολογίου α.ε. είναι δυνατή η δημουργία του παραπάνω πίνακα που αναφέρθηκε με το πάτημα ενός κομπιού. βασικά υπάρχουν 2: το ένα που δημιουργεί απόσπασμα με συντεταγμένες γενικά και το άλλο που δημιουργεί απόσπασμα εξαρτημένο από ΕΓΣΑ. στη δεύτερη περίπτωση που αποτελεί το ζητούμενο, μου ζητά να προσδιορίσω 1 ζεύγος συντεταγμένων χ,ψ. ποιό θα πρέπει να είναι αυτό? Edited Ιούνιος 23 , 2012 by anavatis 1
cna Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2012 Το ότι το απόσπασμα θα αναφέρει συντεταγμένες ΕΓΣΑ δεν σημαίνει ότι είναι εξαρτημένο κιόλας. Η υπηρεσία του κτηματολογίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού παρά μόνο για μια πρόχειρη διασταύρωση των μετρήσεων που πήραμε στο πεδίο με αυτές του κτηματολογίου. Άλλωστε είναι τέτοιες οι αποκλίσεις που έχει η συγκεκριμένη εφαρμογή στην οποία αναφέρεσαι που ουσιαστικά καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε επίσημη χρήση του. 1
