DChris Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 07:23 μμ Για να ξεκλιδωθει η διαδικασια υποβολης των εγγραφων συμπληρώνουμε δετλιο δομικης τροτωτητας. Εαν δεν υπαρχει αυθαιρεσια τοτε δεν ειμαι σε καμια κατηγορια? Τοτε πως θα υποβαλω τα εγγραγα που υπολειπονται αφου μου λεει οτι ειναι 10? (Βεβαίωση σε οικοπεδο με οικοδομικη αδεια σε ολοκληρωμένη υπαγωγη)
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 09:22 μμ Κανε καινούρια βεβαίωση, ξεχωριστή.Η βεβαίωση δεν ασχολείται με τη Β φάση των αυθαιρέτων.
kg8980 Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 07:33 πμ Δηλαδή για να καταλάβω, για τις περιπτώσεις βεβαιώσεων χρειάζεται όοοολη η λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα?! Εγώ για περίπτωση βεβαίωσης δεν έπαιρνα ούτε ΥΔ για ανάθεση της έκδοσής της, εκτός και αν ως τέτοια μετράει και το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχα συνάψει!
DChris Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 03:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 03:41 μμ Δηλαδή για να καταλάβω, για τις περιπτώσεις βεβαιώσεων χρειάζεται όοοολη η λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα?! Εγώ για περίπτωση βεβαίωσης δεν έπαιρνα ούτε ΥΔ για ανάθεση της έκδοσής της, εκτός και αν ως τέτοια μετράει και το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχα συνάψει! κι εγω αυτην την απορια εχω. Γαι βεβαίωση σε περιπτωση μη αυθαιρεσιων πως ενεργουμε τι κανουμε και αν υπαρχει β φαση. Κανε καινούρια βεβαίωση, ξεχωριστή.Η βεβαίωση δεν ασχολείται με τη Β φάση των αυθαιρέτων. Αν η βεβαίωση δεν ασχολειται με την β φαση, τοτε γιατι να κανω καινουρια βεβαίωση? Εγω αναφερομαι σε βεβαίωση στν περοπτωση μή αυθαιρεσιων ( καθαρα για λογους μεταβιβασης. Αρα να υποθεσω οτιγια την συγκεκριμενη υποθεση δεν θα ασχολειθω στην β φαση? Γιατι τοτε μου βγαζει υπολυπομενα εγγραφα 10? Μηπως ειναι bug του προγραμματος?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 04:53 μμ Τι χρειάζεται για την έκδοση βεβαίωσης Ν.4014: 1. Στέλεχος της οικοδoμικής άδειας 2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια 3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο 4. Τίτλους ιδιοκτησίας 5. Νομιμοποιητικά στοιχεία 6. Δήλωση του ιδιοκτήτη 1
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 11:02 πμ Εβγαλα βεβαιωση χθες και δεν απαιτείται τίποτα απο σχέδια -έγγραφα (για το σύστημα).Αυτά που αναφέρει ο Ιασονας (υποθέτω) πως είναι για τη δική σου ενημέρωση ώστε η βεβαίωση να έχει κάποια τεκμηρίωση..Ολοκληρωθηκε πάντως η υπαγωγή χωρίς πρόβλημα. Για την καινουρια βεβαίωση σου είπα, γιατί είχα καταλάβει ότι προσπαθείς να την εκδόσεις μεσα από τη δήλωση αυθαιρέτου που δεν είχες περάσει τα σχέδια μέσα στο σύστημα.
DChris Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 06:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 06:17 μμ Τι χρειάζεται για την έκδοση βεβαίωσης Ν.4014: 1. Στέλεχος της οικοδoμικής άδειας 2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια 3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο 4. Τίτλους ιδιοκτησίας 5. Νομιμοποιητικά στοιχεία 6. Δήλωση του ιδιοκτήτη αυτα τα ανεβαζω στο συστημα? Γιατι για να ανεβασεις αρχεια στο συστημα σου απαιτεί και δελτιο δομικης τρωτότητας..
Silent Arrow Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 08:41 πμ Πάντως ο 4014 οριζε πριν τη συνταξη συμβολαιου πρεπει ο μηχανικος να ανεβαζει στο ηλεκτρονικο συστημα το νεο τοπογραφικο που συνοδευει το συμβολαιο (π.χ. για αδομητο γηπεδο). Ο ΙΑΣΟΝΑΣ έχει δικιο. Το θεμα ειναι οτι το ΤΕΕ δεν εχει δωσει οδηγιες για Βεβαιωσεις...
Christos Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 08:11 μμ Κι εγώ έχω το ίδιο θέμα, έβγαλα απόψε μια βεβαίωση χωρίς αυθαιρεσίες, αλλά βλέπω να λέει ότι μου υπολείπονται 10 στοιχεία για πληρότητα. Κι εγώ βέβαια ούτε ΥΔ κλπ, κάποιες φορές ήταν δύσκολο να βρεθεί και τοπογραφικό, με χίλια ζόρια κάτοψη/τομή. Επιπλέον τους τίτλους ιδιοκτησίας, τους διάβαζα μεν δε τους κράταγε δε (και δε βρίσκω και το λόγο), το ίδιο και για το τοπογραφικό. Ουσιαστικά κρατάω στο αρχείο μου κάτοψη/τομή και έντυπο άδειας, ώστε αν ποτέ μου ζητηθεί να δικαιολογήσω το πως εξέδωσα τη βεβαίωση να έχω τα στοιχεία που αποδυκνύουν ότι έκανα τις μετρήσεις μου σωστά. Αν κάποιος μάθει κάτι με το θέμα βεβαιώσεις, ας ενημερώσει...προβλέπω και σε συνδυασμό με τα αυθαίρετα, κατακλυσμο φαξ/εμαιλ για διευκρινίσεις...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 07:20 πμ αυτα τα ανεβαζω στο συστημα? Γιατι για να ανεβασεις αρχεια στο συστημα σου απαιτεί και δελτιο δομικης τρωτότητας.. Όχι, αυτά σου τα φέρνει ο ιδιοκτήτης για να ελέγξεις το ακίνητο. Διαφορετικά πως θα κάνεις αυτοψία. Όταν τελειώσεις τα επιστρέφεις στον ιδιοκτήτη. Πάντως ο 4014 οριζε πριν τη συνταξη συμβολαιου πρεπει ο μηχανικος να ανεβαζει στο ηλεκτρονικο συστημα το νεο τοπογραφικο που συνοδευει το συμβολαιο (π.χ. για αδομητο γηπεδο). Ο ΙΑΣΟΝΑΣ έχει δικιο. Το θεμα ειναι οτι το ΤΕΕ δεν εχει δωσει οδηγιες για Βεβαιωσεις... Ναι έτσι έλεγαν. Ακόμα δεν το έχουν φτιάξει. Όταν το φτιάξουν θα πρέπει ν' ανεβάζουμε και το τοπογραφικό. Μέχρι τότε βγάζουμε τις βεβαιώσεις όπως παλιά.
