hkamp Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 04:59 μμ (edited) Να σαι καλά Γιάννη! Μόλις έκανα το πείραμα της σοκολάτας με την μπαλκονόπορτα! Η γυναίκα μου ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με το πείραμα, που θα με αφήσει να κοιμάμαι για 3 χρόνια στο μπαλκόνι! Edited May 11, 2013 at 04:59 μμ by hkamp 4
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 05:05 μμ Σε ανοιγόμενο κούφωμα, μπορεί να φανεί στο ανοιγόμενο (κινητό) τμήμα, αλλά όχι στο κάσωμα. Αυτό το τμήμα του πολυαμιδίου που έχω σε μπλε κύκλο (από το pdf που παραπέμπει ο Γιάννης) φαίνεται να προεξέχει σε όλη την περίμετρο του ανοιγόμενου τμήματος. 1
hkamp Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 05:14 μμ Εχει πάντως και θερμοδιακοπές που δεν προεξέχουν.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 05:23 μμ Οπότε τι διαπιστώνεις με χτύπημα ή με την αφή;
hkamp Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 05:45 μμ Πάνο, αν δεν είναι εμφανής χωρίς αμφιβολία, τότε με την αφή μπορείς να την ξεχωρίσεις. Και αν πάλι είναι δύσκολο, με ένα χτύπημα με ένα κλειδάκι (όχι όμως μπροστά στον ιδιοκτήτη) μπορείς να ξεχωρίσεις τον ήχο. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αν κάνει κάποιος μια βόλτα σε φίλο κουφωματά και του δείξει τα κουφώματα με θερμοδιακοπή, θα μπορεί να τα καταλάβει.
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:08 μμ (edited) Οπότε τι διαπιστώνεις με χτύπημα ή με την αφή; Με την αφή το πολυαμίδιο φαίνεται όχι τόσο λείο - γυαλιστερό όπως το αλουμίνιο και επίσης όχι κρύο ή ζεστό όπως μία μεταλλική επιφάνεια. Edited May 11, 2013 at 06:09 μμ by antloukidis
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 10:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 10:13 μμ Το θεμα ειναι οτι αυτο που ειδα εγω ηταν 8mm παχους και φαινοταν να ειναι πλαστικο, εν αντιθεσει με το υπολοιπο προφιλ Και ποιος μου λεει οτι ειναι θερμοδιακοπη και οχι καποιο πλαστικο καλυμμα η κατι αλλο τελος παντων που δεν ειναι επιφανειακο? Γι αυτο ρωτησα αν υπαρχει καποιος συγκεκριμενος τροπος να το διαπιστωσω Μαλλον τεινω στο να το θεωρησω απλο κουφωμα αλουμινιου, ετσι κι αλλιως δεν εχω δεδομενα για 8mm θερμοδιακοπη ενω ως τα 12mm που μου διδονται τιμες η αποσταση δε θεωρειται και αμελητεα
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 01:12 μμ Να σας πω την αλήθεια και εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω ποια είναι με θ/δ...... Σε 2-3 περιπτώσεις που είχαν, μου το είπε ο ιδιοκτήτης, είχαν και αποδεικτικά...Αλλιώς δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το καταλάβω. Ισως μία βόλτα σε έναν κουφωματά που λέει και ο Ηλίας μπορεί να βοηθήσει, δεν βλέπω κάτι άλλο....
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 05:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 05:54 μμ Μπορουμε εκ πρωτης οψεως να καταλαβουμε υπαρξη θερμοδιακοπης στο προφιλ αυτο? Καποιος, καπου, καποτε ειχε ποσταρει φωτογραφιες απο προφιλ αλουμινενιων μπαλκονοπορτων που εδειχνε οτι οι προεξοχες ειναι θερμοδιακοπες. Δεν τη βρισκω. Βοηθατε!
