giorgosv Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 02:56 μμ (edited) Καλησπέρα, έχω το Topcon GPT-3005N και θα ήθελα να το συνδέσω με ένα καταγραφικό πεδίου με Carlson SurvCE. Ξέρει κανείς τι χρειάζεται για να συνδεθεί; Το καλώδιο του Topcon καταλήγει σε serial port ενώ το καταγραφικό δεν έχει κάποιο interface για να συνδεθεί με το topcon. Υπάρχει κάποιο άλλο καλώδιο ή κάποιος αντάπτορας serial->bluetooth για να συνδεθεί; Υ.Γ. Ξέρω θα μου πείτε να ρωτήσω την Topcon αλλά ρωτάω εδώ μηπως ξέρει κανείς να μου πεί λεπτομέρειες. Edited June 23, 2012 at 02:57 μμ by giorgosv
a.sahinis Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 07:19 μμ υπαρχει δυνατοτητα εξόδου σε usb (αντάπτορας που προμηθευει η topcon) ή ολόκληρο καλώδιο που εχει έξοδο usb πάλυ απο την topcon.
giorgosv Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 06:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 06:10 πμ Υποθέτω αναφερεσαι στο καλωδιο μεταφορας δεδομενων;εχω τετοιο ανταπτορα αλλα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσω το όργανο με το καταγραφικό.αυτό θα γινόταν μόνο αν το καταγραφικό είχε σειριακή θύρα.
giorgosv Δημοσιεύτηκε June 26, 2012 at 10:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 26, 2012 at 10:27 πμ Προς ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται μου απάντησαν απο την Topcon ότι ο γεωδαιτικός σταθμός μπορεί να συνδεθεί μόνο με pda που έχουν σειριακή θύρα. Εγώ παρ'όλα αυτά έκανα μία έρευνα στο ίντερνετ και βλέπω ότι υπάρχουν serial->bluetooth αντάπτορες. Τώρα το θέμα είναι να μπορέσω να βρώ κάποιον να το δοκιμάσω αν λειτουργεί.
amadeus Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 11:56 πμ Καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό να εχεις χειριστήριο με σειριακή θύρα. Στην αγορά υπάρχουν μετατροπείς σειριακής σε bluetooth (BT). H BT θύρα πρακτικά είναι μια ασύρματη σειριακή. Θελει μόνο να βρεις την ταχύτητα συγχρονισμού του οργάνου σου και να προσαρμόσεις την αντίστοιχη του ΒΤ μετατροπέα. Η τοπολογία έχει ως εξής. Σειριακό καλώδιο οργάνου με αποληξη σε 9πιν , NULL τερματιστής, ΒΤ adapter, BT 1.1 και πάνω στο χειριστήριο σου. Το usb to ξεχνάμε γιατι μεταφέρει μονο data Και όχι τα commands της μηχανής (πχ άνοιξε laser, γύρισε απο non-prism σε prism, μηδένισε γωνία κλπ) Ο ΒΤ προσαρμογέας καλό θα είναι να διαθετει και ενσωματωμένη μπαταρία, ορισμένες σειριακές μεταφέρουν τάση και άλλες όχι
giorgosv Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 05:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 05:06 πμ Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Τελικά εκεί καταλήγω κ εγώ. Μόνο με serial->bluetooth θα γίνει (αν γίνει) δουλειά. Είχα δεί και την επιλογή serial->usb που χρησιμοποιώ ήδη στο pc αλλά τελικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διότι το pda που έχω δεν είναι usb host παρα μονο client. δηλαδη δεν δεχεται συσκευες πανω του. amadeus ξερεις που μπορω να βρω εδω στην ελλαδα τετοιον ανταπτορα;ή καποιον που το εχει χρησιμοποιησει με αυτο τον τροπο;
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 12:11 μμ Eλλαδα δεν νομίζω να βρεις κάποιον μπορείς και μονος, για τσέκαρε parani και brainbox θες πάντως δυο adaptorakia για να φτιαξεις ζευγαρι και υπολογιζε ενα κοστος γυρω στα 250 ευρω. Το ίδιο εχω κανει και εγω με ενα ταχύμετρο pentax και ενα allegro cx. Συνάδελφε θα δεις την παραγωγικοτητα σου στο πεδιο να αυξανεται κατα πολυ. Εγω εχω συνδεσει το total με σειριακο καλωδιο πανω στο allegro μεχρι και οδευση μπορεις να επιλυσεις. Στο εξωτερικο δεν νοειται να χρησιμοποιεις total station χωρις pda Aν θες την γνωμη μου κανε το ιδιο γιατι τα bluetooth adaptorakia περα απο ακριβα θέλουν και φορτισμα..
giorgosv Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 04:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 04:52 μμ Δυστυχώς δεν μπορώ να συνδέσω με καλώδιο το total με το PDA. Δεν έχει ούτε σειριακή θύρα, ούτε είναι usb host. Αλλιώς θα γινόταν. Έχω το Getac PS535F. BTW ποιό λογισμικό χρησιμοποιείς;Εγω είμαι στη φάση πειραματισμού με το survCE διότι κατα τα άλλα έχω συνηθίσει την εργασία στο πεδίο με τον παραδοσιακό τρόπο (κροκί κλπ). Υποθέτω κάτι τέτοιο κάνει δουλεια; http://serialio.com/products/adaptors/BlueSnapXP.php
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 05:24 μμ Για να δουλεψει το adaptoraki σιγουρα θελει ζευγαρι τουλαχιστον το παρανι ετσι ηταν. Ξεκαθαρισε αυτο το θεμα με την εταιρεια που φτιαχνει το pda για να μην ξοδεύεσαι άδικα. Αν δεν εχει καμια εξοδο το pda δυσκολο το βλεπω..
giorgosv Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 05:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 05:38 μμ Καλα δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσω κάτι χωρις να ξέρω αν λειτουργεί. Η εταιρία μου απάντησε για το serial->Bluetooth "you can try it..." προφανώς δεν το έχουν σαν επιλογή.
